Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 14.05.2018
г. Нижний Новгород
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно скачать 3d max 2016 на 3 года
На сайте c 13.08.2017
на сайте автодеск если зарегестрироваться как студент
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Подскажите пожалуйста как сделать потертости, скажем на стекле только не на весь материал, а на часть. Например возле ручки стеклянного шкафа. Пытался отключить тайлинг, не помогло, просто текстура потертостей становится квадратной.
На сайте c 02.03.2018
Используй маску
На сайте c 30.04.2019
Гуру 3d, подскажите, как избавиться от зеркального отражения, перепробовал разные конфиги, спасает только Dim distance, но с ним получается объект совсем матовым не передающий бликов света.
Екатеринбург/Калининград
возмите с моделей материал подобный, и поизучайте как там сделано. так же есть сигершейдерс, посмотрите как там материалы работают. все это смотрите с уроками по материалам!
вот мои любимые разборы матов- старое, так же на этом сайте посмотрите другое про маты! есть viscorbel, полезные уроки по матам и моделированию!
Цитата dead_lyric:
вот мои любимые разборы матов- старое , так же на этом сайте посмотрите другое про маты! есть viscorbel, полезные уроки по матам и моделированию!
Вот именно с изучения этого сайта я и начал изучать маты.
Все дело в том, что изучая урок и делая как сказано в уроке, получается именно этот эффект (зеркальный) а должен получиться матовый. Я уже перечитал и пересмотрел кучу уроков, во всех все достаточно просто, но эффект противоположный моему получается, я подумал, может быть что то в глобальных настройках не так...
Но все равно спасибо, буду тогда опять пересматривать ... может я криворукий =)
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
th.kerimov, а разве понизить рефлглосси не помогает? Попробуйте поставить в RGloss, скажем, "0,25" (при желании можно ещё меньше), а в IOR - дефолтные "1,6".
Вся беда в этом и есть, что если уменьшить RG и IOR оставить в дефе, то материал вообще не передает бликов, он становится матовым (как черная дыра).
А хотелось бы получить вот такой результат (именно в отношении отражения света):
Причем в максе блик отражается именно так как надо, но при ренде он исчезает и получается объект который поглощает 100% света.
Скрин для наглядности.
как свет настраиваете? это тоже может повлиять на внешний эффект отражения! и по моему что то перекрученно просто у вас в мате рефлекта! что там лежит? если просто картинка, то вы не получите никогда нужного глянца, картинку как минимум нужно регулировать по светлости! короче тут много всего! не повторяйте просто по урокам, попытайтесь понять что влияет на что в уроке!
Ижевск
th.kerimov, освещение влияет ещё на материал, причём очень сильно. В примере, что вы привели, позади объекта есть источник света, который и подчёркивает рельеф и блики. Сделайте так же. Да и вообще попробуйте поэкспериментировать с освещением и положением камеры - многое станет ясно.
На сайте c 08.03.2012
Как отключить подсветку в режиме wireframe?
вот эти галки, настройте по вкусу
knowhere
Подскажите люди добрые, v-ray 3.6 в интерактивном рендере не меняется бамп и дисплейс. Если по новой запустить рендер, то меняется. Как сделать чтобы как в короне обновлялись данные карты?
На сайте c 20.01.2017
ХМАО
Кто сможет подсказать, как избавиться от данного неудобства? Макс-18, ВиРей.
knowhere
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Подскажите как текстурить сплайны? Например я сделал поручень по лайну через sweep, при наложении текстуры (скажем дерева), все сильно искажается (галка generate mapping clouds включена), uvw map не решает вопрос.
На сайте c 20.08.2015
В материлале текстуру затайлите несколько раз. А лучше накинте юванрап и в редакторе подгоните как хотите.
На сайте c 15.06.2019
Привет всем!
Ответьте на пару простых вопросов, пожалуйста:
1. Как сделать, чтобы по умолчанию в окне вьюпорта при перспективе ставился удобный для меня угол зрения. Нажимаю P, включается перспектива и FOV 45. Каждый раз менять долго. Привык с 2009 макса горячими клавишами окна переключать, потом перешел на 2015, а там клавиши только виды в одном окне переключают. Или это ужасное выпадающее меню по вин+шифт. Неудобно очень стало... Кстати, сейчас думаю на 2020 переходить, там этот баг с хоткеями не пофиксили?
2. Это по Вирею, но из-за такой чепухи создавать там отдельный топик совестно)) Как правильно делать однотонный материал VrayMtl - назначать цвет в поле Diffuze или использовать, напр., карту VrayColor?
knowhere
Здравствуйте уважаемые знатоки, учусь сам. Пожалуйста, объясните пару вещей:
1)При моделировании и использовании модификатора mirror, появляются швы. То есть если сделать пол шкафа и остальную зеркалить и соединить, то на месте соединения получается шов, я так понял его нельзя убрать?
2)С какой интенсивностью, формой и дирекцией сделать солнце из короналайт? Имеет ли разница между диском и прямоугольником?
Спасибо.
На сайте c 17.09.2012
Спасибо.
1, переведи в поле.видели шов и нажми cntrl+backspace
2. почемку не использовать корону сан?
