Как сделать это?
На сайте c 19.02.2011
А чего бы то, что у вас готовое в максе, не заскейлить просто. Ну, точнее, не совсем просто, а, например, заскинить с каким то объектом, который сожмёт сетку в этих напралениях. Ведь топология у вас верная, нужно просто сжать её.
UPD а может даже просто Spherify мод применить, только потом обратно форму яйца вернуть опять же через скин
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата alexsimm:
Добрый день.
нужна помощь, ибо свои идеи все исчерпал.
нужно каким-то чудом обернуть яйцо фольгой. По сути, нужна на выходе меш обёрнутой фольги.
Ломал ещё голову, как это сделать в марве, но пока безрезультатно.
Оборачивается яйцо прямоугольной обёрткой.
Реф:
АП:
Вот такой результат получился через марву. Одна проблема: не получилось прижать ткань плотно к поверхности и получилась вот такая топорщаяся шляпа. Есть у кого идеи, как это полечить?
п.с. можно было бы вообще не париться с этой геометрией, а сделать просто гладкой яйцо и я бы в сабстенс паинтере состряпал бы материал и было бы всё зелено, но... я не знаю, как наложить текстуру на яйцо так, чтобы она вся легла по его поверхности. Текстура  - прямоугольник.
будто какой-то ребёнок уже распаковал, всё съел и завернул внутрь пустышку... яб в зебре долечил. а вообще и спрожектить можно
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Ребята, спасибо всем за отклик!!
Цитата kototim:
alexsimm, может быть воспользоваться скульптом участков которые не устраивают и "доприжать".
Я пробовал в максе  конформом, не получается.
Какие ещё варианты ,в збраш?
Я бы попробовал сделать яйцо размером метр-полтора, отрицательное давление и пресет какой-нить тонкой ткани. Думаю, что при таких условиях прижмется плотнее
Я  так и делал, только перест какой именно тонкой ткани? я пробовал разные, всё равно плотно не рпижимает.
Не совсем догнал. Мне ведь нужно яйцо обернуть прямоугольной формой, потому что на неё  ложится картинка.
Цитата .Kin:
Цитата alexsimm:
Добрый день.
Реф:
АП:
Тоже бы понять, о чём речь.
Если кто сможет мою геометрию прижать, пишите в личку, я дам эту геометрию, монету какую-нибудь заплачу за работу.
На сайте c 25.05.2015
крск
пипец тут оверцитирование, в tyflow тоже так себе получается... Всё таки фольга !=ткань, она должна гнуться в определенных местах, а в определенных не гнуться.
Владивосток
Но ведь это не натянутый прямоугольный  кусок фольги?
Насколько я понял у вас сейчас есть готовая ткань из марвы, UV верно спроецировано, нужно её только сильнее прижать к яйцу. Вот я и посоветовал - можно попробовать модификатор spherify или другие методы превращения объемной ткани в более плоскую, через skinwrap
крск
Чёт похожее тут делают
https://t.me/tyflowevent/560
На сайте c 15.03.2011
Всем привет, столкнулся с такой задачей, нужно сделать профиль двери но что бы он был прозрачным и с тенями, что бы при наложении на текстуру он давал объем ( нужно для конструктора дверей). Может кто уже сталкивался с такой задачей или похожей??? заранее буду благодарен!!!
Применить полупрозрачный материал?
Получается не совсем четкое изображение на выходе
На сайте c 10.06.2008
don_kostello, Как вариант насчитать на белом фоне ,далее накладывать мультиплаем.
Владивосток
Всем привет!
Кто-нибудь сможет мне помочь? Задача - анимировать складывание дивана. Вся проблема сейчас заключается к этом меше, который складывается пополам. Не получается сделать так, чтобы он аккуратненько деформировался в месте сгиба. (
Спасибо.
https://ibb.co/v4ydWGX
ап=======
Вот почему так: долбаешься, долбаешься... стоит написать на форум и в течении получаса решение находится ))
Если кто-то из вас поделится свои решением, буду рад!
Я бы попробовал сделать риг и скининг этой детали. От сетки в месте сгиба во многом будет зависеть вид деформации.
Либо просимулить сгиб в марве.
Владивосток
Ребят, подскажите,  почему у меша, на котором на кинут модификатор skin, развёртка как-будто бы стоит на месте  и при движении меша все текстуры по нему плавают?Гугло поиск не помог, настроек в скин не увидел, которые бы мне помогли. (На меше  ниже скина только эдитабл поли).
Видео анимацииhttps://disk.yandex.ru/i/0m3zlmPL2ILA1g
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
А выше скина что? Нет UVW box, например?
Владивосток
Подскажите, пож-ста, как анимировать рулетку?
Нужно, чтобы  из статичной рулетки выдвигалось гибкая линейка.
Спасибо.
Думаю, что pathdeform должен помочь. Рисуется сплайн по которому будет двигаться рулетка, потом pathdeform и анимировать процент движения рулетки по сплайну
Владивосток
Пробовал, не работает (
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Берёте свою линейку.Засовываете в коробку,на коробку кидаете Corona Sliсer material,ну и вытаскиваете свою линейку из коробки.Если конечно я всё правильно понял.Хотя PATHDeform отлично работает.Не знаю почему у вас не работает.
Читают эту тему: Siterberg , steve_vai , Emancipator
