Corona render
На сайте c 20.11.2013
там не обязательно должна быть корона, достаточно оставить дефолт
На сайте c 03.08.2016
Это с дефолтом
это с дефолт
На сайте c 06.08.2013
JohnFirst, читай что написано на красном, белыми буквами.
Ну понятно ...а что можно сделать? до этого верей рендерил ..сейчас хочу перейти на корону
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Меня материалы вреевские на короновские.
Блин... точно..спасибо .от души))
как материал в рей поменять на корона материал ?
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
Corona Material/Lights Converter
На сайте c 17.10.2011
Электросталь
Ребят, помогите.. второй день пытаюсь понять, что не так с файлом.
Рендер замедляется, после чего - не понятно.
3д макс 16 корона1.3
Сцена большая, весит много, но раньше таких проблем не возникало.
Мерджила сцену в новый чистый файл, один предмет за другим, правила материалы, и запускала рендер.
Рендер может быть быстрым, а при последующих запусках рендера- сильно замедляется, даже если в сцене ничего не поменялось. После перезагрузки программы/компа, снова ускоряется, на 1-2 раза, при последующих запусках снова замедляется..
Не понимаю, что еще может быть, что еще попробовать?
UPD вопрос решен
На сайте c 08.03.2010
Красноярск
UPD вопрос решен
ну Вы бы поделились хоть, как решили проблему, может кто еще с таким столкнется.
Электросталь
UPD вопрос решен
все оказалось очень просто..
Сначала я потратила где-то 4-5 часов чтобы пересобрать 3 раза сцену, и протестировать рендер. Это не помогло, но плюс в том что сцена стала легче, стала быстрее сохранятся.
Обновила драйвера. Перезагрузила компьютер.
И вот когда надежды совсем не осталось, дошло до меня, что не хватает памяти.. о чем собственно корона меня всегда информирует "..low on RAM" просто обычно сцены легче в несколько раз, и скорость рендера остается приемлемой, но тут тяжелая сцена. Я почистила диски, освободила побольше места и ура! заработало.
На сайте c 24.01.2011
Вышел хот фикс Corona 1.4. Предназначен для тех, кто использует макс 17. Решает проблемы десятичной запятой / точки в 3ds Max 2017.
На сайте c 28.09.2011
Подскажите, пожалуйста, стоит Corona 1,4 ,  перестал функционировать Corona Proxy. Если переустановить её, слетят ли все маты в сценах?
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Маты слететь не должны. Переустановка рендерера не затрагивает пользовательские файлы, в том числе и сцены, конечно же.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
нет
На сайте c 16.07.2010
Не слышно, когда выйдет 1,5? Столько новых плюшек в нем появилось, что на вирей уже точно не вернешься))
На сайте c 23.12.2014
Планы на 7-8.10.2016.
Подробно тут: https://trello.com/b/EfPE4kPx/corona-road-map-3ds-max
На сайте c 17.01.2011
И так до 14 минут.
После чего  в разрешении 1200х1800   показывает 7 часов 200 пасов.
Корона 1.3  core i7 2600k 16 gb
альбедо норм, порталы стоят. мебели не много .
Что могло пойти не так и как ускорить процесс?
Спасибо!
На сайте c 28.03.2010
Вы не тот скрин выложили, нужно чтоб было видно вкладку stat. Там наверное Ray/s будут к "нулю" стремиться а должны к "миллионам"...
У меня так когда память кончается, либо ее у вас мало, либо в сцене что-то тяжелое.
Все очень плохо?
Подскажите пожалуйста как найти причину или объект который  замедляет?
Тут не знаю что посоветовать.
Попробуйте группами исключать, сохраните в другой файл, и сотрите из него например все ткани, почистите плагином сцену, и попробуйте на рендер, если ничего не изменилось, удалите еще что нибудь... только не в рабочем файле а в копии =).
Я обычно слоями работаю, ну например декор, мебель, свет, коробка (помещение), ткани обязательно отдельно. И по мере заполнения все сохраняю в отдельные файлы, потом xref`ом подгружаю, в файле остается коробка помещения, свет, камеры.
Так и файл автосейф сохраняет быстрее, и можно что то быстро отключить чтобы ускорить рендер. Расплата за слабый комп... Ну и "птичку" так удобнее делать (поселения, генпланы.)
