Блендер
На сайте c 27.03.2011
Цитата Kaiwas:
Цитата KasAndrr:
Триангуляцию умеет делать через OBJ (там есть эта заветная галочка) но мне не подходит этот формат, может кому попадался скриптец какой или можно как-то самому обыграть этот момент?
ctrl+T не помогает?
Это помогает, но я пока работаю в майке и там у меня пересохранение происходит в один клик, и при этом все триангулируется, обнуляются все трансформации и т.д. уже привык не тратить на это более 1 сек:)
На сайте c 22.03.2007
РФ/КЗ
Цитата bazzy2002:
Плохо что нету в blendere edit poly модификатора как в 3ds max. Очень нужная вещь
+Ещё очень не хватает Slice Modifier и Sweep Modifier :)Ну и привязок нормальных, как оказалось, после того как столкнулся с привязками в другом ПО, появилось ощущение что в МАХе они реализованы лучше всего :)
На сайте c 16.10.2006
ух, щас огребёте от стариков )))
PS а привязки нормально, работать можно, а к свипу надо просто немного привыкнуть, есть аддоны - если уж хочется с надстройкой работать
Предупреждение
повежливее
27.10.2026 17:31:12
30.10.2026 00:00:00
Лучшие привязки - в двумерном автокаде, и некоторые в Кореле. Остальное - издевательства
РФ/КЗ
в МАХе есть 2,5D привязка, гениальная вещь :) Да и в целом, очень гибкий и мощный набор возможностей.
главным образом в каде привязки удобны именно за счёт трекинга по привязкам
На сайте c 27.04.2016
Цитата M_E_T_I_S:
и Sweep Modifier
Цитата M_E_T_I_S:
Slice Modifier
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
по Sweep Modifier, если исходить из того что в 3dsmax он (модификатор) применяется к сплайну, то аналогично можно применять любые формы и к сплайнам("курвам")..  У лубой "курвы" во вкладке Bevel - имеется несколько вариантов профиля.. идеально для меня юзать профиль по Object.
p.s из Object списка можно забрать только курвы.
РФ/КЗ
Цитата Zolty:
Цитата M_E_T_I_S:
и Sweep Modifier
Цитата M_E_T_I_S:
Slice Modifier
МАХовский Sweep работает в купе со сплайнами, к примеру берёшь "путь" некий отрезок, применяешь Sweep и выбираешь сечение профиля, заранее вычерченное теми же сплайнами или импортированное к примеру из корелдро, такой метод очень точный, сечение готовится не на глазок а учитываются все необходимые размеры и радиусы.Bisect очень похож на Slice, но работает по другому.
тогда вообще не вижу отличий. Комент StunBreaker
РФ/КЗ
А можно как то заставить Bisect работать через привязку? И можно как то его выставлять скажем в исходное положение, к примеру в центре некоего объекта или может в ноле координат, что бы углы секущей плоскости были правильными, параллельно одним осям и перпендикулярно другим?
Цитата StunBreaker:
по Sweep Modifier, если исходить из того что в 3dsmax он (модификатор) применяется к сплайну, то аналогично можно применять любые формы и к сплайнам("курвам")..  У лубой "курвы" во вкладке Bevel - имеется несколько вариантов профиля.. идеально для меня юзать профиль по Object. p.s из Object списка можно забрать только курвы.
Ну вы же понимаете что это мягко говоря не совсем то? :)Странно что бленд разрабы не сделали возможность подгружать свой профиль в разделе Profile, с правильной точкой опоры.
Это потому что у вас видимо нет опыта использования Sweep Modifier-а :)
Красноярск
можно подробнее, чего именно не хватает? )
Вы видимо не определились что именно вам от него нужно)
Они очень схожи. Буду рад увидеть весомые аргументы по поводу "Ну вы же понимаете что это мягко говоря не совсем то? :)."
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
А чем привязка плоха-? вполне достойно показывает себя в работе
Иногда бывают глюки не всегда можно выбрать вершину.
РФ/КЗ
К сожалению сейчас не имею доступа к МАХу, что бы наглядно со сринами аргументировать свою позицию. Хотел прилепить ссылку на официальную справку МАХа со сноской на данный модификатор, но в итоге выяснил что там толком ничего не понятно. smiley-blush.gif
M_E_T_I_S
Ок, остается только верить на слово вашей осведомленности в этом вопросе.
РФ/КЗ
Цитата Zolty:
M_E_T_I_S
Это же блендер, тяжело приходить из макса в блен со старыми привычками, в блене всё чуть чуть по другому но работает. Тот  же свип профайл - или бевел профайл - там можно в самом модификаторе подвигать сечение для корректировки, а в блене надо просто перейти к самому объекту выбранному для сечения и проводить манипуляции с ним( мувить, скейлить, бейз пойнт смещать). Но работать можно, чуть привыкнуть только. Максерам ещё сложно со сплайнами в блене)))
Тяжело первые недели 2 а потом хоршо)
РФ/КЗ
Это мягко говоря :) Вот например как заставить привязки работать в 2,5d режиме, в окнах проекций фронт или топ, как в МАХе? Или как пользоваться Bisect-ом через привязки, когда нужно отделить конкретный кусок геометрии под сложным углом? Или как замерить размер рулеткой когда привязка корректно не работает, она липнет и к эджам и вертексам а в окнах проекции обязательно замерит не вертикаль к примеру а диагональ, прилипнув к задней точке объекта снизу и к передней точке объекта сверху :))) Опять на ум приходит режим привязки 2,5Д из МАХа :)))
