Видимо слишком "узкая" задача. Похоже никому до этого такое было не нужно ))) Вроде бы в ориджин вкладывается разный смысл в блендере и в "3дмаксах". Может дело в этом.
Цитата banzayer:
но Align воздействует не на ориджин, а на объект
скажем так. ориджин это дата-часть куда записываеются положение/повороты/масштаб. А меш (сетка с материалами) это уже надстройка. Объект может быть вобще без меша, если его удалить в режиме редактирования (только ориджин и останется).
Лично мне ни разу не требовалось делать как у вас (по карйней мере в архивизе это не было нужно). Сманипулировать с объектом можно и относительно пустышки, например (припарентив к ней).
Вощм у вас свой алгоритм (понимаю). Может быть в силу привычки и т.п. Однако, возможно, сделать ту же задачу можно и иными средствами (для этого надо знать задачу).
Но всё же соглашусь, что некоторой возможности перекинуть "дату" с одного ориджина на другой недостаёт.
Можно разрабам написать предложку с описанием задуманного и для чего это нужно. Если сочтут нужным - реализуют когда-нибудь. Но может быть и так, что вы единственный кому это требуется )
Да в том то и дело, что пока я был в арх-дизе такой необходимости тоже не было... А вот моделинг в геймдеве по требовательней оказался.
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Цитата владд:
Вроде всё проверил , но увы ...
после пары сотен раз после того как бридж крутил-вертел перемычку. то нормали выворачивал, то ещё чего-то - я понял что проще создать один фейс. затем выбрать две крайние вершины и жмакать FFFFF до посинения.
Вощм вроде бридж одной кнопкой, но иногда чудит. Прежде чем соединять бриджем, видимо, надо подготовить геометрию к этому процессу.
Всем привет... И снова я с вопросом к знатокам. Есть ли в блендере что то похожее на то, что в максе называется Skin Data... Надо снять веса точек при скининге
Обращаюсь с очередной проблемой решение которой не нашёл нигде , хотя очень искал . Создал сцену , сохранил её , а на следующий день включаю блендер а сцена то не открывается . Все подсказки из инета не помогли. У меня версия 3.5.1 . Попутно замечу , что до этой проблемы блендер со сценой или простой пустой через разные отрезки времени просто исчезал . Такое , кстати , было и с более ранними версиями. Надеюсь что кто-нибудь знает в чём причина ?
Точно не в блендере) Сохраняешь куда? Не на облако?
Или может ты файл перемещаешь? Инфы мало, что значит не открывается? Какие ошибки пишет?
Уверен , что не в блендере )) . Сохраняю : edit - save . Включаю комп , захожу в блендер ,далее fale - open ( открывается окно blender file view ) - desktop - выбираю - проект.blend - open и никакого проекта (( . Про ошибки пишет :
Мдааа... По тексту ошибки в гугле ищется моментально... Где ты искал? В энциклопедии?) Да даже по тексту понятно в чем проблема...
Это предупреждение говорит о том, что файл сохранен в более новой версии Blender, чем та, которую вы используете. Из-за различий в версиях могут быть потери данных, если файл будет сохранен в более старой версии Blender.Это предупреждение означает, что файл, который вы открываете, был создан в более новой версии Blender, чем та, которую вы используете для открытия файла. При открытии такого файла могут возникнуть проблемы с совместимостью версий. Чтобы избежать потери данных, рекомендуется использовать ту же версию Blender, в которой был создан файл, для его редактирования и сохранения. Если это невозможно, можно попробовать сохранить файл в формате, который поддерживается вашей версией Blender, чтобы избежать потери данных при сохранении файла.
ps это не я , это gpt..
Благодарю Вас за ответ . Дело в том , что я создал сцену в версии 3.5.1 и в ней же сохранил . Но, увы, открыть сцену так и не удалось .
