Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Цитата Mittya:
pet046 проверил на классике. И так и так работает: и просто нажатием и удержанием; и удержанием и перемещением.
Только на кэдди работает, не могу видео записать. Зажимаю мышку и отпускаю и двигается пару секунд и всё,  может какие настройки есть?
На сайте c 03.07.2016
pet046 Курсора мышки на вашем видео не записано, поэтому я не могу сказать, перемещаете ли вы курсор мышки по экрану вверх при нажатой и удерживаемой стрелочке или нет.
knowhere
Mittya
http://recordit.co/s6FNJzYinl Такое и с бивелом, инсетом и экструдом. В режиме КЭДДИ такая проблема, в классике все отлично.
То есть двигается пару секунд ПОСЛЕ отжатия мышкой. Но когда  сбрасываю настройки макс на дефолт (методом https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html), то всё нормально. У меня всё настроено, я не хочу сбрасывать настройки, помогите пожалуйста найти решение.
Еще http://recordit.co/a6Mkw9LKYp
На сайте c 14.01.2019
Добрый день, подскажите, как пробулеаном (или другим каким-то инструментом) сделать такой разрез чтобы от торуса осталась только та часть, которая находится внутри квадрата? Моя сцена состоит из множества таких торусов сделанных корона скатером. При каждой попытке минуты на две подвисает макс, поэтому прошу помощи))
knowhere
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: сделал ректангл, добавил пару вершин, сделал аутлайн и конвернутнл в эдит пол, но почему после того как я соединяю 2 вершины CUT'ом, появляется лишний полигон?
knowhere
Evilis
Спасибо, это неплохой вариант хоть и немного дольше возиться! Мне было даже просто интересно, из-за чего CUT себя так ведет)smiley-smile.gif
knowhere
Evilis
Я имею ввиду добавить ребро между точками на полигональном уровне. По урокам тут
https://3ddd.ru/forum/thread/show/shkola_postroieniie_pomieshchienii_v_3d_max
там такого нет как у меня, не знаю почему.
Большое Вам спасибо за пояснения! Буду учиться полигонами строить.
На сайте c 01.07.2018
Account is banned
Здравствуйте, такой вопрос можно ли моделить дом, с обычной двух-скатной крышей, с помощью простого бокса, с кучей сегментов на нем, для прорезания дверей, окон, просто вчера столкнулся с проблемой-при создании крыши, опять же с помощью того же бокса, модификатор Boolean не разрезает мой бокс, как разрезать мой бокс?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Quickslice
На сайте c 28.07.2015
Копирую через copitor из сцены нужный предмет, а файл весит на 130Мб тяжелее, чем должен. Т.е. даже если создать просто бокс и его скопировать, то файл весит 130+Мб. То же самое если удалить абсолютно всё из сцены и сохранить её - 130МБ. Ладно еще сама сцена, но к предметам-то что цепляется? Помогите найти паразита.
На сайте c 26.04.2017
было такое вирус словил с чужой сцены , в пустом максе появлялись 2 хелпера и пустая сцена примерно и весила 130 мб, ставьте чистилки от автодеска - поможет.
Security Tools for Autodesk, к сож, ничего не нашел. С новыми сценами кстати всё ок. Проблема именно с одной готовой сценой и любыми предметами, которые пытаешься из неё вытянуть(
knowhere
Камрады, подскажите пожалуйста при импортировании модели не получается выставить ее по координатам. У импортированной модели другие координаты, например высота 100 мм по высоте у нее это "0" в моей сцене. Как привести в порядок?
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
А единицы измерения одинаковые?
knowhere
BETEPOK
Нубский вопрос, как это проверить?smiley-biggrin.gif Если нет, то как конвертировать и если да, то что делать дальше?
Шантаж
Цитата pet046:
BETEPOK
https://www.youtube.com/watch?v=FFiPe7iFFSM
Системы измерения должны совподать.
knowhere
BETEPOK
Всё нормально с системами измерений, вс в мм. Но когда импортирую модель, нулевая точка ее ниже чем нулевая точка сцены.
На сайте c 07.08.2018
Добрый день! Подскажите пожалуйста, очень срочно надо, нигде не могу найти) каким способом можно создать примерно такого вида
(https://100ideasproject.files.wordpress.com/2017/05/gateways4.jpg,
https://forum.materinstvo.ru/uploads/1437248972/post-150818-1437561026.jpg">https://forum.materinstvo.ru/uploads/1437248972/post-150818-1437561026.jpg)
навес или перголу? Их нужно создавать полностью вручную и с нуля (при помощи сплайнов, например), или есть какие то плагины и инструменты? Может быть можно как то наложить рисунок и сделать фон прозрачным при рендере?
knowhere
Народ, обрисуйте в двух словах зачем нужны модификаторы SKIN WRAP и morpher при моделировании подушек и тканей, когда можно сделать в Марвеле нужную ткань и просто экспортнуть ее в макс и всё, никакой возни. А на ютубах часто вижу что после экспорта скажем одеяла, зачем-то создают плейн, применяют морфер и берут анимацию у одеяла из марвела. Зачем?
На сайте c 07.02.2016
чтобы делать вот такие модельки https://3ddd.ru/3dmodels/show/krovat_iz_postelnogo_belia_adairs_australia_5
