Как сделать это?
На сайте c 08.01.2018
Владивосток
Цитата sdru:
Цитата alexsimm:
Думаю, что pathdeform должен помочь. Рисуется сплайн по которому будет двигаться рулетка, потом pathdeform и анимировать процент движения рулетки по сплайну
Пробовал, не работает (
Берёте свою линейку.Засовываете в коробку,на коробку кидаете Corona Sliсer material,ну и вытаскиваете свою линейку из коробки.Если конечно я всё правильно понял.Хотя PATHDeform отлично работает.Не знаю почему у вас не работает.
Вызнаете, что такое рулетка и как она работает? )
Почему же тогда у меня пасдеформ на анимации не пашет?
Поскольку у всех остальных пашет, рискну предположить, что дело тут не в пасдеформе )
На сайте c 26.10.2006
попробуйте просто Slice анимировать, анимруйте гизмо модификатора и саму линейку, например:
длинна рулетки 5 метров
1. на линейку накидываем Slice, сдвигаем его гизмо в 0 по оси Х
2. Анимируем гизмо от 0 до -5 по оси Х
3. Ставим ленейку в -5 метров по оси Х, анимируем ее от -5 до 0 по оси Х
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Это когда один патрон в барабан?Не такую не знаю
Владивосток
Вот что я делаю не так с пасдеформом?
Есть линия - путь ,есть меш, накидываю на него пасдеформ, указываю путь,  жму сеткей, передвигаю ползунок кадров вперёд, в пасдеформ ставлю другое значение процентов, жму сеткей и нифига. Если ползунок кадров подвинуть, то сбрасывается в начальное положение пасдеформ.
Вас не затруднит записать видео?
Вот тоже не догнал схему. Во всяком случае ,у меня не получилось.
Скорее всего в Key Filtres не стоит галка Others
А вообще для работы с ключами анимации, на мой взгляд, лучше использовать Track View Curve Editor
Владивосток
СПАСИБО вам ОГРОМНОЕ!
На сайте c 04.12.2018
Подскажите пожалуйста как закольцевать карту Celluar?
Сделал рельеф с помощью мода Displace, наложил карту Celluar и теперь нужно закольцевать рельеф. То есть что бы справа модель продолжала её левую часть(сверху и снизу не обязательно).
А то вручную такую карту не реально подогнать с таким сложным рельефом
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Так Celluar сам по-себе безшовный. Дело наверняка в UVW координатах...
На сайте c 22.01.2017
Подскажите, пожалуйста, какие есть способы автоматизировать нарезку на большое количество слайсов с определенным расстоянием сечений?
На сайте c 10.06.2008
goldwyn, так а стандартный connect чем не устраивает? Там же можно настраивать количество лупов.
Ногинск
В Рино есть команда Contour может это вам нужно?
Омск
как вы коннектом порежете, допустим, шарик на слайсы одинаковой толщины?
На сайте c 06.11.2009
goldwyn, плагин rayfire умеет
На сайте c 23.10.2022
1 способ - плагин Rayfire (Модификатор Rayfire Slice)
2 способ - Boolean
3 способ - Slice plane и Cap (Editable poly)
Владивосток
Установил 3дмакс 2023.3
И с толкнулся с проблемой: не могу в интерфейсе макса теперь переместить окна, допустим, окно со списком объектов у меня сейчс справа ,а вытащить его я не могу, чтобы влево переместить. Не могу в верхнее меню добавлять меню другие, допустим, короновкую. Раньше мог спокойно за неё потянуть за короновский тулбар над меню поместить и оно туда вставлялось. В общем, не могу это победить. Сталкивался ли кто с таким? Спасибо
п.с. до этого, даже в максе 2023 таких проблем не было.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
alexsimm
была похожа проблема, но не в 23 максе а в 21
скорее всего чекнуто lock UI layout (Alt+0)
Владивосток
Цитата AleksShein:
alexsimm
Спасибо вам огромное!
Но в 2023 максе по умолчанию не назначен хоткей.
Проблема решена.
На сайте c 18.01.2019
Товарищи коллеги, помогите с категорическим затупом.
Объект слева (высотой 10мм) нужно наложить на изогнутую поверхность. Так, чтобы если смотришь сверху, нижние точки были ровно под верхними.
На правой картинке слева пробовала проецировать плоскость geometry projection + extrude - в результате высота равномерная, но ребра наклонены.
Справа geometry projection на весь объект высотой 10 мм  - в итоге высота становится неравномерной.
Примерно тот же результат, когда пробую Path deform.
Как бы вы решили эту задачу?
Сплайн снял бы с формы слева, потом спроецировал её через Glue на поверхность. Потом выдавил бы.
