Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата Lionessb:
и на рендере они тоже присутствуют, бред какой то..
завтра потыкаю. если что получится - дам знать.
уточню на всякий случай - т.е. главная цель из 24 кадров сделать 60?
На сайте c 09.01.2014
На сайте c 17.07.2012
Скорей избавиться от этой привязки к 24фпс и выставлять любую частоту без багов (но конечно чаще всего 60 как наиболее распространенный стандарт)
если получится разобраться то даже не пожалею копейку закинуть
обновлю ссылку на всякий (срок хранения 6дней)
https://dropmefiles.com/rkSpM
А так  единственное что пока придумал для избавления бага при 60фпс это удалить модификатор cloth с обьектов но это уже не вариант т.к без физики вся анимация смотрится "деревянной"
Липецк projectbp.ru
нерабочая. но по предудыщей что-то там скачивается
эм... ну тайм ремэпинг (файл 1)  вроде вместо 100-800 должно быть 100-250  (т.к. из 24*2.5=60). первый кадр и последний надо указать корректно. сейчас стартовый явно не первый.
Липецк projectbp.ru
итак пробуем.
в графэдиторе (шифт+ ф6) находим схожие сегменты начала и конца анимации. это 25 и 170 кадр. (при проигрывании анимации вроде ничего сильно не дергается). То что дёргается надо поправить в графэдиторе или шейпкеях (пока не знаю куда там чёлка привязана).
теперь приобразуем в 60 кадров.
Надо старт и энд фреймы умнождить на 2.5, и тайм ремепинг тоже. (ведь относительно ноля всё сдвигается. как старт так и финиш.  фреймов становится больше. анимация плавнее.).
63 стартовый фрейм под сомнением. 25*2.5=62.5.  и тут пришлось округлить в большее сторону. но можно и в меньшую.не знаю как с таким моментом бороться, т.к. не аниматор.
__________________________________________________________
upd. пока писал выше обратил внимание на то что будет ниже
Дерганья убираются в графэдиторе. там же видно что дляя главного объекта основной цикл с 36-го по 144 кадр. (их и надо в итоге умножать на 2.5).
Но вот эта хрень за окном дёргается. Но её одну явно проще поправить чем основную модель.
т.е. глюк с дерганьем что на 24 кадра что на 60 кадров есть. из-за тог очт олоигка стартового и финишного фрейма не совпадают. надо либо подобрать нужные значения (фик знает какие-то они там были), либло скорректировать текущие.
незабываем что в графэдиторе можно также манипулировать графиками как и 3д объектами (двигать, скейлить и т.п.).
Детальнее попробую завтра. сегодня и так детей от монитора пришлость трижды отгонять и каждый раз объяснять, что это если и мультики - то точно не для детей )
есть вероятность что я во всем ошибаюсь. чужая сцена для меня потёмки, особенно учитывая что я никогда не анимировал )))
ссылку не удаляйте. завтра на рабочем места качну и потыкаю. интересно
пока что-то такое наколдовал (челка сцк ещё дёргается)
завтра ещё потыкаю.
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Цитата Lionessb:
Судя по всему подобная анимация вообще к графэдитору не имеет никакого отношения, пробовал чисто для проверки полностью поудалять все ключи в графэдиторе, проблемная анимация при этом не пропадает с объекта. И ладно если бы неразрешимый баг какой то был бы (баг самого блендера или сам файл проэкта запоротый). Весь прикол в том что если у тела в свойствах обьекта предварительно расчитать траекторию, затем поменять тайм ремап с фпс то при обычном поспроизведении во вьюпорте все играет идеально, однако если переключаться стрелками то дерганья никуда не пропадают, соответственно и на рендере они тоже присутствуют, бред какой то...
можно попробовать cделать baking для  анимации и ручками править глюки.это особенно актуально для анимации с shape key
Есть какие то конкретные варианты ?
Липецк projectbp.ru
Не знаю как они это делают , но похоже на нодовую магию )
Не совсем блендер, но вот (адаптивный сэмплинг в люкскор)
интересный адддончик
На сайте c 13.11.2019
Новочеркасск
Цитата 2garyn:
мне для циклов) eeveу пока пилится)
https://youtu.be/yVL-pbii2GQ   .........свет-тень
https://youtu.be/ZeI_Vux-yPk   .........возможности
Это про ИВИ.
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Как можно удалить все аддоны, которые не входят в стандартную поставку Блендера? Оптом так сказать?
Липецк projectbp.ru
снести из папки с конфигами, а точнее ..../blender/2.81/scripts/addons/
три точки путь в венде. что-то там пользователь/аппдата/что-тотам/.  вместо 2.81 ваша версия блендера
кажется где-то в C:\Users\user\AppData\Local
Говорят 4 часа работы в Блене. Могут же люди
Релизнулся 2.81
На сайте c 27.04.2016
Подскажите аналог максовского save active perspective.
Допустим нужно сохранить вид потом покрутить повертеть и заново к нему возвращаться. Только с камерами вариант есть или что-то еще?
На сайте c 05.10.2012
Цитата Quasar:
Протестировал eevee в интерьере. Очень понравился! Расчет GI занял 2 минуты. Остальное все реалтайм.
КРУТО сделай тутор по EEVEE
Липецк projectbp.ru
Цитата Zolty:
Только с камерами
только с камерами.  можно создать камеру из вида во вьюпорте (правда не пользовался и не знаю как).
Если сцена статична то привязав камеру к фрейму можно быстро переключаться между камерами.
Новочеркасск
С активной камерой, ставите ключ на таймлайне. И так сколько угодно раз.smiley-smile.gif
Подскажите, а есть аддон подобие imagemodeler?
Чтобы внутри блендера все настроить
Липецк projectbp.ru
Для подгонки камеры к перспективе есть Fspy, но аналога imagemodeler не встречал. Может ещё кто знает.
Kaiwas
 спасибо,попробую
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
2.81 (режим OptiX и 6000 семплов)
В режиме CUDA (GeForce 2070) тот же самый рендер занимает времени 58 минут... с копейками.
Kenzo80
"А скока займёт просчёт на CPU?"
Не знаю, не тестировал.
