Пожалуйста подскажите, в чем может быть проблема. Не совсем черный экран, но рендер останавливается на просчете первого пасса. Не нашла подходящей темы. Все испробовала, что писали и папку ENU, или как там её, переименовывала - нифига. Путем тыка выяснила, что виноват лимит по шумам. Убираю, рендерит вроде, как только ставлю хоть какое-то значение, сразу на первом пассе стопает. Но дело в том, что я всегда с лимитом по шумам рендерила, а тут как снег на голову, почему взбрыкнул и как вылечить?..
shinodem, Да так и сделала, рендерила по времени, но хочется разобраться в чем беда( И по шумам удобнее мне рендерить.
И свежий момент, сегодня на батче последняя картинка стопнулась раньше назначенного времени (лимит по времени был), но при этом шум был %6, лимит по пассам не ставила, тоже непонятно, почему так( не заскринила, к сожалению((
В общем по итогу, так и не нашла решение этой проблемы. Другие сцены нормально рендерятся, только с этой такая фигня по лимиту шума, примерджила в новый файл ничего не поменялось. Может в какой-нибудь модели дело. Непонятно.
Проверьте в настройках короны должно быть Render Selected > Disabled. Было такое, после переустановки системы , открыв старую сцену корона решила что должно быть не Disabled а Include/Exclude list...
Внезапно при рендере стал выдавать черный экран и сразу после начала рендера запускался Denoise, все, что описывали выше, было в порядке. Помогло выделение всего окна рендера регионом. Как оказалось, был какой-то глюк в программе и появился регион, который не отображался в окне рендера, после выделения нового региона, появилась возможность удалить предыдущий))
Здравствуйте. Помогите разобраться. Чёрное окно при рендере в короне при настройке окружения "use 3D max", Render Selected > Disabled. В сцене модель с короновскими материалами, три источника света, таргет камера, белая подложка. Вот ссылка на максовский файл https://yadi.sk/d/Hs0UCw5o5Hdekg . Спасибо
Здравствуйте! Изначально был чёрный рендер. потом я создала новую сцену чистую, проверила в ней рендер, всё ок, закинула туда объекты со сцены , где был чёрный рендер. Теперь в новой сцене рендерится так. Из-за чего это может быть ?
Была недавно проблема подобного рода. Может поможет. В общем крутил я лайтмикс, потом перегнал настройки в сцену и вышло так что лайт материал получил значение с 1 и дофига нолями. Из за этого рендер стал то черный экран выдавать, то белый, как повезет. Вычислил путем скрытия объектов. Поставил лайт мату нормальное значение и все стало ок.
Чувак, ты спас мой проект Спасибище тебе огромное! Именно в этом было дело. В настройках рендера всё было как надо, поэтому два часа сидела не могла разобраться в чём дело. И в новую сцену мёрджила, и настройки все сбрасывала, ничего не помогало. Оказывается просто лайтмикс сам накрутил в одном материале космические значения, из-за этого был чёрный рендер.
P.S. Так что, если кто столкнётся с подобным, проверьте все CoronaLightMtl, чтобы не было таких значений интенсивности, типа 1000000
красава, да прибудет с тобой мудрость БОГОВ, спас меня.
