AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 02.07.2016
Сделал всё вышеперечисленное. В итоге устанавливается лишь 32-битная винда. 64-битная зависает во время установки. Две разные сборки пробовал. Похоже проблема с процессором.
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Попробуйте выключить IOMMU во вкладке чипсет в биосе.
Выключал - не помогло
На сайте c 06.12.2014
1.Тредриперу нужно 4 планки памяти для работы
или достаточно на начальном периоде 2 планок по 16гб ?
2.Какую нормальную материнку посоветуете ATX формата,
с нормальным питанием и охлаждением ?
3.Имеющегося блока питания на честных 650w хватит для системы на 1950x, 1 х SSD, 2x Hdd, 1050 Ti ?
Калькулятор показывает , что максимум 430. Значит 650w должно хватить
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
1. 2 желательно выше 3к (у корсар спец линейка под риперы)
2. на любой вкус они все одинаковые по сути (кроме таичи тот еще мусор)
ASUS ROG STRIX X399-E GAMING (цена упала на них можно брать)
3. у меня на 750 с разгоном и 1080 хватает. (9 вентиляторов) 2 винта
я себе взял такой https://ru.evga.com/articles/01050/evga-850-750-g2l-power-supplies/
4. смотря какой разгон от скачка может и 150+ не хватить. Там вольтажи большие. (главное чтобы без моплексов на бп если там 8+8)
На сайте c 07.10.2009
Астана
Приветствую всех!
Ребят, собрал себе новый комп на базе TR1950x.
Всё по кускам, привозное с разных стран. Вчера все начал примерять и столкнулся с такой проблемой.
Мать MSIx399carbon, для питания на проц. требует два 8-пиновых кабеля(4+4)
Блок питания модульный - Gamemax850w, в комплекте имеет всего один такой кабель питания.
Сам я с Казахстана, с Астаны. Сегодня с женой оббегал все магазины и сервисы в поисках, везде мотают головой
Где можно приобрести такой кабель? В инете ничего не могу найти...
Сборка компа такая:
AMD ThreadRipper 1950x
Enermax Liquid TR4 360
MSI x399 Gaming Pro Carbon
DDR4 HyperX Predator 3000 32GB 8*4
M2 TeamGroup 512 GB
Gamemax 850 W RGB
и корпус Gamemax M909
Прикол. Главное на самом блоке есть второй 8-пин, а кабеля нет в комплекте. Вот и фирма.
На компьютерных развалах посмотрите, на барахолках города или на форумных барахолках. Задайте поиск по Авито.
m.s.k.
Цитата TylerDurden:
Gamemax 850 W RGB
Сразу спецификацию читать надо
Тип разъема для материнской платы20+4pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU 1
PS проц запустится если без разгона и на одном 8 пин
TylerDurden
ищите переходник Molex to 8pin CPU
Зачем ему молекс колхозить, у него на БП есть разъем для второго 8-пин. В комплекте просто нет кабеля.
Астана
Запустится, да? Просто на зарубежных форумах читал, что если не запитать мать на PCE-I и на проц 8+8, ничего не включиться...
На сайте c 29.11.2010
Цитата TylerDurden:
Запустится, да?
Вообще даже 2-сокетные мамки на одном 8-пине работают и ничего). Кстати возможно 2й разъем тупо запараллелен первому и это скорее маркетинговая фишка, иначе питальник пришлось бы делить на 2 и делать автопереключатель режимов работы питальника. На 2-сокетных мамках это сделать проще и один разъем может отвечать за одно второй за другое, а тут не заморачиваются и тупо параллельно запитают, а смысла "0", т.к. толщина слоев меди в текстолите от этого не увеличится.
Астана
Полночи комп собирал и софт ставил, в общем у меня все запустилось. Видеокарта осталась HIS 5850, в течении пары месяцев планирую поменять. При рендере в After Effects тухнет экран и комп перестает отвечать на команды, подозреваю что это видеокарта...а может и нехватка питания...
m.s.k.
нет
Астана
Кому интересно, это тест короны. Правда частота ОЗУ - 2400 вместо 3000, из-за нехватки питания.
На сайте c 13.10.2011
нехватка питания. у коллеги была такая проблема... он взял не тот  блок питания  и в результате  комп тух...брали переходник на молекс таже ситуация. вопрос был решен покупкой нужного блока питания под материнку  и проц
На сайте c 26.03.2009
Санкт - Петербург
У трэдрипера 1950х заявлена же максималка по оперативе 2667 вроде бы. Не?
Астана
Заявлена 2667, НО...люди проверяли на всех частотах и 3600 в том числе. Оказалось, что он стабильно работает с 3000. И рендер быстрее! Смотрел его зарубежные сборки, все ставят 3000-3200. Ну вот и я решил поставить HyperX Predator 3000 32GB 8*4.
Санкт - Петербург
эт хорошо. Тоже собираюсь сесть на этот проц
Астана
Бери не пожалеешь, даже с моим кастрированным питанием, пуля!
