Corona render
На сайте c 17.11.2009
Коллеги, вопрос по лицензии FairSaaS, пишут что ее можно приостанавливать без потери денег, это как? Вот заплатил я за месяц 25 евро, а потом неделю ее не планирую использовать - эта неделя перенесется на следующий месяц?
На сайте c 10.04.2016
Ярославль
Ребята, интересует такой вопрос. На работе стоит лицензионное ПО, т.е и 3Dmax и Corona. Для конвертации моделей необходим, как мы поняли, VRAY. Скачала с опять же с офф сайта TRIAL версию, она на 30 дней.
Т.е все эти 30 дней все будет работать и конвертироваться, а после окончания - нет?  Покупать лицензионный Vray к уже купленной Corona конечно не хотелось бы :(
Как быть?
На сайте c 27.01.2011
Подскажите пожалуйста как в короне отрендерить отдельным каналом только определенный материал с сцене? Тоесть мне нужно в фотошопе получить отрендеренную картинку моделей в сцене только с определенным матом для замены его цвета в дальнейшем ,что бы каждый раз не вырезать его средставами фотошопа. Спасибо.
На сайте c 25.03.2010
Черкассы
Так Material ID используйте, просчитайте маску, только сцену подготовить надо заранее будет, по сути, разделив на 2 части с двумя айдишниками (если я верно понял вашу задачу)
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
достаточно просто нужному материалу указать номер ID в material editor..
На сайте c 22.02.2017
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я использую рендер Corona 1.5 Hotfix 1 и не могу решить проблему связанную с некорректным просчётом материалов, вот пример моей проблемы:
На фото 1 то, как должно всё выглядеть правильно, на фото 2 то, что у меня и это при том, что в окне перспективы всё красиво блестит (фото 3)
Прошу, помогите пожалуйста разобраться, что я не так настроил? Заранее спасибо за ответ.
Вот фото 1
Вот фото 2
Вот фото 3
На сайте c 23.05.2011
а окружение есть?
Цитата larrs:
а окружение есть?
Это вы у меня спрашиваете?)))
larrs, если вы у меня спрашиваете, то, я купил этот проект здесь на сайте и открыл его как есть, без изменений, но, когда решил просчитать объект, получилось то что вы видели на второй картинке, детали люстры не блестят и вообще всё выглядит не так как в оригинале.
Я совсем новичок в этом деле, больно не бейте))) многих терминов не знаю ещё
да все нормально, просто надо назначить карту окружения на енвайромент или подсветить
светильниками, но карта лучше
вы купили просто модель, а это как бы не сцена
Сама люстра просто висит в тёмном пространстве, нет ни стен ни потолка, освещение только от ламп самой люстры
Спасибо, попробую назначить карту окружения
да я понимаю, кнопка 8- слот энвайромент назначить карту хдр
и эта люстра под корону изначально была сделана или нет?
Единственное что я знаю, это то что оригинальное изображение было просчитано именно короной (тот результат который на первой картинке)
Ещё я заметил что есть только VrayHDRI а для короны я не нашёл
Узнал что VrayHDRI работает с Corona. Выбрал его, попробовал просчитать, результат такой же как и был...
На сайте c 17.12.2015
Цитата Igor Winner:
Цитата larrs:
а окружение есть?
Сначала изучите азы, а потом покупайте модельки...
На сайте c 26.11.2007
Может кто-то сталкивался, уже 2-я сцена выдает вот такой результат, до этого было все хорошо. При начальном ренде все ок, меняю значения interactive light mix и вот выдает вот такое:
На сайте c 13.07.2013
кто знает почему в окне рендера заблокирована exposure? corona 1.5
это может быть связано с тем, что программа установлена неправильно?
Это может быть связано с тем, что Вы в примитивном рендере не разобрались.
Даю наводку где изучать
На сайте c 06.02.2012
Скорее всего вы поставили физ камеру, а не просто стандартную максовскую )
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Нужно выбрать из свертка "no exposure..." Как у меня на сриншоте. Вкладка эта вызываается нажатием клавиши "8"
