Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 03.07.2016
g.tomilin, посмотрите личные сообщения. Я вчера вам файл с развёрткой скинул.
На сайте c 09.07.2007
Цитата Loksana:
Makemyday
Evilis пути текстур указала. Единственное, что у них стоят стандартные материалы, а рендерер у меня корона. Из-за этого может быть?
не, корона конвертер не спас
Отвалились текстуры в канале опасити. То что не переведены в короновские - не страшно. Напишет об этом, но рендерить будет.
На сайте c 11.11.2017
 Добрый день, Подскажите пожалуйста, как можно убрать этот ограничитель при построении моделей?
Горячая клавиша J.
Спасибо большое)
На сайте c 06.03.2013
Привет народ)) Не могли ли помочь хочу воспроизвести одну модель из этого сайта, но никак не могу понять какие модификаторы использованы.Сама использовала sweep, path deform, а также попробовала spline modeling  используя enable render i enable viewport но эффект не тот(((Может кто-то знает как смоделировать эту статуэтку((
https://3ddd.ru/3dmodels/show/statuetka_byk
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Здравствуйте! Подскажите, можно ли листок под радиусом полый изнутри как то закрыть, сделать цельным объектом? Надо для 3д печати. Говорят принтер не распечатает полый объект. Фото приложил. Листок взял с карниза декартовского.
Вы можете накинуть на объект модификатор Shell и задать какую-то минимальную толщину.
Набережные Челны
Mittya, а кроме Шелла что еще можно сделать? Или только вручную полигоны наращивать? За совет спасибо, попробую.
Апдейт - нет, Шелл не подходит. Надо чтобы вся задняя часть была сплошной. А так получается все та же полость, только стенки уже приобрели толщину
На сайте c 23.05.2011
смишно
На сайте c 11.02.2018
Сальск
lucky001, а если просто выделить бордер и нажать Cap?
Набережные Челны
GreatWhiteShark, не сработает. Потому что модель изогнутая.
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
Выделить бордер, с зажатым шифтом вытянуть его, выровнять все вертексы по одной оси и потом уже закепить. Правда листочек будет гораздо массивнее. Лучше с нуля замоделить.
cap holes не прокатит?
Набережные Челны
larrs, пробовал, коряво закрывает.
иди куда ни будь на форум арткамщиков
На сайте c 20.04.2016
а лучше всего нарисовать заново))
Набережные Челны
qayum92, спасибо)
Этим методом почему то не получается. Видимо из-за того, что модель делали из двух половинок. Когда Shape перевожу в Поли, остаются только точки и то если их выбрать в режиме редактирования. А так объект как будто невидимый.
Цитата lucky001:
qayum92, спасибо)
это у вас из за незамкнутого линии получается невидимый объект при конверте в полй
Набережные Челны
qayum92, а как замкнуть? Я Велдом точки собрал, которые на концах контура были. Контур стал единым, но все равно это не помогло
