Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 26.11.2019
Цитата Evilis:
Цитата agealforever:
Хотел спросить ещё про CoronaRaySwitchMtl, в environment ставить потолок,а в direct материал ламината и тогда потолок и ламинат будут независимы???
Я выше дал линк на канал, там вы найдете ответы и решения на массу вопросов.
Урок - CoronaRaySwitchMtl
Благодарю тебя человек;))) будь здоров!!!
На сайте c 10.11.2017
Здравствуйте, мне передали объект, который находиться в editable mesh. Я хочу перевести его в editabpe poly, но когда я выделяю объект и нажимаю правую кнопку мыши convert to отсутствует в свертке.  Объект не сгруппирован. я не понимаю как его перевести в editabpe poly. Помогите пожалуйста.
На сайте c 15.06.2019
А у кого-нибудь было такое - в 18 максе во вьюпорте некоторые объекты становятся черного цвета? Мышкой двигаешь, а они мерцают - то цветные, то черные. Вон как нижняя шторка на скрине.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Цитата PavlikGlydza:
где скачать репак 3д макса?
а где качают все нормальные пираты?
У меня совсем простой вопрос... Как в каком-нибудь канале смешать несколько картинок? Ну, например, в диффузе или рефлекте несколько битмапов. Если 2шт, то понятно - карта микс, а если 5 хочется? Что-то не найду ни в стандартных картах, ни в виреевских.
3t0n
несколько миксов или композит
На сайте c 13.03.2012
Blend
так я и думал(
На сайте c 15.06.2009
ХХ
И опять вопрос про стрелки , у меня так не выскакивало в моем далеком 2014м максе , но помню вроде есть где-то управление этим . При создании сплайна , выпали доп стрелкки управления , как их убрать . При этом если двигать весь объект , то можно перемещать только стрелки , а сам сплайн стоит на месте
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
Вкладка hierarchy, отжать кнопку affect pivot only
ХХ
klivren благодарю , точно , пивот , но запамятовала где находится
Украина, Одесса
Как нить можно скопировать материалы/содержание Слейт Мат-Эдитора вместе с контроллерами из одной сцены в другую ?  Прям что бы вот все это дело скопировать из сцены в сцену... https://i.imgur.com/UT14WlN.jpg
Там на самом деле в каждой ноде по пачке мульти-мат материалов, корона селектов и все завязано на контроллерах которые переключают Лето на Осень, День на Вечер/Ночь, включают свет в окнах и все такое.
Просто есть пачка сцен и вот пришлось наработки на дистанции перекидывать обратно в начальную сцену и тут я понял что все не так просто )) Потому что если копировать по отдельности все и подвязывать к контроллерам то уйдет часов 5 на это.
На сайте c 08.09.2010
Если еще актуально, то думаю можно это сделать через "open material library" и в качестве "библиотеки" выбрать максовский файл.
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Установил корону затем вирей некст, при запуске макс ругается на скрипт. Что можно сделать?
---------------------------MAXScript Auto-load Script Error - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\scripts\startup\CoronaRenderer_InitScripts.ms Exception----------------------------- Known system exception-- ########################################################################-- Address: 0xf931ba9; nCode: 0x00000000C0000005-- Desc: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION The thread tried to read from or write to a virtual address for which it does not have the appropriate access.-- Read of Address: 0x0000000000000038-- ########################################################################---------------------------ОК ---------------------------
На сайте c 26.01.2017
T.A.
Пожалуйста, помогите! Ставлю любое число  пассов в короне, рендерит только 1 из 120 например, причем очень вяло. То есть весь рендер происходит в один пасс. Ранее было все нормально. Может быть где то что то нажала???
На сайте c 28.07.2015
Поставил после переустановки винды на своё горе 2019й макс. Очень хотелось попробовать advanced wood, ну и подумал, что более стабильная будет чем 16я. Пока что одни проблемы. Слетают user paths в ассет трекере, не сохраняются кнопки на панели. Ну это еще ладно.
Ужасно бесит какое-то более резкое затенение поверхностей во вью-порте. Т.е. при определенном углу потолок и стены уходят в полную черноту.
В 16й версии этот эффект был на порядок деликатнее. Можно это как-то отрегулировать? Пробовал performance, но в нем не видно карт, а я хочу их видеть, а во flat color тени исчезают вообще полностью smiley-nea.gif
На сайте c 07.12.2013
-DIN-, спасибо!!Не удивлюсь, если и эта настройка решит слетать каждый раз.
knowhere
Здравствуйте, подскажите как изогнуть аккуратно стеклопакет?
Ребята кто в курсе как победить слайс плэйн + привязка ?
Почему то слайс плейн иногда не хочет прилипать к точкам при активном режими привязки, это баг макса или есть какие то технологические причины.
