Блендер
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
К 10 летию рендера Cycles началась  разработка Cycles-X
Более быстрый вьюпорт и в планах много улучшений
Планируеться убрать поддержку
OpenCL,BPT, и родной денойзер NLM
На сайте c 27.04.2016
А кто подскажет как это побороть?
Ставлю ограничение в outside limit и упирается а потом как бы проскакивает ниже деталь.
Должна не заходить вся типо поршень.
На сайте c 31.07.2009
Спецы ХЕЛП!
После вылета компа в перегруз...(похоже новые дрова инвидии сума сошли) - при попытке открыть файл выдает вот такое: Никак не достать содержимое?
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
для начала смотрим в папке .blend1 (бэкап перед сохранением).
затем спешим в папку C:\Users\Username\AppData\Local\Temp  и ищем блендфайл там.
ещё можно попробовать приаппендить в новую сцену собержимое из битого файла. Но это не точно.
Данкешон!!!! Сработало!
Липецк projectbp.ru
что именно? )
из бэкапа blend1... т.к. аппенд из первичного не помогло... в нем оказалось пусто наглухо
есть еще автоматические сейвы
File - > Recovery - > Last Session (Auto Save)
На сайте c 06.12.2009
Полезный аддон
ляпота
Надо такую заставку сделать и на телек поставить
На сайте c 30.05.2015
Tashkent
всем привет
у меня блендер вообще не открывается ну то есть не запускается. Windows 10 2004 вер. сборка
КПУ - 1700Х
ГПУ - 1050ти (драйвер обновил до последнего)
Вообще не понимаю, в чем проблема. Помогите плиз, если кто-то сталкивался подобной ситуацией, я еще новый в блендере, помогите решать проблему
кстати я перепробовал разные версии. 2.83 / 2.83 LTS / 2.92 / 2.93beta.
Ни один из них не работает, я ващее хз, странно...
Какая ошибка?
На сайте c 10.03.2017
ну как предположение - попытка запустить 64х битный блендер на 32й винде... Ну или полное отсутствие редистов...
У меня к стати проблема на одном компе: При запуске компа и первом включении любая версия блен сжирает всю память и висит пока не сниму задачу. Второй запуск уже нормально. Причем это происходит если запустил блен и свернул его или на другом мониторе клацаю, в общем при неактивном. В 90% это происходит.
Если открыть и сразу работать то все ок.
Tashkent
Цитата Zolty:
Какая ошибка?
ну ниче не происходить, вооообще ничего
32битный мне не вариант, у меня еще тонны софта которые вся под 64бит
на днях буду переустоновить винду
посмотрим че будет
Липецк projectbp.ru
вполне занятный аддон
Наколхозил камера кулинг от Ерендела с переключалками между камерами.
Вlender 3.0 завезли свитч.
Cyclex-X ставит рекорды
По своим тестам результат около 7 раз быстрее на интерьeрном рендере. Really Impressive!
Hydra Render
UI в процессе создания
Страница отечественного рендера в Вконтакте
https://vk.com/hydrarenderer
Липецк projectbp.ru
как раз решил затестить на своей сцене. Отпишусь чуть позже о результатах.
не знаю буду ли пользоваться, но задонатил им немножко
у мну cycles-x не хочет рендерить. вылетает.
Тоже такое было.Пересобрал с нуля сцену копипастом и заработало
Читают эту тему: hukaro
