Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата sdru:
Цитата alexsimm:
Думаю, что pathdeform должен помочь. Рисуется сплайн по которому будет двигаться рулетка, потом pathdeform и анимировать процент движения рулетки по сплайну
Пробовал, не работает (
Берёте свою линейку.Засовываете в коробку,на коробку кидаете Corona Sliсer material,ну и вытаскиваете свою линейку из коробки.Если конечно я всё правильно понял.Хотя PATHDeform отлично работает.Не знаю почему у вас не работает.
Вызнаете, что такое рулетка и как она работает? )
Почему же тогда у меня пасдеформ на анимации не пашет?
Поскольку у всех остальных пашет, рискну предположить, что дело тут не в пасдеформе )
На сайте c 26.10.2006
попробуйте просто Slice анимировать, анимруйте гизмо модификатора и саму линейку, например:
длинна рулетки 5 метров
1. на линейку накидываем Slice, сдвигаем его гизмо в 0 по оси Х
2. Анимируем гизмо от 0 до -5 по оси Х
3. Ставим ленейку в -5 метров по оси Х, анимируем ее от -5 до 0 по оси Х
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Это когда один патрон в барабан?Не такую не знаю
Владивосток
Вот что я делаю не так с пасдеформом?
Есть линия - путь ,есть меш, накидываю на него пасдеформ, указываю путь,  жму сеткей, передвигаю ползунок кадров вперёд, в пасдеформ ставлю другое значение процентов, жму сеткей и нифига. Если ползунок кадров подвинуть, то сбрасывается в начальное положение пасдеформ.
Вас не затруднит записать видео?
Вот тоже не догнал схему. Во всяком случае ,у меня не получилось.
Скорее всего в Key Filtres не стоит галка Others
А вообще для работы с ключами анимации, на мой взгляд, лучше использовать Track View Curve Editor
Владивосток
СПАСИБО вам ОГРОМНОЕ!
На сайте c 04.12.2018
Подскажите пожалуйста как закольцевать карту Celluar?
Сделал рельеф с помощью мода Displace, наложил карту Celluar и теперь нужно закольцевать рельеф. То есть что бы справа модель продолжала её левую часть(сверху и снизу не обязательно).
А то вручную такую карту не реально подогнать с таким сложным рельефом
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Так Celluar сам по-себе безшовный. Дело наверняка в UVW координатах...
