Блендер
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Цитата Purist:
в сложных условиях.
а зачем нам сложные условия)) нам этого и даром  ненать и с деньгами ненать))
по скорости лично у меня  Cycles быстрее выходит
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Цитата ruby_en:
У кого нибудь получилось поставить этот аддон?https://www.youtube.com/watch?v=ZphqykbmHeQ
Есть такой же родной аддон BlenderKit называется. Идет вместе с прогой. Установить через аддоны. Он с иннета тянет. Довольно большая бибилиотека материалов, моделек и брашей.
На сайте c 18.04.2020
Есть такой, но мне кажется тот что я показал будет по круче , кстати должен входить в сборку 2.9
На сайте c 02.06.2020
Можете подсказать, когда использовать моделирование, а когда скульптинг? Пока такие мнения нашел, что вначале делается моделирование, а детализация с помощью скульптинга. Кто-то пишет, что скульптинг больше подходит для органики. А в одном месте я прочитал, что скульптинг типа зло, потом тяжело делать делать анимацию, uv-развертку, текстурирование, надо типа четырехугольниками моделировать.
На сайте c 27.04.2016
моделирование нужно когда нужно моделить а скульптинг когда нужно скульптить.
При создании мягкой мебели можно скульптить.
На сайте c 22.01.2020
Blender
Моделинг обычно используется когда нужно создать что-то с высокой точностью, скульптят обычно персонажей, но можно и наоборот.
Скульпт не зло, его можно делать и четырёхугольниками, это зависит от сетки меша, а если возникли N-угольники - они относительно просто убираются.
Можно создать основу моделированием а потом доводить скульптингом или создать персонажа с нуля из сферы.
Пробуйте, какой способ вам удобнее и его используйте, самое главное - практика smiley-biggrin.gif
На сайте c 07.10.2010
Минск
Подскажите еще, как отключить спекулар у лайта в сайклс? Когда иви в движке, есть опция спекулар у лайта, в сайкле не вижу. Надо как-то через шейдер шаманить?
Покажи где это.
Минск
Цитата ruby_en:
Покажи где это.
https://docs.blender.org/manual/en/latest/render/eevee/lighting.html
https://dl.dropbox.com/s/wv9fc88uz6hgqu0/Screenshot_39.jpg?dl=0
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
в рэй визабилити отключить глосси.  (на картинке в нижнем правом углу).
Вот как заставить ИС быть видимым в сцене - вот задача )
Минск
О, оно, пасиб!
Еще вопрос: интенсивность спекулара получается за 1 лайт нельзя настроить как в иви так: Нужно на 2 разводить будет - с спекуларом и без?
Липецк projectbp.ru
если я правильно понимаю то это как раз те самые лайт-группы? вроде бы нет. каждый настраивать отдельно.
Если нужно чтобы один светильник излучал, а второй был сам видимый, но не отбрасывал тени и т.п.
то светим светильником, а в качестве видимого объекта такую штуку соображаем . Но ваще нужно яж не знаю что требуется сделать и какой итог получить.
Минск
Не, не лайтгруппы. Ну вот в иви есть опция спекулар и я могу приглушить спекулярную часть лайта, оставив диффузную, но не отключая спекулар совсем.
Липецк projectbp.ru
на светильники ноды тоже работают как и на материал объектов, но чтот не получилось. тот же лайт паф использовать.
Так-то логично птмшта лайт паф это шейдер видимости объекта, а не излучения из него.
Минск
Ясно, спасибо! Ну в целом, ищу вот этот функционал редшифта:https://docs.redshift3d.com/download/attachments/2261397/image2018-6-5_11-33-41.png
или виреяhttps://docs.chaosgroup.com/download/attachments/38571775/options_rollout_2018.PNG
Вроде просто, эмишн шейдер на любую плоскость.
Липецк projectbp.ru
ну так-то да. можно и объектами излучать. тока шумно вроде и направление света сложнее контролировать.
Кто-нибудь зарабатывает деньги с помощью Блендер? Допустим, есть уже определенные знания. А как деньги делать? Хотелось бы с этого инструмента зарабатывать, а не грузчиком идти.
Kalevan
Ну вообще-то так же как и с любого другого пакета, берёшь заказы, делаешь.
