Буду полностью переделывать. У меня получалось либо треугольники, либо ломанные полигоны
На мой взгляд, коллега dontpiter дал совершенно верный совет. Нужно сначала грубо замоделить весь объект, а потом его детализировать. А Вы сначала сделали детальную сетку, а потом пытаетесь из нее вытянуть новую геометрию.
Я бы делал как-то вот так,
ну а дальше уже доработал напильником.
Спасибо. Буду пробовать так.
Цитата Коооооооооооооооо:
берете делайте отдельные детали, подставляете и уже потом смотрите и ищите варианты состыковки сеток мешей
Екатеринбург
Цитата PaulKorenchuk:
Спасибо. Есть на рутрекерсе с переводом, скачаю
да там и без перевода все понятно, лучше подпишитесь на его канал, в ютьюбе он постоянно что-то новое выкладывает! смотрю на его уроки как на магию, то как такие люди сразу понимают будущую топологию сложных форм, для меня загадка, но тут скорее всего практика и практика!
Можно ли сделать так, чтобы на разные объекты нацепить один модификатор,допустим Chamfer
Правой кнопкой щелкаете на имя модификатора в стеке, затем "копировать". После этого идете в стек модификаторов другого объекта, ПКМ, "вставить как инстанс".
и при изменении настроек данного модификатора на одном объекте, эти настройки менялись и на других объектах?
объекты совершенно разные, копиями друг друга не являются
выделяете эти разные объекты и накладываете чамфер , и потом меняее настройки на одном , а меняются на всех , ну либо копируете в стеке модификаторов ваш чамфер на одном объекте , и в стек модификаторов другого объекта вставляете его только при помощи "Paste Instanced"
На сайте c 11.03.2019
Санкт-Петербург / Ереван
Цитата claria1:
Спасибо, то что надо !
Подскажите,пожалуйста:
1) Можно ли в короне рендере ограничить загрузку процессора, как к примеру в программе KeyShot - когда выбираешь количество потоков которые заняты рендером,а остальные отдыхают для других задач?
2) Можно ли в короне рендере включить рендер видеокартой а не процессором ?
По идеи, по мере нагружения процессора, он сам будет распределять нагрузку.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться. Не могу получить большие царапины на паркете, которые за раз пересекают несколько плашек?
Делаю паркет Флоргенератором, накладываю текстуру, через Multitextural. Флоргенератор присваивает id каждой плашке. Если смешивать материалы через через CoronaLayer, дёрт распределяется на каждой плашке индивидуально.
Как совместить использование флоргенератора и сверху наложить единую карту царапин на всю поверхность?
Подскажите, как правильно делать такие встраиваемые светильники....
1) светится само стекло
2) стекло прозрачное, а внутри источник света - т.е. как в реальности.
И если второй вариант, то какой источник света нужно делать в короне
Второй вопрос. Подскажите, пожалуйста:
как мне закрепить вид для интерактивного рендера.
В настройках рендера (F10) я ставлю замочек на виде из камеры, но этот замочек работает только для обычного рендера,как понимаю, а мне нужно для интерактивного.
Чтобы во вьюпорте я крутил вид как хотел, а в интерактивном рендене (который у меня в отдельном окошке) был зафиксирован вид из камеры
Сразу скажу, как сделать правильно я не знаю ) Но я бы сделал самосветящийся мат на стекло, а перед стеклом снаружи подвесил бы фейковый источник света.
