Блендер
На сайте c 27.04.2016
Цитата Kaiwas:
Релизнулся люкскор 2.3. Изменения тута .
качать тута
Посмотрел уроки, рендерит круто
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
ещо один рендеръ обновился
https://rgl.epfl.ch/publications/NimierDavidVicini2019Mitsuba2
На сайте c 04.07.2018
Ребята, привет! Подскажите по настройке материала плз. Не могу корректно настроить материал. Хочу сделать более реалистичным, более прозрачным. Но проблема в том, что если сделать более прозрачным, не видно "UP" от слова совсем. Да и в целом, если смотреть на оригинал, видно, что на гранях свет отражается, а не приломляется. Как этого добиться?
скинь blend файл если это возможно
Не понимаю как его тут скинуть
Сейчас попробую ссылку на ЯД скинуть
https://yadi.sk/d/22D1TiT0jK0hfw
https://yadi.sk/d/t0I3WFS0J7pUWA
возможный вариант
На сайте c 16.10.2006
Народ - никто не сталкивался? - что то вдруг Knife перестал резать объект и привязка не активируется, в конкретном файле - на всех объектах, может что то деактивировал, нажал не то, в других файлах всё путём  - сразу и привязка к вершине акимвируется м реже, а тут ни того ни друго - только ножик видно но не более, дейтвия нет.
На сайте c 04.08.2019
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос: При экспорте из SolidWorks(в солиде собираю технику из кучи различных деталей) в Bledner я получаю не кучу различных объектов, а один большой. Соответственно работать в Blendere невозможно.
Возможно для корректного экспорта есть какие-то настройки?Хочу по итогу получить в Bldenere не один объект, а именно кучу различных объектов.
скрин бленд файл нужен так не скажешь
Цитата castly:
Доброго времени суток. Возник такой вопрос: При экспорте из SolidWorks(в солиде собираю технику из кучи различных деталей) в Bledner я получаю не кучу различных объектов, а один большой. Соответственно работать в Blendere невозможно. Возможно для корректного экспорта есть какие-то настройки?Хочу по итогу получить в Bldenere не один объект, а именно кучу различных объектов.
какой формат экспорта?
скрин окна экспорта
скрин окна экспорта
Делал по такому видео. Но по факту по нему я просто пытался как-то упросить модель, потому как в Blender работать потом невозможно.
https://www.youtube.com/watch?v=r1nlNYSxvMs
Больше настроек не нашел. Возможно нужна какой-нибудь промежуточный шаг (3ds например)
Или я неправильно понял вопрос?
в туторе чел разбивает обьект на части в Blender и по сути вопрос решен
возможный вариант obj формат
как-то тоже концепт ф1 делал. Сейчас смеюсь и плачу))((
тут
ии
тут
Просто на видео он разбивает простой объект и по сути ему и не нужно танцевать с бубном. Если же я делаю separate, то у меня вместо, например, фермы получается "болт-болт-пластина" и так с каждым объектом. Работать практически невозможно.
Я так понял что придется таки в ручную все это делать.
за солид не знаю, но в архикаде есть фика "по покрытиям" в obj экспортит.
Может такая же фишка есть в солиде.
скопипастил в другой проект и все заработало
PS
видимо баг -  BF ждут такие вещи на багтрекере
странно, у меня ни через копипаст, ни через append не работает
было открыто два окна Blender
в одном деталь, в другом чистый проект
Ctrl+C Ctrl+V
раз заработало, но через какое то непродолжительное время опять заглючило, впервые такое smiley-sad.gif
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Говорят мультирез для скульпта починили (ну или просто улучшили). Не знаю что с ним было, но народ радуется.
Вероятно в дейликах смотреть.
Ctrl+Z пока всё никак. Трабла глобальная
Читают эту тему: nakai11
