Corona to Vray Mtl converter. Делимся опытом
На сайте c 08.04.2016
"адекватного способа кроме вручную пока не нашел."
а что он неадекватного делает? на мой взгляд хорошо конвертирует.
кто нибудь может сказать как сделать так чтобы всегда по дефолту все слоты редактора материалов были короной?
Цитата Jähman':
в папке 3ds Max***\scripts\Startup сохраните как .ms файл
callbacks.addScript #systemPostNew "for i=1 to 24 do meditmaterials[i] = CoronaMtl()"
callbacks.addScript #systemPostReset "for i=1 to 24 do meditmaterials[i] = CoronaMtl()"
не сработало (2017)
На сайте c 15.06.2007
О, спасибо, реально
Так, еще раз, чего я где невнимательно прочитал?
Кроме АО, все работает шикарно
На сайте c 21.06.2012
Галактическая Нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, Ланиакея, сверхскопление Девы, Местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля
Цитата Jähman':
граждане, руками такие вещи не надо делать.
for m in makeUniqueArray (getclassinstances coronaAO) do replaceInstances m (VrayDirt())
вместо VrayDirt() можете вписать что желаете из этого списка
for t in texturemap.classes do print t
Спасибо, с CoronaAO работает. Но CoronaLayeredMtl заменяется на пустой VrayBlendMtl без слоев
На сайте c 06.04.2014
The Lone Star State
Читаю ветку и ничего не понимаю, о чем речь идет. Что за беда с Corona AO? В скрипте все прописано. У меня все работает отлично в Corona 1.5.2. Такое впечатление, что последние две страницы ветки в параллельную вселенную провалилась :) Jähman' уже свои версии предлагает, как CoronaAO на VrayDirt заменить. У товарища, Aurenen VrayBlendMtl без слоев. boom146, судя по скринам, хвалится тем, что он vrayutils.ms удалил из папки startup :)
Скрипт обновлялся несколько раз, вот актуальная ссылка на файл:https://yadi.sk/d/ywi1JtK4xxjPN
Причем, я обо всех обновлениях писал выше по ветке.
Вот конкретный кусок кода отвечающий за конвертацию Corona AO в VrayDirt, что здесь у кого может не работать?
Скачал файл по ссылке, заменил файл в папке 3ds Max 2016/scripts/Startup .При конвертации материалов с AO выдает ошибку http://joxi.ru/xAeYWBJuN69GAy  . Max 2016, Vray 3.40.01, Corona 1.5.2
На сайте c 02.08.2008
Саранск
Искать карту CoronaAo в Material/Map Browser вкладка Scene Materials, и удалять его, потом на всякий случай ресетнуть слоты матедитора. Если точно не знаешь где он у тебя в сцене.
The Lone Star State
Вы точно в какую-то параллельную реальность попали ))) У вас старый скрипт, вы не могли его по этой ссылке скачать, я сейчас сам скачал, открыл код, там все нормально. У вас код в скрипте отличается от того что на моем скриншоте, скрипт четырехмесячной давности, для corona 1.4, он у вас и pbr материалы будет неправильно конвертировать.
И народ продолжает давать советы как избавиться от CoronaAO, походу дела, я на китайском языке пишу :)
Да в этой я реальности, сегодня только понедельник )) А скрипт заработал после того как закрыл все вкладки в окне MaxScript. Видимо раньше макс обращался к старой версии скрипта
The Lone Star State
Рад, что разобрались. Надеюсь остальные, товарищи, тоже по-маленьку начнут возвращаться 'на путь истинный' :)
На сайте c 10.01.2016
London
 1) Способ: Заменил файл vrayutils в папке Startup на новый, далее загрузил сценку в макс (у меня 2016) дальше RunScript... Дальше Запустил Vray Scene Converter и вот результат на скриншоте ( У меня стоит Vray 3.20.03 и Corona 1.5 (hotfix 1) Пожалуйста подскажите что не так делаю.
2) Способ: А вот что происходит если пользоваться скриптом последней версии CoronaToVray_Converter_04
На сайте c 31.05.2013
Ukraine
На сайте c 16.08.2013
Да, та же самая проблема.мах 2017, корона 1.5.1
The Lone Star State
Fert2016, GrafRaven, spush, у себя такой ошибки не наблюдаю, В Vray 3.40.1, все конвертируется, в том числе "лист исключений" Corona AO. По сообщению"Unknown system exception", можно  только гадать, что там у вас происходит. Поэтому ничем помочь не могу. Могу только посоветовать закомментить эти две строчки (поставьте два минуса перед каждой), раз он на них сваливается, и попробовать повторить конвертацию. Только не забудьте перед этим скрипт через Run script прогнать, чтобы внесенные изменения подтвердить.
--if mp.excludeMode == 1 and mp.excludeList.count != 0 do vrayDt.excludeList = mp.excludeList
--if mp.excludeMode == 3 do vrayDt.consider_same_object_only = true
vitaly_y_panov
Спасибо! Добавил эти строчки в скрипт - заработало!
На сайте c 25.04.2010
vitaly_y_panov
Благодарю! )
На сайте c 13.07.2009
Киньте, пожалуйста в меня исправленным файло vrayutils.ms от 2016 макса и Vray 3.40.03. Не имею представления куда вставлять данные строчки. Боюсь напортачить, бо с данным вопросом дела никогда не имел, а проблема с конвертацией карты АО раздражает своим присутствием. Сейчас приходится в рукопашную искать материал в чужих моделях и заменять на стандартный виреевский мат. Заранее спасибо.
The Lone Star State
Bubar, 10 баксов на мой счет paypal и я поправлю эти две строчки персонально для вас.
Обновился, все заработало.
На сайте c 15.01.2015
У меня стоял vray 2.4 , после прочтения общения по поводу этой проблемы здесь я установил vray 3.20.03 и не получилось.
Читают эту тему: farhadov
