Как сделать это?
На сайте c 17.01.2018
Цитата sdru:
Zbrush вам в пользу!Когда я вижу гнутую поверхность-это zbrush/Макс круто расставляет коробки,отлично работает на плоскости.Ну с гнутыми поверхностями,самая не удачная программа.Ты у них спроси а за чем в максе нурбс в велии.Ага именно по этому.Макс не работает с гнутыми поверхностями
И в  Zbrush можно и в максе, и в марвеле,  нужно просто делать)
Цитата alexsimm:
Это что?
Все тоже самое, только другими путями)Кстати  последнйй меш сделал так, обвел контур сплайном с привязкой, и флюргенератором ) перевел в поли и через  скинврап.
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата raimboss:
Цитата sdru:
Zbrush вам в пользу!Когда я вижу гнутую поверхность-это zbrush/Макс круто расставляет коробки,отлично работает на плоскости.Ну с гнутыми поверхностями,самая не удачная программа.Ты у них спроси а за чем вмаксе нурбс в велии.Ага именно по этому.Макс не работает с гнутыми поверхностями
Я понимаю , что можно. Вопрос в другом: вы бы эти методы описали по пунктам, что да как. Хорошее бы дело сделали. Спасибо.
Цитата alexsimm:
Он даже развёртку меша на плоскость не совсем делал корректно
 Это да,у него серьёзная  болячка с пропорциями.
Владивосток
Цитата alexsimm:
Почему прокаттер или пробулеан ломает сетку после своей работы?
В прилагаемом скрине видно, как сетка просто отсутствует местами после работы прокаттера.
Что не так?
Пробовал и в 18 и 21ом максах.
Ребят, а вот этот вопрос остался открытым. Это я особенный какой-то ил у всех так?Ещё, как лучше обрезать объект по нужному контуру?
Я столкнулся с такой проблемой:
сделав шейп по контуру развёрнутого на плоскости меша, наложил экструд, удалили внутренние снизу и сверзу полигоны, чтобюы внутри была дыра и остались токько боковые стенки для обрезки сетки.
расположил этот меш, чтобы эти сетки перескали сетку.
Но вот проблема, не режет нормально, так, чтобы осталась сетка только внутри. ну и коцает сетки, что крайне неприемлемо.
Может есть ещё адекватный способ обрезки?
На сайте c 13.03.2012
Я ж писала выше - UVTools умеет обрезать достаточно грамотно. Лучше чем в ручную и точно лучше чем всякие вариации булена. Делает быстро. хотя используется именно технология Boolean, но прикручена ещё фишка по очистке от паразитарных вертексов после вырезания. Так же в нем есть Skin Wrap автоматический ( ну почти автоматический, по нажатию одной кнопки опять же), Морфер кажется с самой первой версии на автомате.
самой не хватало этих функций, пришлось просить автора чтоб прикрутил. Удобнее стало в разы.
Владивосток
Спасибо за инфу, поизучаю вопрос.
Я могу показать, но уже завтра....
Владивосток
ОГОНЬ! Жду!
Цитата Tmin:
Цитата alexsimm:
Ребят, а вот этот вопрос остался открытым. Это я особенный какой-то ил у всех так?Ещё, как лучше обрезать объект по нужному контуру?Я столкнулся с такой проблемой:сделав шейп по контуру развёрнутого на плоскости меша, наложил экструд, удалили внутренние снизу и сверзу полигоны, чтобюы внутри была дыра и остались токько боковые стенки для обрезки сетки.расположил этот меш, чтобы эти сетки перескали сетку.Но вот проблема, не режет нормально, так, чтобы осталась сетка только внутри. ну и коцает сетки, что крайне неприемлемо.Может есть ещё адекватный способ обрезки?
Выделяешь внешний бордюр, релаксишь его и клоузом укладываешь по нужному контуру.
Нихрена не понял.
Есть такая форма перчатки
1. Выделяем верхнюю деталь, открываем UVTools, жмем UVMorpher
получаем плоскую фигуру на основе развертки (исходная деталь обязательно должна ее иметь)
2. Подготавливаем в стороне паттерн из геометрии бОльшего размера, чем исходная деталь
3. Располагаем этот паттерн по центру детали при помощи инструмента Align
получится вот так
4. Выбираем геометрию паттерна и в UVTools жмем Cut
скрипт вырежет паттерн по форме детали
5. Не снимая выделения с паттерна в UVTools жмем SkinWrap
После чего вы его заметите в стеке модификаторов
6. Выбираем исходную деталь и в стеке отключаем ей глазок Morpher
7. Дальше идет доработка - швы, канты, толщина и тд...
PS UVTools работает не только с плоскими деталями, то есть изначально паттерн может быть и объемным, иметь толщину, какой-то доп рельеф и тд....
А то часто бывает, что человек вроде бы на вопрос ответил, но настолько коротко и непонятно, что то ли ответил, то ли издевается )
В этом способе нет ничего сложного чисто технически, но надо продумывать как делать швы и где они должны быть, соответственно швам делать развертку. А если перчатка без швов совсем, то только Zbrush, больше никак.
Владивосток
Спасибо
Цитата Tmin:
Нихрена не понял.
Выделяешь внешний бордюр...
Релаксишь его...
Клоузом укладываешь по нужному контуру...
Так понятнее ?! )))
Что за клоуз?И какой смысл релаксить, а потом подгонять?
gus_ann, вы БОЛЬШАЯ МОЛОДЕЦ!
Tmin,  а зачем вы удалили свои сообщения? жаба что ли схватила за шею?п.с. спецом зашёл, чтобы посомтреть ваши сообщения , а тут такая фигня...
Tmin так всегда делает, вроде подсказал, дал направление, а дальше сам думай.... Старожилы уже привыкли...
Владивосток
Идиотизм, честное слово...
Так он и не помог нифига, получается.
не переживайте, я знаю что такое клоз, но не знаю как сделать по рецепту Tmina, вы не один такой тупой ;)))
Я из всех ваших уроков освоила только как травка колышется. Даже полотенце сложилось ( в итоге) но не так как хотелось бы. Я правда не ленивая, но с этой темой мне нужен наставник. Возьмёте в ученики?
А то....
надо проект сдать до НГ. Напишу в личку как время появится свободное, если возьмёте - буду оч благодарна. Надо только по времени договориться.
Владивосток
Цитата Tmin:
gus_ann
Блог с нужным алгоритмом уже пять лет на сайте лежит!
Cloth vs. Conform
так вот о чём речь. написал бы на английском и вопросов бы не возникало.
Да и зачем удалять? Другие ребята будут заходить, смотреть и не задавать таких же вопросов по 10 раз.
Я, всё таки, воспринимаю форум, как инструмент обмена опытом.
Цитата Tmin:
gus_ann
Cloth vs. Conform
Да в целом идею понял, но применительно к данному случаю, все равно нужно будет, подгонять, редактировать, в общем ,манипулировать, как понимаю.Цитата Denis_21:Спасибо за столь подробную и иллюстрированную инструкцию! А то часто бывает, что человек вроде бы на вопрос ответил, но настолько коротко и непонятно, что то ли ответил, то ли издевается )Не ну просто бывает так , что делаешь вещи, сто раз пережеванные и показанные, думаешь что  элементарно все это, везде все всем понятно))) Да и постишь между делами, когда делаешь что-то и расписывать все действия , бывает просто некогда.Ну я в свою очередь начал с МД, чтоб получить лекала и сразу с UV
далее экспортнул лекала как в 3д,  так и как в плоском виде, flat
Затем обвел сплайном включив привязку и получил сплайновый контурК сплайну применил флюргенератор , и вот что нравится не надо ничего доделывать ,дорисовывать, а в случае двух отдельных частей, есть возможность подгона рисунка, если что. В общем для таких случаев лучше иметь такой скрипт как флюргенератор)
а дальше все стандартно,полученный меш прикрепил к мешу с помощью скинврап, к базовому мешу с морфер
Evilis
после натягивания на болванку вершины рабочих лупов у обеих деталей совпадают по количеству и расположению? Их можно свелдить без танцев с бубном?
