AMD Ryzen Threadripper 1950x
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
3,8 Ггц на 1,129?Там дефолтные вольты - 1,2.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
это не ко мне вопрос, поэтому я попросил сделать скрины.
Цитата kikosmontana:
ноктюа 14 при частоте 3800 выдает температуру в пределах 50 градусов сейчас  на моем 1950х, стресс тест аиды на 40 минут и температура проца 48-50 градусов.
Вы в каждой теме об этом упоминаете, как бы сами сомневаясь в этом... Имхо, +10(+20) в гору по софту.
Руками тепловую трубку потрогайте в стресс-тесте. Если нет трубок, то бэкплейт процессора сзади платы подержите пальцем.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
дефолтное...1.129 кажется
скачайте coretemp и cpu-z запустите рендер на 3800 и сделайте скрин, чтобы видно было и cpu-z и coretemp
есть скрин, аиды и коре темп одновременный, вечером кину.
да, 1.129 я ошибся, 1.2
Adamstown
Не надо все галки сразу врубать. Нужно оставить только Stress FPU. Судя по тому, как зигзагообразно скачет температура (а не растёт линейно и ровно), видно, что проц недогружается.
У него шаг времени опроса просто большой. Да и вообще 49°, так 49°, что в итоге нужно-то получить? Если всё в порядке, то и ОК.
Цитата kingstones:
при частоте 3400 это много.
При 1.3 и таком воздухе, нормально вроде. Автор же сам выставил 1.3. Ещё хз какая у него корпусная вентиляция.
На сайте c 16.10.2017
Блин, мать навернулась... Asrock Taichi которая.
в номинальном режиме процессора, только с xmp профилем по памяти - эксперементировал с размещением элементов охлаждения в корпусе. переставлю вентиляторы - и на десять минут прайма. в одну из таких десятиминуток делать было нечего - решил поставить приблуду с asrockовского сайта, которая led подсветкой управляет. поставил, запустил(напомню - параллельно не было разгона и prime95 работал) - и комп ушел сразу на перезагрузку. при этом на мониторе так ничего и не появилось, сыпал цифрами и кодами ошибок, led подсветка раньше мигала, теперь застыла на одном цвете. Сделал сброс cmos, кое как загрузился. led контроллер вообще теперь не регаирует на настройки, с xmp профилем по памяти мать больше не работает, виндовс грузит только в номинальном режиме.
Память переставил на другую мать - там все работает как надо. вообще пипец конечно, что путем запуска программы по регулированию Led подсветки, пускай и на фоне запущенного prime95 можно так вот мать убить. Не представляю, как это могло выйти. Отнес по гарантии...
кстати, по размещению элементов охлаждения - лучшей схемой оказалось когда водянка стоит впереди корпуса на выдув, сверху и снизу вентиляторы работают на вдув. 10 градусов получилось сбросить температуры cpu.
если водянка стоит сверху на выдув вверх - она получается нагревается горячим воздухом от врм. Поэтому наверх ее ставить нельзя, хотя схема типа, классическая, и много где пропагандируется.
m.s.k.
я уже тут неоднократно говорил про Таичи очень нежный там биос как собственно и на всех асроках. Биос то перепрошить не пробовал ?
это я тоже говорил
я уже тут неоднократно говорил про Таичи. Биос то перепрошить не пробовал ?
bios я перепрошил до. после - ну его нафиг, все эти перепрошивания, тем более непонятно как оно сможет востановить убитый контроллер led. и вообще не понятна связь led и bios.
тем более, если по железу что нибудь умерло - хрен его знает, чем эта перепрошивка окончиться.
это я тоже говорил
на самом деле лучшая схема- это когда радиатор вне корпуса.  с моей текущей схемой градусов 5 разницы, со схемой "радиатор сверху копруса на выдув" - вообще градусов 15. но это нужна кастом водянка, чтобы шланги там в дырки просунуть, фитинги навернуть...
m.s.k.
не знаю у меня этих "водянок" штук 8 на разных системах было - вывод один, только на переднюю панель радиатор и максимальный выдув сверху. так как теплый воздух стремиться вверх. Тем самым радиатор от проца получает максимально холодный воздух, а не черпает его с горячей видяхи и прочего ...
в результате моих экспериментов - наоборот максмум вдува внутрь. и сверху, и снизу - чем больше объем свежего воздуха для водянки, тем ей лучше. если сверху выдувать - то водянка спереди начинает больше греться, хотя снизу тоже не мало воздуха идет - видимо испытывает дефицит объема свежего продуваемого воздуха.
Хрена-се, вот и факт сравнения из практики. Это в разгоне... в дефолте ≈ 4° наверное.
На 3.9 ггц и 1.25в под праймом около 67 вне корпуса если водянка, и около 71-72 в корпусе.
если водянка сверху - то там и за 80 может нагреть ее врм.
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Вопрос ко всем, кто владеет системой с риппером. Может показаться глупым, но уже не знаю куда копать...Вообщем после установки винды и всех нужных драйверов не работает интернет через кабель, по вайфаю вроде как пашет. А через кабель ни в какую. Может проблемы с сетевой...но как это проверить? Огоньки все горят на разъеме и вроде как все ок, но инета нет. Или все намного проще и нужно что то где то нажать...Отзовитесь пожалуйста у кого какие идеи.
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Вам не в тему Threadripper надо, а на профильую по вашей материнке, проблемы явно же там. Могу только сказать если Asus, то у них саофт AllSuit, какие то его компоненты глючные издавна. Сам с похожей проблемой сталкивался раньше, разбираться не стал что именно, решилось удалением всего AllSuit. Ну в общем смотреть надо дрова на сетевую и софт какой ставили
Выберите опцию
Да я щас по всем фронтам ищу...материнка от Гигабайт. Решил и сюда написать, может у кого схожее было.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Цитата Flash#3:
вам к экстрасенсам, говорят у них к 23му скидки!
На сайте c 11.02.2018
Сальск
У меня было такое, все огоньки горели, система писала, что интернет есть, а по факту его не было. Слетели настройки сетевой карты. Помогло поставить четыре восьмёрки (8.8.8.8) в ДНС в "изменение параметров адаптера - свойства - протокол интернета 4 - свойства". Если через роутер/маршрутизатор, то может понадобиться ещё его IP прописать - там же, над ДНС.
Не пробовали?
Выберите опцию
Не пробовали?
Спасибо за подсказку! Буду пробовать
На сайте c 10.08.2009
Схема должна быть полноценной. Если с передней панели будет хороший вдув (2х140мм) то холодного воздуха будет предостаточно. Видяха при рендере не греется, а небольшое тепло от комплектующих выдувается назад корпуса. Так же ставится приток снизу. Соответственно холодный воздух поступает с двух направлений и через радиатор выходит наверх. А весь тёплый воздух от комплектующих моментально выходит назад за счет двух притоков и одного выхлопа)
Схема с радиатором спереди тоже хороша, если у вашего корпуса встроенный пылесос)
