-с какой версией форест пака и рэйл клона стабильно работает корона 7?
-на 2020 максе стабильно работает корона 7?
-как корона 7 воспринимает модели раститетельности(макс три например) на предмет того, что они все имеют рглосс и рефлект мапы. А корона 7 работает на роуг… не нужно ли все править вручную?(безумие, когда у дерева 10 мап ид)
А есть уже "пролеченная" корона 7 ? или с триал ресетом ?
Сам не проверял, но говорят что предыдущая (которая актуальная) версия ТриалРесета работает еще со времен ДейлиБилдов седьмой короны (и на релизной версии тоже работает).
Ну дык там же остался LegacyCoronaMTL, точно такой же как в 6 короне. Небось конвертер переводит не в новый тип шейдера а в старый. Для максимальной совместимости.
Нихрена он не конвертит в легаси. Виреевские сцены замучался каждый раз менять размытость отражения. Всегда в 1 стоит и зеркало получается. (хотя надо глянуть в конвертере может есть выбор во что конвертить)
Вот на текучке когда прошляпил поменять отражения.
И да, нифига нету в конверторе выбора в легаси или в физикал
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, FairSaS лицензия на сайте короны указана как 1 рабочая станция + 3 узла. Что такое три узла? То есть я могу купить лицензию, и установить на 4 разных удаленных компьютера, или я губу раскатал?))
На сайте c 26.08.2010
Можете установить на 4 машины. Но де юре как рабочая станция может использоваться только одна, три других только как ноды для рендера. Но корона не делает разницы и все ноды могут работать как воркстейшены по сути. Про санкции за нецелевое использования не слышал.
Ну и FairSaas привязана не к машине по сути-то а к вам. Так что можно хоть на 10 машин поставить. Главное что бы одновременно больше 4х машин не работало - могут обидеться...
Цитата V.Dolgalev:
Коллеги, что скажете?
Я не уверен, но мне кажется если сохранить старый корона конвертер (это же просто скрипт по сути) - то может быть удастся использовать его, если принципиально нужно иметь старый вариант. А так в 7ой короне старый вид материала никуда не делся, просто переименовался и в остальном все будет ок.
Я перешел на седьмую и сцен не конвертил. Работаю со старыми материалами. Новые конвертит в PBR - ну и ладно... Все равно, что раньше, что сейчас надо после конвертации проверять все ли ок.
Спасибо. Только вопрос - почему вы и Доцент говорите переходить на ПБР? По моему он давно уже в короне... Скорее всего переходить на роуг металлнесс???
Почему кстати многие твердят, что с металлнесс работать проще? В чем простота? Буду благодарен на ссыль или инфу)
Цитата pusha-ru:
paz
Возможно не все файлы удалили от 6 короны.
не помогает... лицензия корона 7. Всё что можно удалил. Рендерить может только пустую сцену, корона скаттер требует лицензию в окне справа и каждый раз при вхорде в макс, надо активировать лицензию...
Я в контексте нового типа материала. Так то PBR был формально и до, но работал иначе.
V.Dolgalev Значит не всё удалили проверяйте после удаления вот эти пути C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2022\scripts\Startup C:\Users\имя пользователя\AppData\Local ещё в корневой папке 3ds max если есть вот этот файл LegionLib_Release.dll удалите.
кстати на 2020 макс она нормально работает?
вообщем еще пришлось чистить реестр по ключу corona и допом запустил delete от пиратки 6-й короны. Заработало. Спасибо Пуша-ру
Вопрос по рефлект карте опять возник. В режиме роуг ее просто нет. Как быть, не переходя на дисней спекуляр?
например сделать троутар после дождя с местами, где будет мокро и глянцевить - там должен быть рефлект ярче, а где высохло рефлект меньше, а так по итогу всё будет светиться. Не выход же - легаси или через клиаркот мудрить
просто бленд по маске сухого и мокрого тротуара.
ну уже танцы с бубном. В 6-й короне всё можно было решить в пределах одного мата слотами рефлект, рглосс, диффуз(где мокрее, там темнее плитка...). Будем привыкать, что ж делать
А как быть с швами кирпича? Ведь у швов яркость отражения ниже, чем у самого кирпича, а мы в физ.корона материале взяли и на всю поверхность кинули одну яркость в режиме роуг... нету карты рефлект...т.е. работаем только с размытостью блика
Так маска же остается. И есть IOR с картой. Просто в PBR для не металла IOR лежит в ограниченном диапазоне, до 3.
