Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 30.08.2018
Цитата Marish_ok:
Нажать СТОП, зажать кнопку save -> save all.
Какие ограничения по рендеру стоят? Шум?
up: System is running low on RAM. You may experience excessive parsing times and/or crashes.
Не хватает оперативной памяти, обращается к диску за памятью, поэтому просчет идет дольше.
На сайте c 15.08.2013
Армения
не поняла вопроса, можно попроще, я не спец :)
если ответить как поняла, то вручную никаких ограничений на использование ресурсов компа не ставила, и шумит да, вентилятор постоянно на максимуме, у меня доп вентилятор стоит который включается автоматом если перегружена система, так вот он тоже постоянно включен
RAM 8 gb, советуете увеличить? и до скольки?
Чем ограничиваете время просчета картинки, если не ограничить картинка до бесконечности будет считаться.
Например: 1 - количество проходов рендера
                 2 - Временной лимит - 10 минут
                 3 - процент шума на картинке
up: увеличить хотя бы до 16
up2 : Можете еще подсказать, какое значение ставить на шум в картинке, чтоб было норм качество?
На мой взгляд 3-5 процентов + Denoiser = норм. Нужно поэкспериментировать, прежде чем понять что будет достаточно, а что избыточно. Но главное понимать, если ставить noise меньше чем 5, то просчет может оказаться долгим.
Армения
R27
поняла окей, никогда таких ограничений не ставила, честно говоря, но спасибо буду иметь в виду и пробовать, за решение существующей проблемы спасибо, а то думала обидно потеряю все
Спасибо большое)
Marish_ok
от сцены зависит, на продуктном рендере бывает 2% и даже ниже, на тяжелых сценах 3-6% хватает. Можно остановить рендер раньше, если видите что шума почти нет, stop и рендер остановится, но запустится еще дейнозер. cancel прервет рендер без денойзера
Армения
Цитата shinodem:
Marish_ok
а мне казалось он снова рендерить начинал((( буду знать спасибо большое, всегда рендер был моей слабой стороной((
На сайте c 19.03.2020
Екатеринбург
Всем привет, может подскажет кто, из-за чего так гнется полигон и как с этим бороться
На сайте c 01.03.2016
Нижняя левая точка не в плоскости трех остальных.
Выставить ее с привязкой по одной из остальных.
На сайте c 04.12.2017
Любой один  из четырёх вертексов. Т.е. двигайте тот (один) который нуждается в правке полигона.
Екатеринбург
Как тогда быть если полигон стоит вот так? И важно ли вообще следить за такими вещами?
Есть кнопка при выборе полигона - Make planar(могу не совсем правильно название написать, сейчас нет возможности посмотреть). Она выстраивает все точки полигона в одну плоскость. Правда, если не ошибаюсь, будет их строить по средней арифметической всех точек.
Екатеринбург
А если мне надо чтобы полигон стоял под углом, что делать? делить его на 2 треугольника? Или это вообще не важно
PittyEkb, а в чем проблема этого полигона? Чисто эстетически смотрится плохо? Модель потом будет сглаживаться?
Я думаю делить не нужно.
Екатеринбург
так стоит вообще на это обращать внимание?
Если вершины так и должны быть то с полигонами ничего другого сделать не получится
На сайте c 13.04.2020
Добрый день!
Моделю компонент стеросистемы.
На верхней и нижней крышках - вентиляционные отверстия.
Поскольку, сам корпус пустой, отверстия просвечиваются насквозь, что, сами понимаете - нехорошо.
Как правильно сделать так, чтобы эти отверстия на рендере смотрелись как отверстия, но через них не проглядывало дно? У меня только одна идея - поместить в центр корпуса черный прямоугольник. Что, как я понимаю, костыль.
Заранее спасибо!
Почему костыль? На мой взгляд, нормальный ход. Нет, можно конечно вместо черного бокса запилить реальные внутренности... оно Вам надо? )
Армения
Люди-человеки,
кто может напомнить как из обьекта можно конвертировать в корону лайт?
Цитата Marish_ok:
Люди-человеки,
Никак.
На сомом деле вопрос немного корявый.
Назначьте объекту материал корона лайт.
Армения
Юра_И.
спасибо
