Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.06.2011
Цитата fw1500:
Каким образом можно увеличить количество сегментов модели 1, аналогично модели 2. Может быть, предварительно количество сегментов задавалось при создании boxов?
Как вариант накинуть TurboSmooth  с галкой by smoothing group, только предварительно все-таки дорезать необходимые ребра (у in4designideas они выделены красным цветом), так как у вас там многоугольники, а лучше, чтобы были только четырехугольники.
На сайте c 21.08.2014
Цитата kofsh:
В том то и дело, что выходит на разных выдержках результат одинаковый по яркости. Что для меня и не понятно...
На сайте c 01.11.2012
Помогите, пжл, разобраться. на компьютеры поставили групповой рендеринг и теперь на всех компах одинаковая проблема. Текстуры при наложении в слоте и на объекте не соответствуют в сцене оригиналу. Что можно сделать, помогите пжл! И еще гамма слетает, хотя используем старый пресет с настройками...ну с этим еще можно разобраться, но все равно неудобно каждый раз менять ее.
На сайте c 17.05.2010
liliandra вы загружаете текстуры в гамме 1.0 при гамма коррекции 2.2.
спасибо за ответ, а как изменить подскажите, пжл?DronD
у меня в preferense settings  гамма стоит 2,2
и в render sett up -vray тожу 2,2
На сайте c 28.06.2013
может быть именно при загрузке битмапа стоит гамма неправильная?
На сайте c 26.03.2017
Вкл. и выкл. привязки осуществляется клавишей "S".
А есть ли комбинация клавиш, позволяющая осуществить выбор режима привязки (2 - 2,5 - 3)?
На сайте c 31.01.2017
Решил поискать в настройках Юзер интерфейса. Не нашёл. может плохо искал. Но вот что заметил. Кнопка выделения и типы выделения раздельно, хотя если нажимать Q несколько раз, то переключаются типы выделений которые находятся на отдельной кнопке панели. А кнопка масштабирования совмещает в себе и типы масштабирования, тоже при нажатии несколько раз на R, переключает их. Несистемненько как по мне.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Если вас это беспокоит то вот решение:
Tema001, cпасибо. Я знал про это. Вот подсмотрел в этом видео
KZ17
Свежее, по мне так полезное... Спасибо.
спасибо огромное! smiley-yahoo.gifпомогло
На сайте c 14.08.2017
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, создавала эффект стекла, но при рендере получается практически все ч/б, в чем может быть проблема?
На сайте c 27.03.2008
отражения нет, нужен бэк. читайте про окружение
Извините, могли бы вы подсказать, пожалуйста, где можно почитать про окружение и бэк?
Думаю вам надо погуглить инфу по HDRI
yuraolar
я думаю, что гуглить нужно все же 8-ю кнопку на вашей клавиатуре в частности вкладку - Enviroment
На сайте c 25.10.2015
Подскажите пожалуйста, как можно отрендерить объект на прозрачном фоне, в вирее. По возможности, объясните понятнее.
На сайте c 13.11.2013
Я делаю маску этим скриптом , и потом в фотошопе вырезаю
Надо попробовать, спасибо!
Читают эту тему: aw767676
