Corona render 1.7
На сайте c 04.10.2010
North
Цитата Petromax:
И, как и раньше, не загружает проц. на 100% при рендеринге.
У меня загружается и в 1.7 и в 1.6.3 и в 1.5 ))
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
всегда все загружает, может комп слабенький у вас? у меня тут был недогруз после 10 минут рендера разрешения 15000*7500, но оперативки мало 16, а так всегда на 100 загружен. Корона в обще не любит слабенькие машинки.
На сайте c 16.02.2017
Процессор i7-6700K, оперативка 16 Гб. Maxveel и KeyShot в диспетчере задач показывают загрузку процессора 100%. Корона скачет от 88 до 91% на любой самой простенькой сцене и частота не поднимается выше 3.68Гц.
Была такая тема
https://3ddd.ru/forum/thread/show/zaghruzka_tsp_v_corona_render
На сайте c 24.02.2015
Цитата metalman:
На мой скромный взгляд, 1,7 стала лучше и быстрее.. при использовании вот этих настроек:
ну и оптимизацию сцены, конечно, надо делать. Прокси, пути, имена и т.д. Реально повышает скорость
Стоп! вопрос от нуба: переброс объектов в прокси ускоряет рендер????? Я думал, это нужно только, чтобы при работе во вьюпорте видюху разгрузить...
На сайте c 17.12.2015
Не ускоряет.
На сайте c 16.05.2012
В короне считай облегчает только вьюпорт. В vray если считаешь бакетами то он просто лучше с оперативой работает
На сайте c 24.06.2016
Устанавливаю корону установщиком с оф. сайта, уже минут 10 устанавливает additional installer data, и судя по тому что за эти 10 минут он установил только 63 из 385, будет еще час устанавливать. Это нормально?
На сайте c 26.08.2010
Экономит память. А так же сразу переводит модель в формат необходимый рендереру, что должно по идее экономить время при парсинге сцены.
долговато качает. Это Библиотека материалов. Можете не качать. Или скачать отдельно: https://www.dropbox.com/sh/kgzu0cqy903ygmb/08v9Ehdplt?preview=MaterialLibrary
и распаковать в "..\program files\corona\materials"
Цитата Zava:
долговато качает. Это Библиотека материалов. Можете не качать. Или скачать отдельно:https://www.dropbox.com/sh/kgzu0cqy903ygmb/08v9Ehdplt?preview=MaterialLibrary   и распаковать в "..\program files\corona\materials"
Так это же сам установщик качает, где то можно было отменить установку базы материалов?
Да можно. У меня сейчас нет под рукой инсталятора уже, не могу проверить. Но просто внимательнее посмотрите первые шаги где можно выбирать версии Макса. Это где-то в районе второго или третьего шага.
Неа, не экономит.
Даже более того съедает. Только в врае экономит
Понял, спасибо.
Цитата Skap:
Неа, не экономит.
Да, скорее всего. Я не проверял. Для меня просто не мыслимо применение прокси без Instance :) А второе как раз для экономии - поэтому так написал.
На сайте c 25.10.2015
В сети уже гуляет кряк, кто то несколько страниц ранее писал уже об этом. Пробовали? Рабочий он?
На сайте c 31.01.2014
Таганрог, Ростовская обл
lomani90
Все работает полет нормальный пока
Ну я про инстанс ничего и не говорил. Инстанс понятное дело экономит память.
И собственно пруф
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000516724-how-to-use-proxies-
В короне они только для плавной производительности видового экрана т.е. вьюпорта и только
Ну ещё сцена будет быстрей сохраняться.
На сайте c 06.07.2012
Чечня Грозный
Вчера переустанавливал комп, удалил раздел диска С (системный), создал заново, отформатировал, установил 7-ку. Ну потом макс, корону. Самое интересное было после установки короны 1.7, смог заново активировать демо на 45 дней.
Хотя до этого уже была лицензия и она закончилась, потом активировал демо 1.6.3 и срок заканчивался 11 ноября. И вот так же  и 1.7 на 45 дней.
Это они на каждую новую версию дают по 45 дней?
На сайте c 18.11.2015
Одесса
Кто то пробовал DR? 1.7 и 1.6 видят и взаимодействуют, а вот 1.7 и 1.5 не видят друг друга, брадмауэры выставлены, мах-файл, маты и папка расшарена, в роутере прописаны статические маршруты для компов. На двух стоит 1,5-не работают с 1.7; на одном 1.7, на двух 1.6-работают. Во всяком случае в первом приближении у меня не получилось запустить все пять станций. По видимому надо для DR ставить ближайшие версии...
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
У меня 64 гигабайта оперативной памяти, но всё время, на любой сцене, каждые 10 секунд пиковая просадка загрузки ЦПУ до 80-85%, после чего опять возвращение на 97-98% и так циклически. На любой сцене, даже в пустой. Вирей, для сравнения, стабильно пашет на 100%.
