Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 19.07.2018
Цитата Evilis:
Цитата lec05:
как мне начать тащить курсор выделяя полигоны без того, чтобы полигоны не наченали "двигаться" в след за курсопом
При данном типе выделения так же работают хоткеи как и при стандартном.  К примеру зажатый Ctrl чтоб добавить еще к выделенному или зажатый Alt, чтобы исключить из выделенного.
У меня не выходит так. Вот кликаю на полигоне (по центру чайника) и хочу вести курсором выделяя другие полигоны а не получается, тот полигон на котором кликнул он начинает перемешаться. Добовлять выделение с контролом так же не выходит, а вот вычитать с альтом получается
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
lec05
Цитата beard02:
lec05
Ааааа.... Спасибо!!!
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Так)))) Стремно сюда писать но тем не менее))) В эвермоушеновской сцене скрыты все текстуры и материалы. Вместо них объектам присвоены цвета их сетки. Как включить отображение текстур  и материалов во вьюпорте?
Украина, Запорожье
Цитата Evilis:
Глобально включать\ отключать отображение
Я сразу также и подумал. Но не помогает. Поэтому сюда и пишу. Дело не в том что не видно текстур, сами материалы не отображаются как назначенные материалы, во вьюпорте все покрашено в стандартные цвета. В цвета сетки объектов. Мудрецы эвермоушеновские как то хитро отрубили все материалы чтобы вьюпорт не глючил. Было актуально лет 5 назад, но не сейчас.
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Украина, Запорожье
Спасибо буду пробовать)
Скажите.. по идее при таком чамфере+турбосмуз кромка должна быть острая, почему при турбосмузе получается такой круглый угол?
А вот это таже ситуация но только с 1 итеррацией тут угол прямой
 Не должна. Полистайте последние блоги/уроки, там есть доступная информация для подготовки под сглаживание
На сайте c 15.06.2019
Скажите, как во френеле отвязать index of reflection от index of refraсtion в vray? Например, хочу сделать материал, который будет преломлять по индексу 1.6, а отражать только по самым краям, то есть, по индексу близкому к 1 (а фаллаут не хочу использовать). Нажимаю кнопочку "L" возле галки "fresnel reflections" и оно как-будто отвязывается, но делаю тестовые рендеры и явно вижу, что индексы все равно влияют друг на друга!
Зря не хотите, главное кривые правильно подёргать.
А это обычная практика? То есть, фаллаутом действительно пользуются тридешники? Я только учусь, но уже сам понимаю, что иметь независимые коэффициенты спада рефлекта и индекса преломления это просто жизненно необходимо, чтобы делать хоть немного реалистичные рендеры.
На сайте c 17.11.2013
Всем привет! Делаю в максе (2020) champfer, получается вот такая фигулина на одной стороне.
А если на вершины посмотреть, то вообще ужас что творится...
Подскажите пожалуйста как побороть. Если что, файлик макса тут .
День добрый! Скажите, нужно ли смотреть на количество вершин в модели, если работаешь на старой машине или только на количество полигонов? Количество вершин часто пишут на превьюшках. Для чего?
На сайте c 10.11.2013
если кумпухтер из 90-х то нужно, если чуть моложе не парься
На сайте c 26.01.2019
Подскажите, пожалуйста, как создать материал такой облицовочной плитки в Corona ?И как быть с большими белыми швами?
На сайте c 18.07.2019
Добрый день! Подскажите почему сетка так задрана? Как ее "опустить" ?
На сайте c 27.03.2008
kris_zbs
все в порядке, такое отображение сетки, но если мешает, нажмите на G
Цитата Evilis:
Цитата kris_zbs:
Как ее "опустить" ?
а, там у вас включен Working Pivot, переключите в View или Local, пивот на ноль переместите у группы (или объектов) по Z c помощью Transform ToolBox и выровняйте по сетке в Z 0
Спасибо большое!
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Здравствуйте, подскажите пожалуйста хорошие англоязычные уроки на подобии Viscorbel. По свету и материалам желательно, спасибо.
Читают эту тему: Interceptor
