MAYA: разные вопросы
На сайте c 18.01.2021
Цитата TimNik:
Гипершейд весь покажите с материалом, сейчас кусочек в котором вообще на опасити пусто.
C опасити и имиссивом разобрался!Остался только вопрос с номер 3, с порезаной геометрией :(
На сайте c 12.02.2017
Занят на проекте
Покажите как карта нормалей законекчена. Атрибут эдитор покажите.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Занят на проекте
Это пресет в Substance Painter для экспорта карт для VRay которые можно использовать в Maya и 3ds Max.
Это набор карт после экспорта.\
Так у меня выглядит материал в Maya.
Attribute Editor с материалом VRay для Maya.
Вроде так должно быть)
С горем пополам разобрался... у меня баговалось потому что не было добавлено такой шутки как VrayDisplacment , там вроде как другие настройки
И снова здравствуйте. Начал изучать XGEN. Создаю волосы (НЕ IGS) отделил скальп от головы, накинул гайд, пару модификаторов, смотрю превью, а волосу растут через кожу вниз....Будто Мая не воспринимает скальп как объект коллизии. Пробовал исправить с помощью Region и Density Mask, но все мимо
Подскажите как сделать чтоб волосы не пенетрировали кожа, а росли поверх
На сайте c 09.04.2013
столица мира
"modifier CV count" во Вкладке Primitives побольше.
он у меня на 60 уже выставлен XD
дальнейшее увеличение не помогает
столица мира
значит гайдов маловато
если я добавляю гайдов, то возникает вот такая выпуклость слева, хотя гайды близко к голове расположены. Хз как он интерполирует...
столица мира
не совсем вижу, гайды только из макушки растут? или по всей поверхности?
Из макушки
столица мира
Из макушки
ну вот и ответ =)
попробуйте примерно так
и будет вот так
Из макушки
ну вот и ответ =)
и будет вот так
сделал по вашему примеру, вроде стало лучше волосы отрабатывать, но так и не понял как сделать что волосы через глаза и щеки не лезли
Kyiv
Цитата 3D-generalissimo:
Уже все перепробовал, не знаю, как вернуть:
Ctrl+m
На сайте c 10.03.2018
Народ, как в Майке перебирать выделение? Например 2 ребра в одном месте, нужно выделить заднее. Почему то только 1 выделяется и всё, с одним и тем же номером. Есть ли такая функция как Максе или Блендере, там просто нажимаешь в одной точке пока не выберется нужное
Занят на проекте
Приветствую! Вот два варианта действий в вашей ситуации:
1.При приближении курсора, компоненты подсвечиваются, давая возможность выбора, которое ребро нужно выделить. Если рёбра оказались настолько близко, что их сложно выделить по одному, можно попробовать нажать клавишу 3 включив режим сглаживания. Расстояние между рёбрами увеличится, что даст возможность выделения нужного ребра.
2. Между соседними рёбрами, вершинами, можно переключаться используя стрелки на клавиатуре в стороны, вверх и вниз.
Благодарю! Разобрался сам, оказалось что отключен Pre-selection Highlights
Народ, хелп! В режиме изоляции объекта Майя стала лагать (думать) при удалении рёбер, и ctrl+z начал срабатывать в этом режиме с 2х нажатий. Как исправить? Сносил полностью Майку и все настройки, не помогло. При этом пишет:
столица мира
не мешало бы расписать: конфиг компа, версию майи, версию винды. лагает ли сразу в изоляции или после того как вы удалите пару сотен ребер по одному.
склоняюсь к варианту, что у вас просто переполнена история изменений объекта.
Kyiv
Исторрию чистите.
