Как сделать это?
Ну нормально, сетку покажи примыкания прутьев
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Сетка примыкания прутьев
Сделано всё по размерам в моей кровати :)
 Верю, что по размерам, но примыкание прутьев, очень не аккуратно выполнено, с точки зрения топологии, необоснованное количество сегментов. Посмотрите вот тут https://3ddd.ru/blog/post/modelirovanie_lampy_pression_v_3d_max_urok_1  с 30 минуты
урок конечно на любителя, но для начального уровня, можно почерпнуть полезной информации.
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
еще для быстрой "сварки" можно этот скрипт использовать:
"Метод создания соединения был записан в скрипт, после применения скрипта, каждый модификатор можно редактировать.Важные моменты:• Скрипт написан под System Unit в миллиметрах.• Плотность сетки в месте пересечения двух объектов должна быть примерно одинакова.
macroScript Smoothing_Between_Objects    category:"HandMade"    toolTip:"SBO"(        modPanel.addModToSelection (Edit_Poly ()) ui:on        subobjectLevel = 1        tempvertexArray = #{}        getBoolVertex = $.modifiers[#Edit_Poly].GetSelection #Vertex        for i in getBoolVertex do        (        edgecount = ($.modifiers[#Edit_Poly].GetVertexEdgeCount i)        if edgecount == 2 then append tempvertexArray i        )        $.modifiers[#Edit_Poly].SetSelection #Vertex #{}        $.modifiers[#Edit_Poly].Select #Vertex tempvertexArray        $.modifiers[#Edit_Poly].ButtonOp #RemoveVertex        subobjectLevel = 2        $.modifiers[#Edit_Poly].useSoftSel = on        $.modifiers[#Edit_Poly].falloff = 0.15        macros.run "Modifiers" "Relax"        $.modifiers[#Relax].iterations = 10        macros.run "Modifiers" "EditPolyMod"        subobjectLevel = 2        macros.run "Editable Polygon Object" "EPoly_Convert_Sel_To_Face"        $.modifiers[#Edit_Poly].SetOperation #SetSmooth        $.modifiers[#Edit_Poly].smoothingGroupsToSet = 1        subobjectLevel = 0        $.modifiers[#Edit_Poly].smoothingGroupsToSet = 0        macros.run "Modifiers" "EditPolyMod"        subobjectLevel = 2        $.modifiers[#Edit_Poly].smoothingGroupsToSet = 0        $.modifiers[#Edit_Poly].smoothingGroupsToClear = 0        macros.run "Editable Polygon Object" "EPoly_Convert_Sel_To_Face"        $.modifiers[#Edit_Poly].ButtonOp #MeshSmooth        subobjectLevel = 0
В скриптах я не специалист, поэтому он немного корявый, главная суть не в нем, а в самом способе. Мне лично при моделировании часто помогает, возможно еще кому-то будет полезно."
Владивосток
Я кол-во сегментов задавал исходя из визуальной составляющей.
Можно в общих чертах принцип работы, сейчас времена тёмные , абы какой скрипт опасно применять, вирусов боязно
arday.ru
Отправил ссылку в ЛС
 Спасибо конечно ,но по ссылке один в один текст который вы написали и больше ничего )))) . Ладно спасибо за проявление помощи, поищу на просторах инета тутор.
На сайте c 16.03.2016
Откройте уже  учебник по максу
http://www.e-reading.club/book.php?book=130363
http://www.e-reading.club/chapter.php/130363/188/Verstak_-_3ds_Max_2008._Sekrety_masterstva.html
На сайте c 23.05.2011
сплайн +дисплейс  не нужно ничего больше для сварного шва
 Ну всегда же интересно узнавать что то новое, вот я и подумал, а вдруг скрипт годный, но без демонстрации результата, тыкать абы какие коды - боязно, может там пользы на грош, а макс потом задолбаешься реанимировать.
Есть нормальный скрипт Welder.
щас наверно модно в браше или гудинни сварку делать, а это все для лохов
Yehat удали это я как сварщик с разрядом тебя прошу, это позор какой то
Там хорошо настраивается, на любой разряд.
Владивосток
Подскажите, каким способом лучше сделать такую модель?
Обводить линиями, а потом экструдить?
По-быстрому - да. А из текстуры потом сделать бамп или нормалку, чтоб гравировку повторить.
Владивосток
А зачем нужен бамп, если мы умеем физические углубления ?
На сайте c 16.02.2015
Интернет
Ступайте обратно в сварщики. Возможно там ваши "советы" будут приносить пользу. Тут от вас один вред.
ну так всего один, ладно было бы хотябы 2, а то один, не стоит даже думать об этом
Интернет
Ха! Юмор за 300 ))))))))
