Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 28.03.2009
Цитата shinodem:
Ameliya
на вирусы сканили prune?
Да. Вирусов нет.
На сайте c 27.06.2019
У меня в сцене есть какой-то объект, на который назначен материал с отсутствующей текстурой (ее даже в ассес трекере видно). Как выделить этот объект, ну или получить этот материал в рабочем поле матэдитора? Помню, что можно такое сделать в максе даже без установки плагинов, но не вспомню, как.
На сайте c 04.12.2017
пипеткой
На сайте c 25.04.2019
Добрый день! Подскажите,пож.,в чем может быть проблема:при нанесении материала CoronaMtl на объект,текстура не отображается. С Bitmap такой проблемы нет
На сайте c 15.06.2019
Скажите, почему может не отменяться автосохранение по Esc ? Иногда отменяется, а иногда нет.
3t0n
эта функция отключается в ини файле с настройками, без нее кстати файл должен быстрее сохраняться
shinodem
Функцию автосохранения можно и в окне с настройками отключить. Проблема не в этом - а в том, что часто автосохранение не отменятся по Esc, это неудобно
На сайте c 16.03.2016
Махачкала
Друзья, сделал merge модели в чистую сцену, все хорошо, конвертнул материалы в короновские, потом смотрю, оказывается некоторые битмапы загружены с галочкой override 1 на гамме вместо recommended (т.е. 2,2) и они светлыми становятся, а некоторые нормальные. Может есть какой скрипт как сразу для всех карт сделать recommended галочку вместо override? А то вручную долго менять, карт много. Спасибо:)
На сайте c 28.07.2015
сделал вот такой фасадик
хочу чамфернуть все края, но если юзать модификатор, то он захватывает ненужное и получается так:
есть ли какой-нибудь вариант, кроме как в ручную выбирать нужные эджи для чамфера? спс!
На сайте c 23.10.2012
Курган
как вариант
я бы под сглаживание сделал
На сайте c 15.11.2016
Перешел на 20 макс.
Сразу же столкнулся с такой штукой, что когда в эдит поли, при варфрейм отображении, работаю с мешем, то в момент редактирования, не видно задних граней.
хотя просто так они видны. Не удобно, не привычно, дико для меня это) Как бы их включить, кто знает?
Цитата Conejoxiv:
Перешел на 20 макс.
если, вдруг, у кого будет такая проблема, решение, вбить в консоль - nitrousGraphicsManager.DarkerEdgeOption = #off
В настройках модификатора чампфер есть по группам сглаживания, по углу.
На сайте c 17.12.2017
Добрый день. Подскажите рож. возможно ли в максе делать смещение с шифтом через копку select and move на панели инструментов? Надо создать новую грань и точно сместить ее относительно предыдущей, тем самым создать новый полигон с нужной длинной.
На сайте c 06.02.2012
День добрый!Подскажите пожалуйста есть ли какой то способ в Corona render сохранить отражения отдельно, чтобы потом в фотошопе дальше работать с ними?
На сайте c 16.11.2018
Добрый день! Не все 3д модели скачиваются((((почему так? Помогите пожалуйста!
На сайте c 30.07.2016
Астана
Добрый день! Конечно есть. С помощью рендер-пассов:
Кроме отражений есть ещё много разных пассов.Пробуйте. Надеюсь помог
Цитата Ameliya:
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: при попытке создать box в пустом файле, либо создает камеру или вообще ничего не создает... такое впечатление, что где-то что-то нажато.. Кто-нибудь сталкивался, как побороть?
Никто не сталкивался?
На сайте c 13.03.2019
Добрый день. подскажите сколько будет стоить рендер такой картинки ?клиент хочет видеть кровать с тумбами в подобном интерьере. сори если не по теме...
При выборе corona exr, как формата для сохраненных файлов в batch render, помимо основных exr отдельными файлами еще сохраняются все рендер элементы для каждой камеры. Галочек на save files нигде не стоит. Можно ли как-то сделать чтобы рендер элементы так не сохранялись?
На сайте c 14.03.2009
Крит
Только чтение
провокация на скандал
29.10.2026 22:50:38
06.11.2026 00:00:00
поставил макс 2020 на винду 10. вроде запускался. теперь не запускается, только стартовая картинка и потом отрубается. в чем может быть причина?
