Блендер
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата m1dn1ght:
вот так, как сделать?
я бы резал в режиме сетки при помощи ктрл+R и крутил бы колёсико (обращая на подсказки о количестве резов)конечно тут было бы лишнее действие, т.к. резался бы один луп, но тоже вполне быстро получается.
Цитата Zolty:
дублирование
если объектов ооочень много - то это не очень удобно.
Но если их действительно дофига - то размножать по кривой вполне был обы оправданно. Там ещё помимо колисества можно было бы задать и нелинейность шага. и что-то там ещё. гибко, но сложно запомнить.
не знаю как в максе. но в корел дро есть инструмент который размещает между двумя объектами промежуточные и можно указать количество. в блендере такого похоже нет.
На сайте c 09.04.2013
столица мира
Цитата Zolty:
эт понятно. я про разное количество граней на сторонах. на одной стороне 4, на другой 3 и т.д.
Липецк projectbp.ru
похоже только ctrl+r в режиме редактирования. и крутить колёсико мыши.
модификатора такого нет
На сайте c 27.04.2016
ну array и указываешь расстояние между ними и количество
столица мира
мож аддон есть какой? странно, что такую базовую функцию не сделали
Цитата m1dn1ght:
Для чего аддон?
Липецк projectbp.ru
годный тутор о размещении объектов по кривой
может и есть, но не было никогда острой необходимости (обходился ctrl+R). такчт не знаю.
думается написать его не сложно. Закину "удочку" знакомым питонщикам.
Отличия во всех программах конечно же есть. Где-то базовая функция, а где-то её совсем нет )
столица мира
Цитата Zolty:
Для чего аддон?
ну чтоб сотню кубиков не резать, а создавать сразу, просто с разными количествами граней.
Липецк projectbp.ru
Куб в блендере это всегда куб. без каких либо подразделений. примитив примитивов! )
Если речь о кубах с одинаковой резкой. то можно один порезать о остальные "пустышки дефолтные кубы" потом заменить на порезанный при помощи шифт+L  (обжект дата)
столица мира
читайте до конца пожалуйста.
Липецк projectbp.ru
дополнил ответ на предыдцщей странице.
одинаковая в смысле что на всех объектах она одинакова хотя сама по себе с разным количеством.
выходит одинаково разная?
Липецк projectbp.ru
ну блин )
на одном кубе делаем нарезку 7х5
стокубов дефолтные.
выбираем 100 кубов и последим порезаный. далее шифт+L обжект дата.
получаем 101 куб с нарезкой 7х5
столица мира
надо 20 кубов с нарезкой 7х5, 1 с 6х4, 1 с 8х5 и так далее.
Цитата Kaiwas:
ну блин )
стокубов дефолтные.
аа понял. Выбираем все и нужный активный и потом shift+L
Это уже вам нужно размещать в проекты и указать бюджет))
Липецк projectbp.ru
Подсказали что есть аддон   (не тыкал)
ну... мой рецепт с подменой вполне быстр )
три раза порезать всего. причем количество сечений не велико и палец не устанет от кручения. Да и цифрами можно указать количество резов после нажатия ктрл+L
На сайте c 01.02.2017
Цитата m1dn1ght:
Цитата Kaiwas:
сабдивайд модификатором. или в режиме сетки (если я правильно понял вопрос)
Для этого есть аддон - Wonder Mesh Addon
Если лагает, то конвертируйте в меш Object - Conver to - Mesh from Curve/Meta/Surf/Text/. Но обычно это не требуется. CTRL+R и колесиком мыши выбирать количество лупов быстрее. Если нужно, чтобы инструмент не пропадал, то воспользуйтесь им через панель инструментов.
столица мира
поставил кубик, зашел в едит мод, жмякнул ктрл+л, покрутил колесиком, вышел из едит мода х 100 раз?
Липецк projectbp.ru
Цитата m1dn1ght:
жмякнул ктрл+л
надо ктрл+R для резки в редактировании.
шифт+L для подмены объектов в объектом режиме
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
