Блендер
На сайте c 05.04.2016
Разобрался, надо Image Texture добавить, выбрать и бейкать.
Спасибо! Блендер взрывает мне мозг. Его нахрапом не возьмешь.
+10
Блендер зачем-то сохраняет пути к запакованным в файл ассетам. Где можно посмотреть сохраненные пути? Можно ли удалить все пути из файла?
Кажется начинаю понимать, так работают относительные пути в Блендер. Удаление путей, смог решить перемещением всех текстур в корневой каталог проекта и переназначением путей командой File > External Data > Find Missing Files. Теперь все пути имею такой вид: //Stone-Albedo.png  //Stone-AO.png итд
На сайте c 13.08.2017
Нарушение лицензии на использование моделей. Раздача моделей в интернете
Подскажите , пожалуйста! Модель создавалась в блендере, была сохранена в FBX. При импорте в 3ds max появляется проблема со сглаживанием...
Мне говорили, что в блендере алгоритм сглаживание работает как то по-другому. Как это можно вылечить в максе ? что б потом экспортировать в сторонние программы
На сайте c 10.03.2017
нет там проблем.. макс скорее всего лочит нормали. В максе в опциях fbx при импорте надо поставить галку - geometry - smoothing groups
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
юв-пакер какой-то https://www.uv-packer.com/blender/
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
uv-packer хороший в Max_е быстро пакует
На сайте c 10.09.2012
Подскажите кто сталкивался с вылетами - работал в сцене в 2.92 и в какой то момент перестала открываться, сразу вылет, в 2.91 или 2.83 открываю, но как только начинаю новый объект добавлять то вылет, при этом сделал append всех объектов в новую сцену и работает ок. Как полечить старый файл? и найти в чем проблема?
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
да бывает,но причина не ясна
можно попробовать вариант пересобрать сцену в 2.92
из одной открытой версии в другую копипастом по одному или нескольким обьектам
ну я вот сделал append всего из папки объекты, оно вроде с камерами и материалами даже вставилось, только настройки рендера нужно заново выставлять
На сайте c 13.05.2014
Чел спрашивал, как я делал эдж декали.
Запилил тутор
Липецк projectbp.ru
в GN 2.93 завезли примитивы
Amiminoru, материал едж декали, содержит в себе Base Color оригинала? Текстуру или усредненный цвет от нее?
На примере выше не содержит текстуру, у декали подогнан цвет. Но можно использовать и текстуру для альбедо, всё зависит от задачи.
Суть в том, что единожды сделав несколько вариаций, с разным характером сколов, можно потом реюзать . Одним таким текстурным тримом можно покрыть все штуки, где нужны сколы или может сварочные швы разного характера.
К примеру такой набор полосок
А если ещё и декаль машину задействовать и впилить это как атлас, то тут вообще реактивная скорость работы будет. Что б руками не двигать юви шелы декали, подгоняя под нужную полоску.
А маска для краев запекается из той же геометрии, с помощью AO или Cavity?
Пробую другой метод. Рисовать нормаль растровой кистью. Маска получается автоматически. Но большой диапазон высот не получить, как с помощью геометрии.
Липецк projectbp.ru
а можно узнать где такая чудная кисточка присутствует?
Ну я не стал изобретать велосипед, а просто прошёлся по декалям пэинт кистью с текстурой в опасити smiley-biggrin.gif
Делов на 5-10 секунд буквально, а по качеству этого достаточно для этой текстуры.
Хотя знаю есть чуваки, которые прям вырисовывают опасити с переходами и т.д. да ещё и в фотошопе. Но по факту разницы в качестве вообще не видно.
Это в любая обычная кисть в Affinity Photo. В нем собрал из подручных средств, генератор нормалей. И придумал как заставить его работать с кистями.
Мне для более простых вещей, чем в примере от Amiminoru. Для дорог, тротуаров, локально добавить детали на разные поверхности. Хочу попробовать использовать метод декалей. И вообще не в Блендере. Хотя хочу собрать сцену в Блендер с Eevee, потестить.
Работает и с векторными кистями:
Липецк projectbp.ru
Цитата Amiminoru:
Цитата Zolty:
Amiminoru вроди показывал подобное.
 А во...
 Очередной 100500+ мэн
Ага. Вот что происходит на самом деле. В самом модификаторе можно настроить влияние
Можно ли как-то адекватно веса от этог7о модификатора просуммировать с раскраской вручную.
Там есть инфлюэнс, но не соображу как оно работает.
Т.е. логика такая. У меня местами раскрашено и надо бы чтобы этот модификатор отсекал(добавлял) вокруг объекта частицы травы, чтоб они на тротуар не залезали.
Пока же получается что этим модификатором по всей плоскости трава множится, даже на тех участках где она мне не нужна.
Вощм как-то сделать чтобы этот модиф был "вспомогательным" и дополнял основную логику раскраски весов.
Цитата Kaiwas:
Можно ли как-то адекватно веса от этог7о модификатора просуммировать с раскраской вручную. Там есть инфлюэнс, но не соображу как оно работает.
Use Modifier Stack отмечен-?
И Regrow
На сайте c 15.06.2020
хамство.
регулярно смотрю эти новости и даже в них обсудили ту девушку XD
на7:52 начало
где этот Васян котоый всем задвигал что это фейк и Фотошоп?
На сайте c 18.04.2020
Сделал простую анимацию, потом удалил keyframes на временной шкале, хотелось анимировать по другому.
Точки пропали но анимация почему то осталась, как теперь убрать ее?
Читают эту тему: hukaro
