Fstorm
На сайте c 13.02.2009
Цитата DoCentttt:
Цитата SPoG:
Думается победит третий
Вот я и ищу третьего. Пока не нашел. Я вопще если чесно, загорелся идеей найти для себя идеальный рендер. Повторюсь - для себя. Мое внимание приковали анбиасед рендеры. Я поскачивал все что нашел, и щас по очереди тестирую их, пробую материалы, свет, элементарные задачи. Уже несколько отсеял, по разным причинам. Вот результаты фсторма, например, решил поделится с вами. Вот мой списочек рендеров, которые я изучаю, если кому интересно.
   Прошу прощения за дескрипшен)) это мой личный файл, поэтому для себя пишу чтоб понятно было кто есть кто) Пока в лидерах корона. И это не потому что я коронавт. Скорее наоборот - я коронавт, потому что Корона рулит. Такая моя субъективная реальность, я не против ее поменять, если представится случай. Я не тупоголовый коронщик, который уперся в одно и не хочет смотреть на другое, я постоянно ищу варианты.
   Вирея в списке преференсов моих  нет, потому что я им наелся уже в свое время, хватит. На это есть причины, которые не вижу смысла распылять тут. Тем более ветка про фсторм. Считайте, что я тупой и не понял его "простых настроек". И не хочу понимать, чесно говоря.
Остальные можешь и не пробовать, тоже говно будут)
Хотя октан... хотя нет... крупный проект упрется в память
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
DoCentttt, Vray RT в продакшене потесть с брутом на интерьере. Думаю, результаты будут интересные.
На сайте c 06.08.2013
а какие критерии идеальности? что не устраивает в короне?
А максвеллу даже не знаю что надо сделать, чтоб в мейнстрим попасть. Хоть и мультилайт в нём со времён царя гороха, и физкорректность, но он медленный же до сих пор, как черепаха.
максвел будет целиком на гпу + шумодав. думаю будет быстро. такого пока не было.
На сайте c 08.07.2014
Corona - отличный рендер , но Fstorm также удобен и довольно прост, при первом знакомстве. Создатель Fstorm дорабатывает, displacement скоро появится. С довольно слабеньким компом и очень простенькой видеокартой (например, GTX 730, как у меня) можно считать даже интерьеры (смысла особого в этом нет, с моей видюхой, есть Corona) но простые сценки, предметку считает скоро). недостаток памяти у меня  компенсируется файлом подкачки на SSD. Сцена экстерьера с 3 миллионами полигонов проходила, больше нет...Можно посмотреть видеокарты, которые работали с тестовой сценой...
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
В вашем списке отсутствует не менее интересный и наверно самый мощный из всех что в списке для исследования - Thea Render (так как он гибридный в режиме Presto). у меня и сейчас он стоит - интерьеры делает быстро и весьма не плохо.. Вот кое что из моих тестов на шум, скорость, материалы.На каждую картинку ушло не более 3-5 минут.  Материалы PBR.  Все рендеры без пост обработок. На первой картинке доски сделанны материалом (Обычный Plane с выдавленным вниз ребром). Так же делал тесты анимации - в чём вообще был весьма удивлён результатом.. Фликеринга и дёрганья нет. Могу кинуть ссылки на видео кому интересно. В общем весьма не плох.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А можно ли подружить ГПУ рендер с РАМ диском, то есть в оперативке создается виртуальный диск, схожий по принципу работы с файлом подкачки. Скорость у него понятно что не такая как в озу видеокарты(ну для видеокарты) но на порядок выше чем скорость обычного файла подкачки. Кто пробовал?
На сайте c 11.06.2009
Хуст Украина
в октан 3.1 будет поддержка Проца, оперативки и Ати , еще встроеные три денойсера , два от рил тайм физического движка Brigade 3  https://www.youtube.com/watch?v=FbGm66DCWok
Тут можно ознакомится с будущим обновлением  https://www.youtube.com/watch?v=yc6Mfxt9bCc
На сайте c 25.05.2016
Подскажите пожалуйста, етсь ли конвертор материалов в Fstorm ?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
он в настройках fstorm
На сайте c 28.11.2010
При запуске Макса,выскакивает ошибка в пути.
Пробовал в 2014 и 2017.Может у кого то ,были подобные проблемы?
На сайте c 23.10.2016
Valhalla
Приношу свои извинения - удалил свой пост и тема выпала из "Проследние на форуме". Поэтому пишу снова, увы не по делу.
 На 17 пошел как детки 1-го сентября. До этого была 0.3.6
На сайте c 07.05.2014
Общую тему Fstorm продолжаем тут, господа?
На сайте c 20.02.2007
Можно ли как нить установить рендер на комп с процессором без поддержки SSE 4.1  ?
GDR там же белым по черному написано
FStormRender uses CPU for the scene compilation. CPU must support SSE 4.1 instructions.If you use an old CPU, there is a chance it does not work with FStormRender
понятно что написано. Но как нибудь? Эмулятор инструкции какой нибудь как на хакинтошах бывает
На сайте c 12.03.2009
Попробовал и столкнулся с несколькими проблемами. Возможно из-за незнания этого продукта не смог их решить.
1. Если в окнах есть стекло с толщиной, то свет сразу блокируется им и в помещении становится темно (в короне нет таких проблем. Простейшее стекло работает на Ура.) Попробовал в ручную отключить в настройках объекта отбрасывание теней, но ничего не изменилось.
2. Не получилось сделать самосвет без излучения света для бэкграунда. Так же отключить отбрасывание теней(((
3. Fstormcolorcorrect - нет возможности включить отображение в вьюпорте.
4.  Не получилось настроить канал с масками для выделения в фотошоп. Корона автоматически раскидывает id.
На сайте c 29.03.2010
Есть программы позволяющие создавать виртуальный жесткий диск в оперативной памяти (например, Daemon Tools). Скорость такого диска будет намного выше чем ССД. Файл подкачки туда можно будет перенести.
1. Делаем стандартное стекло. Далее IOR на 1000 (т.е отключаем ИОР). Идем в слот opacity и кидаем туда fstorm falloff, в карте falloff выбираем Ior и ставим 1.6. Получаем аналог Thin в рефракшене короны =)
2. Если у вас бесплатная альфа 0.3.8 например - такой функции еще нету. Отключение отбрасывания появилось в версии 1.0.2 только (в fstorm object properties), но она уже коммерческая.
3. Такой возможности и не было, включаем в самом Fstorm Bitmap
4. Опять же, если у вас альфа - рендер элементов еще нету там
Спасибо за ответ! У меня купленная версия.
Это все что у меня появляется при выборе object properties.
На сайте c 04.07.2014
Харьков
In-design есть такое железо, titan x pascal вроде как 16 гб)  правда ни одна из доступных версий fstorm не выдает хотябы приблизительного адекватного результата, даже с вотермаркой(свет не работает полностью) получается пока не смогу убедится в его надежности хотя бы на демке, просить что бы его купили не имеет смысла с такими раскладами) но вот скорость с этой видюхой выдает прилично, Vray RT CUDA сасает)))
