Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 13.06.2013
Привееет!
Кто сталкивался с проблемой? Нужно открыть в максе файл план помещения автокад, пользуюсь link, но это второй раз -если план маленький, все ок, но если он вытянутый в длину-открывается что-то такое, трудно описуемое, похожее на профлист в сечении. Макс зависает. Трудно приблизить, но внезапно это череда чертежей с левым содержанием. Как быть и как дальше жить?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
А для того что бы жить дальше - нужно было файл прилинковать к посту. Кто то бы да разобрался. А так фиг его знает чего там за профлист нарисовался.
На сайте c 01.05.2011
как убрать вот эту фигню? кто сталкивался?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
На сайте c 10.11.2011
Добрый день!
Подскажите плиз, как после модификации выдавливания преобразовать объект в простую фигуру, то есть так, чтобы она как бы "не знала" ни о каких модификациях, а была объектом будто бы созданным без применения этого модификатора? Например сейчас на "стенках" выдавливания видна растянутая текстура, т. е. видно, что выдавливалось, а надо именно чтобы не было и "следов" выдавливания (проблема не с текстурой, это просто показатель того, что проблема имеет место - модификатор дает о себе знать).
На сайте c 09.01.2012
Привет всем1
Как сделать разворачивание скрученного в рулон листа с рисунком?
На сайте c 18.06.2013
Добрый день!
Нужно применить модификатор UVW map еще до того, как будете выдавливать, Т.е. сначала Вы должны назначить объекту модификатор UVW map, а уже потом между объектом и этим модификатором вставляете Extrude
Файл в студию
На сайте c 14.02.2013
Скажите,как пользоваться таким редактором мат.?
Раньше у меня было другое окно,а в этом никак не могу разобраться.
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Pinky92
в редакторе материалов во вкладке Models переключитесь со Slate на Compact.....
На сайте c 27.04.2011
Подскажите, пожалуйста, как от фигуры (сферы) оставить оставить один "скелет"? Что бы были только грани.
На сайте c 07.08.2009
Питер
либо текстура http://vraydoc.narod.ru/vray220/vrayedgestex_params.htm
либо модификатор lattice
spb.ru
tata-zzz
* Edit Poly => Edge (выделить все) => Create Shape
* VRayEdgesTex в прозрачность на материал сферы
* Модификатор ..... э ..... расставлял вдоль ребер "кристаллы" не помню какой (
eugene132003 ага)
beard02
Спасибо)
Может еще кто-нибудь подскажет из чего попроще и побыстрее сделать подобную крокозябру?
Одесса
Правильно писать - крАкозябру. Я бы поликами сделал подобный объем, а потом чамферил и экстрюдил эджи. А лишние полики удалил. Потом возможно сделал shell
Как в максе 2012 во вьюпорте включить видимость HDRs карты?
В ранних версиях - Views - Viewport Background - Enviroment Background, а в 12 -ом как?
Belgrade
м.н.с.
комбинация клавиш Alt+B..... затем как на картинке )
Спасибо. На картинке HDRs карты есть солнце, а во вьюпорте его нет. Как можно двигать положение HDRs карты, что бы сделать видимым нужный ее участок?
Я рано обрадовался.
cactusss твой совет почему то не помог - http://postimg.org/image/7run8lm2v/
Что делать?
Здравствуйте!
У меня вопрос по поводу скачанных моделей.Скажите пожалуйста,те кто знает,как узнать и изменить размер модели скачанной из интернета,в 3д максе?
В связи с громадными габаритами моделей (как мне сказали компьютерщики) у меня подтормаживает и перегревается компьютер,хотя машина у меня довольно таки мощная.
