Corona render 1.7
На сайте c 03.03.2009
Иваново
Цитата Evilis:
embryon
max 2015, CR 1.7.2 - полет нормальный, даже с вашими "чудо-настройками". настройки рендера сбросьте на дефолт и настройте правильно.
Любые настройки не помогают, хоть дефолтные, хоть другие. Точно не в них дело.
И Hair and Fur в режиме geometry так же не работает если вы про это.
На 1.6.3 все работало как надо, на 1.7.2, 1.7.3 - нет.
И с чем это связно так же не знаю.
P.S. А гамма тут причем?
UPD:
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=18855.new   ;topicseen#new В общем вся проблема в кириллических буквах в путях учетной записи пользователя. Их там не должно быть. Выхода 2: переустановка винды и создание учетной записи на латинице или смена имени пользователя. Смена имени пользователя без переустановки может и не помочь.
embryon
а попробуйте макс от админа запустить, там еще есть настройки на хэир, рендерить как плейн или как цилиндры и сколько сегментов, при старте мельком проскакивает какое то окошко думаю какой то кеш для волос, может он не может его сохранить.
На сайте c 12.06.2016
Цитата ali_r:
у кого нибудь было такое с corona image editor?  смещение картинки по горизонтали
хотя в самом фреймбуфере всё нормально,  corona 1.7
Присоединяюсь к вопросу, как это исправить?
Сохраняю в формате .cxr потом открываю в Corona Image Editor и получаю такой баг (((
На сайте c 22.11.2007
Berlin
Цитата embryon:
Цитата shinodem:
а что не работает? сценку залейте
Вообще не работает Hair and Fur
Создаю сцену с боксом кидаю на него Hair and Fur, при интерактиве крашится макс, при обычном рендере выдает такое окно:
https://corona-renderer.com/forum/index.php?action=dlattach  ;topic=18855.0;attach=78511 - бокс с модификатором) Макс 2014
Проверил у себя, макс 2017, корона 1.7.2, всё работает, просто открыл и запустил рендер
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Цитата Профессор_Хачикян:
Подскажите пожалуйста, что не так делаю - сохраняю рендер и в PNG, и в TIFF, но результат отличается от того, что во фрейм-буфере
Здесь всё просто - вовсе не обязательно гнать в EXR туда и обратно(лишние телодвижения), если вы использовали при сохранении 16 бит и выше, при открытии файла в PhotoShop - выберите профиль wsRGB
shinodem :
JPG - никогда не был и не будет в 16 бит, он всегда в 8 бит!
TIFF или EXR 32 бита(когда сохранение в jpg невозможно) - так же можно перевести в 16 или 8 бит.. без видимых потерь..
в фотошопе идём в "Изображение"  / "Режим" ставим например 8 бит, в выпадающем окне меняем "Способ" на "Экспозиция и гамма" ничего больше там не меняем - жмём ОК.
На сайте c 09.01.2009
StunBreaker, вот тут нашел - выбрал свой монитор и картинка не меняется при загрузке в шоп.
На сайте c 15.07.2013
Russia
Привет!, может кто знает Корона 1.7 снижает частоту процессора на 300 мгц, к примеру если проц разогнан на 4500, при рендере в 1,6 он выдает 4500 во всех софтинах процессорных, при рендере на 1.7 частота автоматом падает до 4200 ? ВТФ
На сайте c 24.02.2008
Кому будет интересно. Скачал с офф.сайта v1.7.3 сброс ресет от 1.7.2 работает
На сайте c 02.01.2014
Раздача моделей
Ребят, кто-нибудь обсуждал, почему  в встроенных материалах Corona 1.7 везде стоит альбедо 1.0?
А почему бы и нет? Оно и должно быть 1 по умолчанию.
На сайте c 23.05.2011
Да это явный косяк с их стороны
Приходиться скриптом 0,85 проходить
Вон в врае ваще альбедо нет
Красота
Мне вот интересно, где вы вообще там видите обозначение как "Альбедо".
Ну, в смысле. Где вообще сказано что множитель Diffuse-Карты это и есть Альбедо...
Я был уверен что еще в 2014 году уже все и всё поняли по этой теме. Но нет.
Помню как "irishman" и "CeBeP_2012" яростно обсуждали эту тему smiley-lol.gif
Тем кто считает что множитель Diffuse карты и есть Альбедо, рекомендую почитать эту тему :
Это все знают
larrs, а... Ну ок. Тогда вопросов нету, сил нет обсуждать эту тему smiley-lol.gif Я пасую.
Слабак
На сайте c 16.01.2015
Раздача моделей
Окей , вы можете написать в чем отличие коэффициент диффузного отражения (альбедо) от LVL в Дифузе материала? Только прошу без бла бла бла. А четко и ясно. Я очень сомневаюсь что вы ответите.
JuDaSOp1, ок...
Официальный HELP к Corona : Albedo is the reflecting power of a material. In Corona, it is the sum of material's diffuse, reflective, refractive and translucent components. Emission does not count into it.
Альбедо в Короне это СОВОКУПНОСТЬ разных параметров материала а не только текстуры или цвета Диффузии.
Сам по себе множитель нафиг не нужен если текстура или указанный RGB цвет корректный изначально. Сам по себе множитель не делает из текстур и цветов корректного "Альбедо". Все что он делает это затемняет/высветляет/смешивает - текстуру/цвет. Но опять-же, если она корректная то множитель сделает ее просто еще темнее/светлее чем нужно.
Это проверить можно буквально за 1 минуту :
RGB 100/100/100 = (1.0 Diffuse Level) = Одинаковый результат = RGB 200/200/200 = (0.5 Diffuse Level)
То-есть сам по себе Множитель вообще никак не связан с понятием Альбедо в Короне.
Точно таким-же образом вы можете вместо этого множителя использовать RGB Output, Color Correction, Output-Ноду, Composite, Mix и другие короче все ноды которые могут менять яркость/насыщенность/контраст текстуры или цвета. Но все это никаким образом не связано с понятием Альбедо непосредственно.
И еще раз, абсолютно никакой разницы нету :
И ЕЩЕ РАЗ : Вы можете соблюдать абсолютно все условия для КОРРЕКТНОГО Альбедо, но при этом держать этот Множитель в стандарте на 1.0, потому что сам по себе этот множитель НИЧЕГО не делает кроме как смешивания/затемнения/высветления текстуры с цветом в Diffuse слоте.
На Картинках Albedo-Элемент взятый с Corona-VFB.
Даже в официальном хелпе сказано :
leave diffuse color at RGB255 and lower diffuse level to about 0,7
or
leave diffuse level at 1 and change color to about RGB180
Что как бы намекает (прямо говорит об том что) - для корректного Альбедо - БЕЗ РАЗНИЦЫ какой там множитель у вас, 0.1 или 1.0 или любой другой из возможных.
Earanak
Но если ты понижаешь левел и делаешь диффузии темнее
Альбедо тоже понижается значит это уровень альбедо
Просто не его величина
larrs, частые случаи когда на текстуре есть белые места которые выходят за рамки приемлемых значений, например черно-белая обложка книги. Белые места 240+ по RGB выжигаются на Альбедо-Элементе а тёмные ее места уже нормальные 3-5 по RGB.
Ну так вот. Если вы тупо через множитель занизите яркость текстуры то у вас черный цвет провалится в абсолютно черный 0/0/0 RGB. Понятно в чем проблема теперь ?
Вы не можете тупо всегда всей текстуре занижать ее яркость этим множителем. Потому что адекватнее делать это через Color Correction/Уровни/Кривые, да как угодно но не всю текстур высветлять или затемнять.
Множитель адекватно можно использовать для чистых цветов. Да. Для текстур - я считаю этот подход не корректным. Лично я его ВООБЩЕ не использую. Он у меня всегда на 1.0 стоит, при этом у меня всегда Альбедо корректное. Потому что диапазоны рабочие для чистых цветов я соблюдаю в районе от 3 до 200 по RGB (200 очень редко использую, чаще 180 это самый белый материал в сцене). А текстуры (чаще фото-текстуры) правлю вручную выборочно затемняя/высветляя определенные области что-бы не похерить качество текстуры и соблюсти адекватные рамки для интенсивности текстуры.
Если кто-то думает что это относиться только к Короне - он ошибается.
Это-же 1 в 1 относиться и к любому рендеру, в том чисте MentalRay/V-Ray и тд и тп.
Когда подымалась тема Альбедо - Короны еще в проекте даже не было, наверное.
