Corona 13
На сайте c 15.10.2010
Цитата Brys:
в РФ?
Да. AiEnhancer кстати тоже работает, но через впн
На сайте c 06.05.2012
Минск
И чё там?
From Corona forum:The only change is:Fixed issue with installer not working on older CPUs without AVX supportBecause of that, some users couldn't install Corona.We have only made the hotfix downloadable, we haven't started the official communication yet. It's in progress. :)
На сайте c 08.03.2010
Добрый день . Установил 13 корону. при запуске макса вылезает вот такое сообщение
При чем при запуске рендер сетап короны нет
но в компе стоит
max72, скорее проблема с кряком, либо не докинули файл, либо старый не удалили
На сайте c 28.01.2020
У меня такая же фигня с 13 короной, все почистил и все равно эта же ошибка вылетает. Забил и поставил 12 обратно.
Khininalexandr, значит не все почистили, раньше кряк кидался в папку макса, его тоже надо удалить
На сайте c 17.04.2013
Извиняюсь спросить, но не видел ранее, исправили проблему с вылетом сцены, когда открывают в прошлых версиях, а там корона камера?
Вот насчет этого не знаю
Вернулся на 12 корону
На сайте c 09.02.2017
В описании кряка про это написано. Если без инета включается, то у вас 2 пути:
1) юзать ВПН
2) заблокировать доступ к cloud.chaos.com
Я докинул его в hosts с адресом 127.0.0.1, все пашет.
это не будут исправлять, потому что это не ошибка и не баг, старый софт никогда не открывал новый, в короне про это даже где-то указано, причем давно. попробуйте открыть в 2020 максе сцену из 2026. камеры очень легко заменить контрл+с, вряд ли у вас там фишай или какое-то свое боке, которого нет в физической камере, клипинг придется снова настроить, если есть.
Читают эту тему: dstbox , bester , vaik
