Corona 11
да просто грохнуть эту невидимую лампочку
Или вынуть из стены.
На сайте c 16.10.2006
Цитата penusers:
Всем привет! Как убрать светлички? Corona 11
скорее всего это не невидимый светильник - а светильник позади камеры на противоположной стене от отражения. Опять же - скорее всего вы поставили светильники и настраиваете освещение через LightMix - и достаточно сильно выкрутили параметры, при чрезмерной накрутке мощности светильника через LightMix как раз и появляется белый шум, вам надо  после настройки освещения применить настройки LightMix-а в сцену - есть там кнопочка  - посмотрите, после этого параметры из лайтмикса перейдут в светильники и в самом лайтмиксе станут по единице, после этого попробуйте ещё раз отрендерить, в итоге вы должны понять что LightMix служит больше для первичной настройки и небольшой коррекции,  если в LightMix сильно не выкручивать параметры - всё будет в порядке, пробуйте!
На сайте c 06.12.2014
ребят, нужна помощь, перешел на корону 11 и не могу разобраться с некоторыми моментами. гугл не особо помогает .
1. Не знаете как вернуть отображение рисунка ies во вьюпорте? не на рендере, а именно вьюпорт
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Тут надо включить.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Кто нибудь может залить файл с материалами MaterialLibrary  для 11 короны ? А то при установки там файл 5Гб и постоянно обрывается закачка.
На сайте c 05.05.2016
На сайте c 06.03.2022
Ребят, у кого ни-будь еще такое наблюдается?? Не могу победить, не устанавливается 11 корона на 2023 макс, выдает ошибку..
У меня 11 корона сбивает положение солнца при открытии старых сцен. Кто-нибудь замечал?
UPD: Нашёл проблему. Пересоздал список исключений у солнца и всё поехало. Наверное была какая-то ошибка в имени объекта или группы.
На сайте c 09.01.2009
Попробуй удалить с компа все упоминания о Corona и Chaos вплоть до папок и по новой установить. Я, на всякий случай перезагрузил еще компьютер)
пробовал, не помогает
пробовал, не помогает, но на 24 максе работает
На сайте c 10.03.2017
Помню в более ранних версиях, когда только прикрутили Enable clouds в корону, можно было убрать тень от облаков, но потом эа функция исчезла, не знаете, как это обойти?
P.S. А, нашел - они перенесли эту штуку в настройки солнца
На сайте c 26.08.2014
Corona 11 (исправление 1) выпущено для 3ds Max
Исправлен сбой при замене группы узлов в ObjectReplacer.
Исправлена ошибка, из-за которой sun отключалась от своей цели после загрузки сцены.
Исправлен сбой DrServer при передаче переключателя `-- noGui`.
Исправлено заикание средства выбора цвета при изменении значений через HWB.
Исправлен сбой, когда Chaos Scatter распространял пустой прокси Corona.
Исправлена ошибка, из-за которой программа выбора цвета вызывала бесконечные перезапуски IR и могла отображать значение с alpha < 1, когда alpha не изменялась.
Исправлен редкий сбой в отсканированном материале.
Исправлена ошибка, из-за которой при переключении с одного образца цвета на другой менялся цвет исходного образца цвета.
Исправлена ошибка в DR, из-за которой значения версии 3ds Max и максимального размера каталога не запоминались между сеансами.
(Scatter) Исправлена ошибка, из-за которой использование Isolate приводило к пересчету Scatter и, таким образом, замедляло взаимодействие с видовым экраном.
(Scatter) Исправлена ошибка с неправильным отображением кончика обрезки края.
(Scatter)) Исправлена неправильная обрезка краев для экземпляров иерархических / групповых моделей.
(Scatter)) Исправлено обнаружение использования карты обрезки краев для иерархических / групповых моделей.
(Улучшение) Добавлен оператор отображения тонов гамма-коррекции.
Других изменений нет.
На сайте c 28.01.2021
при старте макса больше 20-ти секунд висит "coronamax20хх.dlr", потом скаттер еще 15 секунд.  пробовал на Максах 21м и на 24м короны 9, 10 и 11. Плюсминус одно и то же в разных комбинациях. Это нормально или многовато всё-таки?
На сайте c 27.02.2014
Это долго. Корона 10 макс 22, загрузка короны практически моментально в конце загрузки макса. 1-2 секунды примерно
На сайте c 19.09.2006
Была подобная проблема. Проверьте, что в процессах висят вреевские vrol.exe и vrlsupervisor.exe.
У меня почему-то они не запускались при старте windows и макс грузился минуты полторы. После того как переустановил корону и врей, загрузка стала 0:25
Вот тут обсуждение было
https://3ddd.ru/forum/thread/show/3ds_max_2023/23#post1716047
На сайте c 15.10.2010
это из за того что не установлен License Server
просто запустите установку короны, снимите все галки кроме License Server и установите его
удалять или переустанавливать врэй и корону не нужно
Kovu, royal123, ребята, спасибооуу!! сделал и лисенс сервер, и в автозагрузке включил два красных квадратика. стало меньше 30 сек. правда, при первом запуске (после включения компа) грузит секунд на 15 дольше. возможно какая-то служба с первым запуском включается. но это уже придирки. еще раз спасибо
На сайте c 10.03.2008
Рязань
Всем привет. Иногда чень странно ведет себя сохранение в exr. Выглядит вот так
При переводе из 32 бит в 16 слой rgb становится нормальным, но остальные слои остаются зелеными в крапинку. Последующие кадры вообще просто черные. Если сохранять руками, то все нормально, но отлавливать каждый кадр не удобно. Корону переставлял, хотфикс делал. Пока проблему нашел только в одной сцене, мердж в чистую сцену не помогает. В чем может быть проблема?
UPD
Если сохранять exr с галочкой автоматически добавлять слои, то происходит такая ерунда. Если добавить все слои руками, то все ок.
На сайте c 16.10.2019
В Копируйте файлы с заменой в папку с 3д максом  и проблема решится . (При установке все все следы старой версии короны удалить нужно )
