если глючит 2009 макс
На сайте c 08.11.2010
насколько мы знаем английский язык
Проверил на выбор несколько с помощью гуглпереводчика
Согласен с sonzzzi, просто сижу на 2009-ом, а для 2011-го возможно это неудобство (деинстал) для пользователя исключили.
На сайте c 02.04.2007
sonzzzi
Не совсем понял, смог найти слова об обязательном удалении предыдущих хотфиксов? Или, наоборот, что это не требуется?
На сайте c 21.03.2008
Vladivostok
Ребят, вот такой глюк 2009 макса - при merge вытягивает объект вместе с весом всей сцены, из которой его собственно вытягиваю. Отчего первая сцена становится неподъемной в итоге. (хотя в ней могут быть только пара стен и стул). Что это такое??
На сайте c 18.02.2009
так это оно и есть. Больше ничего нового не появлялось. Merge попробовала, в сцене нет Line292. Так же проверяла Select by name, ничего.
Вот скрин со всего монитора
после нерешенной этой проблемы, возникла другая. Макс стал виснуть ровно 3 мин работает 5мин не отвечает я его переустанавливала, поставила SP4, хотфиксы. Файла max.ini у меня нет. Я мерджила объекты в новую сцену. Ничего не помогает
Помогите справиться с этой проблемой!!
June
Aleksandra_ratonera
скрипт для очистки и коллизии проверяли?
боюсь показаться "медленным газом" )) но скачав отсюда скрипт для очисткиhttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=184966#184966
я все сделала по инструкции. Но действие
Вытащить кнопку на панель инструментов:
Меню Customize-> Customize User Interface-> Toolbars-> 3xClean&SaveTool
сделать не смогла, т.к. 3xClean&SaveTool отсутствует в списке Toolbars - All Commands
я распаковывала 2 архивированных файла 3xClean&SaveScene и 3xClean&SaveTool_startup в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\Scripts\
а в маске не могу найти
На сайте c 14.03.2007
Открой меню кустомайз / кустомайз юзер интерфей, там открой тулбарс и выбери все как на скрине..
но я так и делала
может кроме копирования скачанных файлов еще нужно что-то сделать?
кстати после запуска макса, теперь появляется такое сообщение
я решила проблему с этим надо файл 3xClean&SaveTool_startup не в Scripts\ помещать, а в Scripts\Sturtup !!
сейчас буду пробовать чистить
пардон, но у меня ничего не поменялось в лучшую сторону после этого плагина
похоже один выход - убиться головой об стену
а коллизии
эта фигня опять происходит. При этом коллизии отсутствуют
видимо мой случай безнадежен..
ну ва перьвых не пишите несколько сообщений подряд
во вторых вспомните шо вы туда такого впихнули шо тупить начал
можно сделать импорт вбж или фбх и мердж в новую сцену
я её довольно быстро создала. Навела марафет, а потом рендерить. Тут то и началось. И, теперь, фиг знает что именно дало такой результат. Я уже пробовала и импортом и мерджем. Картина не меняется. Единственное успокаивает, что стал не так часто виснуть и не так надолго.
На сайте c 16.07.2010
У меня макс 2009 х64, в крупномасштабных проектах в окне перспективы (будь то здание, или часть города) перетаскивание объекта невозможно из зи "рывков", т.е. тяну за стрелку (ща квадрат - 3х4 км. просто чертеж с автокада. polys 40, verts 41), а объект перемещается через большие шаги, как будто привязка включена с сеткой 500м Х 500м (приблизительно). До этого здание делал высотой 160м, такой эффект проявлялся. И еще на виде топ этот самый объект(3х4км) не вмещается, главное во всех других видах уменьшается скролом до бесконечности, а на топ нет. Такие вроде небольшие проблемки, но неудобные ппц. Работать трудно, особенно с перемещением рывками.
PS шаг сетки 1см, юниты также 1см.
На сайте c 18.07.2010
нажмите BROWSE и укажите путь к текстурам
У меня макс 2009 х64, в крупномасштабных проектах в окне перспективы (будь то здание, или часть города) перетаскивание объекта невозможно из за "рывков", т.е. тяну за стрелку (ща квадрат - 3х4 км. просто чертеж с автокада. polys 40, verts 41), а объект перемещается через большие шаги, как будто привязка включена с сеткой 500м Х 500м (приблизительно). До этого здание делал высотой 160м, такой эффект проявлялся. И еще на виде топ этот самый объект(3х4км) не вмещается, главное во всех других видах уменьшается скролом до бесконечности, а на топ нет. Такие вроде небольшие проблемки, но неудобные ппц. Работать трудно, особенно с перемещением рывками.
неужели ни у кого такого не было? Подскажите, пожалуйста, что делать?
На сайте c 14.11.2009
Алма-Ата
работаю в 2009 max-е, vray 1.5 sp2. До недавнего времени все было нормально, а дня 3-4 уже после открытия файла (любого, и простенького и "тяжелого" после двух-трех действий (от сохранения до переноса стульчика с одного на другое место) макс зависает и висит конкретно... люди, хелп!!!! работать надо!!!!
неужели переставлять макс,а?
Да! Да, сегодня ночью случилась та же фигня. Больше года работала, как часы. Муж в отъезде, я в ступоре, проект горит... Tiana, никто не помог?
Алма-Ата
Люди добрые, помогите чайнику, где в семёрке функция отображения скрытых файлов? Файл max.ini найти не могаю.
На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
Такая же хрень стала происходить...Чтобы хоть как-то работать, отключил автосохранение. Перестал виснуть.Но теперь есть риск,если соскочит, то алес капут, начинай все с начала...Переодически сам сохраняю...Есть подозрение на винэксплорер, от него беда...правда как связать их не знаю...
Кроссенбург
Жмем сервис => параметры папок =>вид =>в дополнительных параметрах жмакаем Показывать скрытые файлы, папки и диски => применить и вуаля видим все что скрыто
