Блендер
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
Цитата ruby_en:
Нужно сделать размытые тени в этом освещении (как будто увеличив источник освещения) Как сделать ума не приложу.
можно кривыми попробовать усредняя яркое пятно солнца на hdri
На сайте c 18.04.2020
Похоже лучшее решение это рендерить тени отдельно и потом совмещать в композиторе.
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата ruby_en:
Хотелось бы чисто в блендере научится.
Запечь новую ХДРКу используя эту. размыть в композе
На сайте c 27.04.2016
ruby_en
Проще всего качнуть хдр с мягкими тенями да и все.
Заблюрить можно процедурно по такой схеме:
Кстати можно управлять тенями меняя координаты верхней копии, изображение окружения же берется от нижней.
Результат честно не порадовал((
Видимо да...
а тем временем particle nodes в Blender 2.91
мучо густо
Липецк projectbp.ru
всёб ничего, но не видно ноды в группе blur )
мучо густо
es solo un delicioso burrito
Цитата Zolty:
Подскажите как настроить привязку к фейсу допустим на 1 мм от поверхности? Вроди видел такое. Это для ретопа
Пусть поздновато но ))
Дисплейс модификатор
Включить отображение в режиме редактирования и выбрать расстояние.
ruby_en
Такое не поздно никогда)) Спасибо оно.
Привет. Подскажите как на объект накинуть несколько вариантов текстур и потом при надобности переключать их не тягая ноды? И в максе такое тоже нужно.
Липецк projectbp.ru
Создать несколько матов. и потом выбирая в режиме редактирования всё применять нужный мат из списка. (не забыть жмакнуть F чтоб неиспользуемые материалы не удалялись при закрытии файла)
Kaiwas
А потом как переключать маты? Снова нужно все поли выделять и применять?
Липецк projectbp.ru
ага.
может есть и другой способо, но не знаю его
А как в максе это реализовано?
Липецк projectbp.ru
вопрос явно не ко мне.  Лет этак 8 его даже краем глаза не видел.
По почему ноды тягать не вариант?  НАпихать в мат ноды с текстурами и подключать нужные (правда на маппинг надо посматривать чтоб размер нужный был)
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
1) Накидать нужное количество текстур в окно Shader Editor.
2) Включить аддон "Node Wrangler"
3) Зажать "Ctrl+Shift" и кликнуть ЛКМ по нужной текстуре
Я так думаю что нужно именно текстурные сеты менять в одной модели.
На сайте c 10.03.2017
эх.. доживу ли до момента, когда в блендере появится гудинивская нода Switch...
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
В максе это можно решить так: создаешь несколько матов с нужными текстурами в multi/sub material и вешаешь на объект модификатор material ID. Переключаешь индексы - получаешь нужный мат.
В бленде нет как такого MatID, поэтому в голову ничего не приходит, но можно легко накрутить через animation nodes - ставишь индекс, получаешь материал из списка.
Можно чуть усложнить и привязать индекс к положению пустышки, тогда ноды вообще можно закрыть - двигаешь пустышку, меняется материал.
Читают эту тему: D-d_Man , astar_spb
