Блендер
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Цитата владд:
Подскажите пожалуйста как отобразить только одну ось z.
может я не то понял в вопросе..  нажав например "G потом Z", G - двигать объект, Z - по оси Z.
Если нажать G потом Shift+Z - то двигает по всем осям кроме Z.. и такая логика преследуется по всему инструментарию.
На сайте c 28.01.2020
StunBreaker, Спасибо большое !
Красноярск
Цитата StunBreaker:
"G потом Z"
более того если один раз нажать Z двигает по глобальной оси, а если ещё раз нажать Z - двигает по локальной оси )
StunBreaker, Единственное что не получается это то, что  после отображения оси  z  и продолжая  работать , сделать так, чтобы  она, как на скрине, продолжала оставаться , а не  исчезала .
На сайте c 25.02.2009
Липецк
отображение глобальных осей - это уже по моему рецепту чуть ранее )
Что касаемо операций то логично что пропадает. Неот операции - нет отображения.
Но если нужны локальные оси их надо включить тут
Kaiwas, вот урок https://www.youtube.com/watch?v=SdwW-CHtQ9s& ;t=38s с 9:26 . Ось z  как появилась так и осталась .
Липецк
Ну так яж сразу написал что если нужно отображение то включить его так .
По-умолчанию просто включено X и Y, а Z выключено.
Kaiwas, Спасибо ! Вот теперь всё окончательно понятно .
Подскажите пожалуйста почему у меня фон от HDR карты стал однотонным и очень , очень бледным, почти исчезнувшим.   .
На сайте c 11.09.2019
Самара
В ортографическом режиме окружение не отображается, нужно перейти в режим перспективы. Ну а про ползунок World Opasity, думаю, вы знаете.
Липецк
Перезапилил свою супер-мега-афигенно-долгоиграющую в разработке сцену для кручения-верчения домиков.
Выглядит это теперь примерно так
Посмотреть как оно работает можно тут
Даже записал нудное часовое видео с принципами как оно работает. Правда видео месячной давности, но общая суть не сильно изменилась. Под видео можно скачать сцену, которая была реализована на момент записи видео.
Смотреть тут
Хотели деревья на геонодах? Забирайте
Липецк
Цитата Evilis:
При приближении к дому, начинают вылазить дизайнеры-зомби, от которых нужно отстреливаться )
Спасибо за идею )))
Но опасаюсь перегружать. Для WEB это всё может оказаться неподъёмным (не у всех комплюхтеры мощные и аппаратный webgl в браузерах включен).
Но под десктоп такой можно было бы собрать, но я не буду (пока что).
Подскажите пожалуйста, если кто пользовался аддоном Lily Surface Scraper . Установил его , скачал в Poly Haven ссылку на текстуру и осталось вставить её в URL ( выделенно зелёной рамкой )  , но увы она , ссылка, не вставляется . Хотя по уроку всё происходит без проблем . Что не так ? Заранее благодарен.
Липецк
Не пользую, но попробовал бы:
1) Проверить есть ли ссылка в буфере обмена   (вставить куданидь ещё)
2) Прописать ручками
3) помимо меню мыши попробовал бы ctrl+C / shift+ins
1. Копирую ссылку в полихэвен (ctrl +c ) и вставляю в блендере в окно url ( ctrl+v).Ссылка вставляется , но после нажатия " ок " выдаёт следующее: "ошибка недопустимого ввода "  2.Копирую ссылку ПКМ в адресной строке полихэвен и пытаюсь вставить в блендере в окно url - ссылка вообще не вставляется .А делаю я все эти действия по уроку : https://www.youtube.com/watch?v=OXno4AUz2Ds   с 35:30 минуты.
На сайте c 01.04.2019
г. Санкт-Петербург
Всем привет. Подскажите такой вопрос. Начал заниматься изучением blender. Столкнулся с тем, что во вкладке шейдинг, пытаюсь сделать предварительный рендер , и через render engine eevee все отображается корректно, то через cycles включая импортированный с блендер кит модели , просто отображается , но без текстур. С чем может быть связанно?
Самара
Может выбран отдельный пас в отображении?
Или выбран материал для перезаписи в сцене
Липецк
стопудов оно
г. Санкт-Петербург
Всем привет. Столкнулся с проблемой. При экспорте модели из 3ds max в blender c такими дефектами на модели. Как исправить?
Липецк
Цитата Sm1l7:
Как исправить?
Попробуйте проверить масштаб. Возможно слишком мелкая деталь. Либо наоборот.
А вообще подождём тех кто 3ds_блендер использует. Может сталкивались.
На сайте c 05.04.2016
Сначала лучше проверить масштаб.
Если масштаб верный, убрать один нолик в "Clip Start"
