Corona render
Цитата hardckor:
Наверное на врей и не залазил)))))
Да он так, балаболит просто тут. Не удивляйся)
На сайте c 23.04.2012
Корона проходит несколько пассов и останавливается. Каждый раз по разному, зависит от ракурса, к примеру вчера все было хорошо до 57 пассов, далее корона застряла. То есть рендер продолжает идти, ничего не зависает, но пассы застыли на 57 и дальше не проходят. Решил оставить на ночь, никаких изменений, 57 пасс пытается отрендериться уже 16 часов. Картинка разумеется не улучшается. Кто то сталкивался?
На сайте c 09.09.2007
Красноярск
Скорее всего недостаточно памяти..
16 гигов стоит. В сцене примерно 3-4 ляма полигонов.
Красноярск
А что в  Corona Error Message(s)  сообщение об ошибках пишет ? У меня была точно такая же ситуация,на одном компе оперативки 12ГБ..там зависал рендер на пассе скажем 25..Пока не перенес сцену на комп с 16Гб..Там рендер полетел без остановок и тормозов..
Подскажете где это найти?
Красноярск
А версия Corona какая? Окно лога выскакивает с началом рендера.
Да выскакивает, действительно говорит что ему не хватает RAM.
Версия короны 1.3, народная. Неужто 16 гигов оперативы уже недостаточно для комфортной, домашней работы.
Красноярск
Ну так вы ещё не забывайте что приложения всякие и сам Windows жрёт память из 16ГБ хорошо если 14 будет свободна под рендер..Пробуйте оптимизировать сцену,посмотреть текстуры что бы были не огромного разрешения, дисплейсмент ..Не знаю насчет CoronaProxi может и это поможет.Хотя вот на сайте рекомендации правда на английском https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000675854-system-is-running-low-on-ram-you-may-experience-excessive-parsing-times-and-or-crashes-you-will-pro
Увеличил память до 32 гигов. Сообщение об ошибке исчезло, поставлю рендер на ночь в большом разрешении. Утром отпишу решена ли проблема.
На сайте c 16.12.2014
planet earth
Друзья!
Подскажите кто нибудь, есть такой неприятный момент в короне, рендерю элемент CMasking_ID там ставлю флажок на Material ID. В материалах которые не хочу маскировать убираю галку visible in masks. Получаю результат который устраивает но не совсем (
если назначить разным матам одинаковые айди в маске рендерятся все равно разные цвета. Вообще изменение айди в материале никак не влияет на раскраску маски.
Это какой то глюк? Или это решаемо?
В вирее такой проблемы не было, но на вирей переходить из за этого совсем не хочется )
Чем именно "не совсем" устраивает результат? Что цвета всё равно разные? Можно добавить второй CMasking и его настроить через другое свойство.
planet earth
нужно чтобы у разных матов, которые надо были одинаковые цвета в маске
каким образом нужно настроить свойства второго Cmasking чтобы этого добиться?
Это через wire color проще сделать. Обычно надо, чтоб разные маты были разным цветом, и эта маска решает этот момент автоматом. А у вас обратная задача)))
planet earth
в том то и дело
сцена большая, вручную селектить объекты долго
нужно всего около 10 цветов в маске, а не пестрое одеяло из всех возможных оттенков
их сложно кеить получаются не точные области
можно конечно использовать элемент CMasking_Mask но там всего три цвета R G и B этого не достаточно
Я б просто руками в шопе 10 кликов вандом с шифтом сделал и всё. Все же маты разного цвета, лишних совпадений не будет.
planet earth
Спасибо!
В фотошопе не вариант тыкать, я бы в афтере прокеил за два клика
Но заказчик не станет заморачиваться, обидится что ему дали говеные маски
Самый нормальный вариант действительно через Wire Color только для этого придется детачить меши с разными айди в отдельные. Это конечно не удобно, но в данный момент наилучшее решение вопроса.
Все ок, полет нормальный, картинки большого разрешения рендеряться отлично. Увеличение оперативки решило проблему. Спасибо юзернейму chera06
На сайте c 05.12.2010
Добрый день уважаемые пользователи Corona!
Столкнулся со следующей проблемой:При изменении экспозиции во фрэймбуфере, со следующего рендера экспозиция обнуляется. Причём значение останется к примеру на "2" а картинку отображать будет как при "0". Подскажите как решить проблему! Переустановка Макса, короны ничего не дали..
Заранее спасибо!
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
Уважаемые коронщики) Подскажите пожалуйста как в corone повысить depth? у меня хрусталь в краях чернеет((
