Как сделать это?
alexsimm
да там же в ассет трекере, только даже если добавить путь там нужно нажать обновить а то может проблема уже решилась, а он не показывает что нашел файлы. Если файлы лежат в папке с файлом или в дочерних папках то без разницы какой путь он будет искать ближайшие файлы. Просто ложите всегда текстуры в папку текстур рядом с файлом макс и таких проблем никогда не будет и пути не нужно указывать
https://i.imgur.com/lILY812.jpg
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Методом проб и ошибок выяснил, что проблема возникала из-за этого файла ATSMax.ini.
Содержимое:
[Options]
Enabled=1AutoLogin=0ExcludeOutputFiles=1CheckNetworkPaths=0
Знает кто, что это?
Убрал этот файл и всё стало ок.
Ребят, в в сцене есть объект - корзинка, рендер корона. Этот объект на рендере не отображается. Уже всё проверил, что мог. не могу понять, что отключает этот меш для рендера.
Подскажите, куда глянуть.
На сайте c 05.04.2010
Amber land
Object visibility to camera?
Владивосток
Не загружается картинка. В свойствах объекта все галочки стоят, по дефолту.
В свойствах короны тоже нет исключений для объектов рендера.
Amber land
Понедельничная угадайка ))
Свойства объекта в слоях?
Владивосток
Вот https://ibb.co/jGxzm4Y
На сайте c 31.03.2013
Баку
Подскажите пожалуйста как смоделировать такую лестницу
Но чтобы снизу тоже было нормально, а не вот это
Как должна выглядеть сетка то чтоб такого не было?
На сайте c 30.05.2014
Узбекистан,Ташкент
Ручками полигоны параллельные спаивать не пробовали , выделить линию с одной стороны , потом с другой и Bridge , потом сгладить группу полигонов как вам нужно . Главное чтобы количество сегментов совпадало в идеале .
По хорошему я бы все это сделал на ровной лестнице , добавил бы полигонов на боковые части  чтобы нормально закрутить , а потом Bend.ом загнул бы по нужной форме , так редактировать проще если вдруг что .
1. Делаем стандартную лестницу
2. Удаляем сегменты
3. Делаем подобную сетку .
4. FFD + Bend
Попробуйте группы сглаживания
Баку
Спасибо за подробное описание.
Лестница пришла готовая через экспорт с 3d автокада  и я не уверен что вашим способом мне удаться подогнать под имеющуюся лестницу, т.к. шаг ступеней там скорее всего разный. Но попробовать можно. Спасибо
На сайте c 24.02.2015
Тогда нарисуйте сплайном профиль лестницы с размером ступеней, которые вам нужны, отэкструдьте и переведите в едитейбл поли. А дальше по той схеме
Баку
не понимаю как нарисовать профиль лестницы если она так закруглена?
По вашему способу все равно снизу фигня получается
скопируйте эту лестницу с этим модификатором только задайте большее значение поперечных граней, например конектом, затем получив нижнюю часть такой как вы хотите, просто "пожените" её с уже имеющимися ступеньками, например можно просто шелом задать толщину и .. Но всё это грубо, для виза подойдёт, а если вы делаете модель лестницы на заказ или для стоков, то конечно нужно искать более гуманный способ.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Это же стандартный максовский примитив: Create - Stairs - Spiral Stair. Куча настроек, все гибкие. Красиво со всех сторон =)
Потом переведёте в поли и издевайтесь над верхней ступенькой, как хотите.
Баку
я думал я что то не правильно делаю, но максовский примитив тоже также страдает
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
ремешни. хотябы попробуй соединить эджи эджами дополнительными, чтоб без триангуляции было. а вообще лучше ручками сделать. только проступьни оставить, а прочий конструктив переделать
Владивосток
Подскажите, пож-ста, что не так?
Задача:нанести лого, сделать его выдавленным.
Имеем:готовую 3Д модель и вектор лого.
Решение:
делаю два айди по мешу:ID 1 - общий мешID 1 - область полигонов, где будет нанесён лого.
Создаю материал общий, дублирую и  делаю два материала в бенд по маске. Чтобы дисплейс выдавился только в белой области.Но вот косяк, почему то дисплейс по всей области работает. В итоге, смотрим скрин.
Что не так делаю, подскажите.
Объект:
https://i.ibb.co/2gCZ7GZ/3.jpg
Материал
https://i.ibb.co/cg6w3Qz/4.jpg
На сайте c 19.02.2012
Делается Unwrap, на UV кидается чб лого, в blend и displ кидается эта же карта
Владивосток
 как же без анврапа, конечно же, он сделан.
Вы смотрели ссылку на материал. я же сделал всё так же.Скажите, где у меня ошибка?
Только чтение
флейм
28.04.2025 12:33:02
28.05.2025 00:00:00
Если Вы развертку сделали, то я не совсем понял, зачем городить огород с материалами? В анварпе разместите карту дсиплейса на тех поликах, где она должна лежать. Она туда и ляжет.
