Может кто поможет.Стоял макс 2020. Понадобилось переустановить. После переустановки перестало выдавать окно с вариантами активации и хоть ты тресни. Не могу крякнуть макс.
Что делать? Может что удалить, почистить?
Спасибо.
Примерно то же самое, только пишет, что для работы нужен Internet Explorer 11 или же выше.
Искала решение в интернете, всё сделала как там написано, в том числе установила IE 11 и включила его через Службу программы и компоненты. Всё равно Макс ругается и зайти на страницу активации не даёт.
Что здесь можно ещё сделать? Я ума не приложу. Бьюсь уже второй день ((
Инфа для тех у кого не запускается макс 2020 (висит окно загрузки несколько секунд и ничего). Запустил Приложение Autodesk для ПК, обновил службу лицензирования, сразу же все запустилось. Причем кряк не слетел.
Из советов выше ничего не помогло, пробовал чиcтить папку Temp, отключал службы в автозапуске, переустанавливал макс, безуспешно. Всему этому предшествовало сообщение о не действительной лицензии.
Отключил службу лицензирования автокада (services.msc), удалил файл C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\AdskLicensingService.data, запустил службу
просто скачать и установить. ссылка внизу страницы
Спасибо, помогло! Была ошибка 1053 запуска службы.
Решение от Autodesk:
Вариант 2. Проверка файла C:\ProgramData\Autodesk\AdskLicensingService\AdskLicensingService.data (не должен быть пустым) Ниже приведен пример содержимого файла AdskLicensingService.data.
Если файл пустой, удалите его и запустите службу Autodesk Desktop Licensing Service или попробуйте создать его в Блокноте с указанным выше содержимым. После сохранения убедитесь, что файл не имеет скрытого расширения TXT
У меня была такая же проблема при запуске 3D MAX2020. Долго мучился, перепробовал все советы. Хотел уже удалять и делать переустановку. При очередном просмотре запущенных служб, обратил внимание, что служба "FlexNet Licensing Service" была отключена. А я где-то читал, что она работает с 3D MAX-ом. После включения этой службы всё сразу заработало! Небольшой совет. После настройки интерфейса и установки плагинов скопируйте папку "C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2020 - 64bit\ENU" в укромное место. В случае краха приложения, замените вновь образованную папку на сохраненную и настройки возвратятся.
Хочу подтвердить решение проблемы с запуском 20-го макса. Как и писали ребята выше, если 3ds max не запускается, висит 5 -10 секунд лого и потом краш - нужно отключить в Диспетчере задач --> Автозагрузка службу Autodesk Genuine Service, затем просто перезагрузиться. У меня лично все заработало с первого раза. Хотя месяц назад, не добравшись до этого форума, снес нафиг всю систему, потому как никакие переустановки 3ds max не помогали. Потратил кучу времени и нервов, но решение оказалось намного проще! Всем спасибо, кто разобрался и помог!!!
Плюсую. Поставь 2020 говорили они... Я 100 лет на 2014 была, и еще бы была. Переходить на 2020 заставили коллеги и прогресс. Месяц привыкала, привыкла. Посреди ночи перестал запускаться макс. Но я быстро починила с советами выше. Спасибо!
Цитата nazgard:
Цитата oade:
Я столкнулся с этой проблемой час назад, когда перезагрузил комп.
До этого я удалил папку Autodesk Genuine Service с компа, и в Автозагрузке отключил License server и остановил в службах.
Макс отказывался запускаться дальше лого. после вернул все галочки на место, и перезапустил службы, перезагрузка и все работает.
прмеательно что на старые версии отключение службы License server не влияет.
Если макс просто перестал запускатся, то да надо запустить заново службу :
Нажмите меню Пуск, введите services.msc и нажмите клавишу вводав название столбце окна консоли служб, найдите Autodesk Desktop Licensing ServiceЩелкните правой кнопкой мыши имя службы и выберите «Свойства».В свойства используйте раскрывающееся меню для изменения Тип запуска в Автоматический (отложенный запуск), запуск ,Нажмите Применить.
Помогло в License server поменять в свойтвах "вход в систему" "с системой учётной записи", а не "с учётной записью". +может ещё помочь - непосредственно запустить руками - "C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingService\AdskLicensingService.exe"
Ввела серийный номер и ключ программы, но в следующем окне в панели “Internet Connection Required”, не выдаёт следующие варианты, чтобы продолжить установку. Может кто знает в чём причина. Очень нужна ваша помощь! Спасибо!
Не смотрела, есть ли здесь этот способ, но мне помогло удаление и переустановка AdskLicensing. Сайт не дает скопировать ссылки, поэтому вставляю скриншоты.
