Кулер так и не поменяли? Откажитесь пока не поздно... иначе опять будете создавать темы "помогите, высокая температура/шум", где в итоге поменяете кулер.
Всем привет! Может быть кто сталкивался с подобным.
Собрал компьютер. И уже месяц мучаюсь с ним. Дело в том, что под нагрузкой компьютер тухнет, часов через 4-5, может чуть дольше проработать. Гаснет монитор и зависает, при этом крутятся кулера и светится материнка. Пробовал ставить по одной планке памяти компьютер не зависает. БИОС самый последний стоит, Windows три раза переустанавливал. В журнале сообщений Windows есть две ошибки Kerne-Power и Application Popup 56. И та и другая ошибка устраняются, если воткнуть только одну планку памяти в слот. С температурой все ок. Поставил кучу кулеров, допвентилятор на кулер CPU. Температура под нагрузкой 60 градусов. Стресс-тест AIDA64 ставил на час и все ОК. Куда капать уже не знаю. Спасибо за помощь.
Материнская плата MSI SLI PLUS X399
Процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X
Cooler Arctic Freezer 33 TR CPU
Видеокарта MSI GeForce GTX1050 Ti 4GT OC 4GB
Блок питания Seasonic FOCUS PLUS Modular (80 + Gold)
SSD Corsair Force MP300 M.2 SSD PCIe NVMe 480GB
ОЗУ 2 комплекта Kingston HyperX Fury black 32GB DDR4 K2 HX426C16FBK2
частоту памяти снизьте, не поможет значит брак оперативы
температуры проца на какой частоте ?
У памяти два профиля на 2400 и 2666, на 2666 зависает. Проц не разогнанный, частота 3400. А из-за блока такого быть не может? Ведь по одной планке все работает без сбоев.
никто такого не говорил, я еще раз вам повторяю разгон процессора (частота) не зависит от частоты памяти, производителя я сразу указал которые стоит покупать, так как эта инфа итак написана на оф сайте. То что вы себе придумали - это не значит что это так.
Специально вчера проверил на тест сцене что 3000, что 3200 скорость рендера АБСОЛЮТНО одинаковая (хотя мне тут дроказывали за каждый шаг 15 секунд)
На другого производителя? Или просто поменять, так как брак? Или просто HyperX хреново работает с Threadripper? На сайте AMD вроде пишут, что память поддерживается эта.
Цитата kingstones:
Цитата morro:
кто там гвоорил что не зависит от памяти.....
А какая память гарантированно встанет без таких глюков?
чтобы 4 плашки на 64 гига. Вот и пришлось брать эту.
значит ручками выставляйте 2666 (с средними таймингами) XMP отключите
Цитата MountainTrooper:
А то как же так? У людей значит прирост скорости есть, и у вас нет.
вы еще награду не забрали /?
И если не хотите быть просто форумным балоболом, прикрепите скрины где -15 секунд (рендера из 15 минут общего просчета) у вас за каждый шаг повышения частоты памяти.
1 интересно почему вы отозвались )))) канечно не зависит )) 2400 будет память или 3200 - ваще по фигу ))) конкретсно разгон да но я не об Этом теперь по скорости рендера и работе - приверьте синтетикой попугаи ( чтение памть работу с 2400 памятью и 3200 ( скажем в РТ и тогда поймете о чем я ) но я верю что вы- лучше знаете и знакомы с темой .... ровнок ак и на 400 на воздухе рипер не может работать )))
