Блендер
На сайте c 17.07.2012
Цитата Kaiwas:
Цитата Lionessb:
Пример бага на финальном рендере
вряд ли тут кто-то будет проверять анимацию.
Если в графэдиторе все плавно - то вероятно проблемы с шейпкеями. Тамж отдельно глаза и прочие части тела привязаны к ним.
Посмотреть и проверить цифры в шейпкеях на кадрах.
Можно в виде скринов ? (если не трудно)
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Вамб аниматора в топик. Я ваще не в теме )))
Так что это не советы, а догадки...
Немного упростил сцену а точней вырезал все кроме ключевых объектов, и при покадровой перемотке видно как симуляция деформации происходит через кадр тоже самое видно и на рендере, но почему то если просто воспроизвести анимацию то там чисто визуально видно что изменения в симуляции происходят при каждой смене кадра а не через кадр, что за бред ? https://dropmefiles.com/0P4Bb
lance_lot
С этим уже давно разобрался, сейчас хочу понять что делать с проблемными анимациями симуляции
Я  так понимаю предлагать решить проблему на комерческой основе особо смысла нет ?
https://3ddd.ru/work/project_show/5309
Липецк projectbp.ru
закинул вашу вакансию знакомому аниматору. может выйдет на связь.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
почему тема UNDO в блендере не задета? )
Липецк projectbp.ru
О больном не хочется говорить (((
Вроде у разрабов данная проблема на первом месте. Обещают решить к 2.82. Там фундаментальная сложность какая-то и быстро решить не удаётся.
На сайте c 06.11.2009
Добрый день друзья. Банальный вопрос, как сделать витраж в блендере, чтоб свет проходя через него на полу оставлял орнамент? ну волум добавить проблема вторая уже.
Сделал фейком - прожектор с текстурой, но есть но - когда добавляешь волум, то свет идет не от всего окна, а как бы конусом.
Липецк projectbp.ru
Цитата 2garyn:
Сделал фейком
если для Cycles то как-то так. Вместо РГБ ессно может быть цветная текстура.
Вот почему я именно так делал, а стекло не пропускает свет)) Видимо надо попробовать переделать стекло. Объект должен быть обязательно с толщиной? А если без толщины обязательно создавать двусторонний мат?
Так, да потому что не совсем я так делал)) надо транссмисион подключить)) буду пробовать. Заранее спасибо)
Липецк projectbp.ru
фик знает. на картинке просто плоскость без толщины. не знаю куда нормали смотрят. Наверное это не важно.
Для eevee потыкал и не нашел решения. Тока без цветного "света"
мне для циклов) eeveу пока пилится)
На сайте c 05.04.2016
Или
Липецк projectbp.ru
Стекло это хорошо, но может шуметь. Однако его тож можно с лайтпаф пользовать
Вроде как понял что проблемные обьекты никак не хотят слушаться time remaping  и сохраняют исходную 24кадровую частоту, уже максимально  упростил сцену для наглядности, уже и пробовал запекать, перезапекать всё что можно в этом помойном блендере, ничего не помогает, (если бы не этот проект который изначально создавался там то и не вспоминал бы даже про него), писали что можно для нормального тайм ремапинга использовать  nla но где его можно найти в 2.8 ?
https://dropmefiles.com/CYQm9
Липецк projectbp.ru
Сочувствую. Нелегко работать в проге, которую незнаешь. Подсуньб мне моделирование в чем угодно - яб тоже приуныл бы.
На сайте c 18.03.2016
Нет смысла анимировать в 24 и конвертировать в 60.
24 в одной секунде 24 кадра.
60 в одной секунде 60 кадров.
60-24=36.
У блендера физически нету 36 кадров, что он должен поставить в момент скачка?
Вы или анимируете в 60 или на посте попробуйте конвертировать в 60, там алгоритм интерполяции может с этим и справится.
Липецк projectbp.ru
надо растянуть длительность анимации в 2.5 раза.
отскейлить в графэдиторе.
наверное )
Kaiwas
Судя по всему  подобная анимация вообще к графэдитору не имеет никакого отношения, пробовал чисто для проверки полностью поудалять все ключи в графэдиторе, проблемная анимация при этом не пропадает с объекта.
И ладно если бы неразрешимый баг какой то был бы (баг самого блендера или сам файл проэкта запоротый). Весь прикол в том что если у тела в свойствах обьекта предварительно расчитать траекторию, затем поменять тайм ремап с фпс то при обычном поспроизведении во вьюпорте все играет идеально, однако если переключаться стрелками то дерганья никуда не пропадают, соответственно и на рендере они тоже присутствуют, бред какой то...
