Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Цитата mrgrey2000:
Конечно на окнах просто vrayлайт, если бы был скайлайт портал, я бы его мощность не смог крутить.
Ну вообщето можно крутить , не сам скайпортал конечно , но если закинуть небо в Environment и в связке крутить, а сам портал можно настройки корректировать, к примеру Rectangle/Disc Light
На сайте c 10.04.2012
Добрый день!
Подскажите, есть ли в максе инструмент, типа кисти, позволяющий быстро увеличить разрешение сетки в нужных местах?
Напрашивается слово тесселяция, только чтобы не руками выделять каждый полигон, а "рисовать" увеличением плотности сетки по ее поверхности, типа как скульптурное моделирование кистями делается. Или другой инструмент, который позволяет быстро и удобно решать такую задачу не переходя на уровень ручного "рисования" каждого ребра?
На сайте c 18.06.2020
Добрый день! Подскажите, можно ли как то добавить и скруглить Vertex-ы, красным показано как нужно сделать.
На сайте c 30.04.2019
Думаю, что чамфером можно, но угол останется до момента наложения ts.
А лучше, добавить эджей и расставить точки как Вам требуется.
На сайте c 28.07.2015
Через стандартное стекло почему-то не виден CoronaLightMtl. Глюк?
На сайте c 02.07.2020
Доброго времени суток! Подскажите, скачиваю модель с сайта, которая сделана в Короне. При добавлении в интерьер объект полностью черный. Как мне вернуть, установленные автором текстуры?
Возможно надо подсказать максу пути, по которым Вы сложили эти текстуры.
Симферополь
А у Вас установлена корона?
я пытался закинуть и другие файлы для макса. я так понял расширение *.max  это сама модель и перетаскиваю на объект *.mtl и *.obj файлы, но объект остается черным. Или ему как-то иначе надо путь указывать?
Вот для этого и интересуюсь!) Надо ли ее тоже устанавливать, чтобы отображалось? у меня Vray  только стоит, помимо стандартных визуализаторов.
Симферополь
Так конечно не будут работать материалы, Вам нужно установить корону и потом конвертером сконвертировать для В рэй. Либо вручную настраивать V rey материалы и использовать текстуры от автора
Спасибо! а подскажите, как сконвертировать под Ви рей?
На сайте c 23.01.2018
Шаг 1: Установить корону
Шаг 2: Во вьюпорте ПКМ и выбрать Vray Scene Convert
Шаг 3: конвертим и меняем настройки материалов под Vray
Спасибо большое!)
На сайте c 18.05.2020
Добрые времени суток. Хочу научиться моделить по фотографиям, то есть создавать сцену из бекграундов, выставлять перспективу и пр. Только вот уроков нормальных нет. Пару в письменном виде: загрузите бэкграунд, выставте perspective match и вуаля......
Ху*ля !!! Я 12 часов крутил камеры, выставлял перспективы, чтобы склеить две фотки и ничего не вышло.
Люди добрые, кто знает хорошие туторы, или может кто то объяснит, как из фоток создать сцену для моделирование авто например.
Надеюсь меня кто то да понял.
Если что, то фотки у меня все были одинакового разрешения.
И я знаю про ImageModeller, но у меня политика такая, чтобы в чём то хорошо разбираться, нужно выучить азы.
Возможно я не совсем понял о чем Вы говорите, но по-моему это невозможно. Во всяком случае лично я не знаю как моделить по фотографиям, сделанным с разных ракурсов. В таком случае я обычно использую фото просто как образцы, а не для того, чтобы прямо по ним расставлять вертексы. Насколько я понимаю, для моделинга авто используется три фото: вид спереди, сбоку и сверху. В этом случае действительно можно собрать студию и расставлять точки и нарезать эджи прямо по этим изображениям.
Загугли "Моделирование авто без чертежей". Есть такая тема, на бэкграунд ставят фото референса, настраивают камеру и так несколько ракурсов. Вот только у меня не получается настроить камеры, чтобы все рефы совпали
На сайте c 08.02.2016
Брест
Добрый день. Подскажите как избежать этих ломанных плоскостей во вьюпорте?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно найти модель такой двери?
На сайте c 11.10.2007
online
во первых проверьте, чтобы ваша сцена была вблизи от начала координат - такие переломы часто из за этого происходят
второй вариант - это когда сама сцена по площади слишком большая и тяжелая - тут одно из двух или включайте ViewportClipping или работайте в User проекции
ее можно сделать побыстрому из сплайнов. Наружная часть Rectangle+Sweep , внутренняя часть или сплайнами обводить или Plane+Opacity. Ну а замок возьмите с любой другой двери
На сайте c 09.07.2020
Всем доброго здравия! Вопрос по настройке Max'20, можно ли в Максе сразу выставить настройки объекта, а именно "Прозрачность объекта" в моём случае, я должен зайти индивидуально в настройки каждого объекта, там переключить кнопку "By Layer" на "By Object" и только после этой манипуляции,  я могу воспользоваться сочетанием клавиш Alt+X  что бы сделать объект прозрачным! А хотелось бы сразу нужную галочку поставить в настройках и спокойно пользоваться функцией прозрачности объекта! Спасибо!
Читают эту тему: DmitriiSenichkin
