Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 07.10.2020
При наращивании стен в shell выходит такой косяк. Как исправить не знаю. Пыталась исправить полигон, но с ним все нормально. Помогите пожалуйста.
На сайте c 02.06.2017
Планета земля
Сделайте extrude выделенной области далее выровняйте вершины в виде слева или во фронте добавьте сегментов где они необходимы и склейте вершины. Вариантов решения этой проблемки много и времени занимает совсем мало. Быстрее можно исправить чем объяснить.
На сайте c 22.11.2013
Минск
Цитата Alderia07:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при импорте скачанной модели в 3д макс, модель сохраняет свои текстуры, а при импорте в сцену к другим моделям, модель их теряет, показывает модель в белом цвете, в чем может быть причина и как это исправить?
на рендере они тоже белые? или только в сцене
На сайте c 16.02.2014
Поступил заказ на моделирование колонны .Я ещё не сталкивалась с колоннами такого типа ,где форма колонны "обёрнута" драпировкой . Какой принцип создания ткани в данном случае . Полигонально создавать складки- думаю,не обоснованно долго.Модификатор Сloth не решает  поставленной задачи.  Может есть ещё какой подход ?
На сайте c 30.03.2010
Альфа Центавра
либо ручками в 3dmax , но я бы cделал грубую болванку в 3Dmax закинул бы в zbrush и довел до ума. Тем более в новой версии есть работа с тканью (колизии и прочее)
ps. В помощь поисковикhttps://3ddd.ru/forum/thread/show/drapirovka_kolonny
novikovamarishka, ручками в зебре налепить, ретопнуть там же, если топология сетки не важна
Если есть доступ к модели, то 360 фотки сделать, загнать в агисофт, полученный мэш ретопнуть в любом удобном софте (3д-коат например)
На сайте c 14.03.2007
Xomesjan Саму колонну и факел сделал бы ручками поли, тут не сложно, а драпировку в марвелосе, тоже не сложно...
Альфа Центавра
Это не мне надо) Так да. Можно и в мервелоусе, только потом допилить в зебре для более выразительных складок. Просто мы смотрим со своей колокольни, когда знаем уже кучу софта и к каждой задаче смотрим, как лучше сделать исходя из этого. А теперь давайте вспомним если бы знали только один 3dmax) тут вариант один - ручками и сглаживание)
На сайте c 05.11.2020
Гайз, хочу настроить рендер нескольких камер и уйти. Но не могу понять как сделать чтобы каждая камера была своего формата.
На сайте c 13.04.2014
В Batch Render нажмите галочку "Override Preset" и для каждой камеры можно будет задать своё разрешение в пикселях.
На сайте c 01.03.2016
Подскажите плиз.
Как сделать менюшку выпадающую менюшку setting как в старом максе, т.е. квадратиком.
Раньше делал так, не помню как.
Надеюсь более менее норм объяснил.
На сайте c 16.10.2006
В преференсах отключи - Use Caddy
В общем придётся в 3д максе полигонально отстроить  складки .А огонь в Zbrashе .
Спасибо всем за советы  .
На сайте c 09.11.2016
Подскажите пожалуйста, как можно выделять полигоны на editpoly объекте словно ты кистью рисуешь, и полигоны выделяются ?  где-то видел что так делали, но не могу вспомнить где и как. есть объект - поверхность земли, нужно в некоторых местах сделать неровное выделение полигонов, так сказать абстрактное (если смотреть сверху, то словно клякса).
На сайте c 03.11.2020
Не могу разобраться почему при редактировании (изменении материала) скаченной модели в сцене  нарушаются настройки рендера,в том числе и освещение. В чем может быть причина?
На сайте c 02.07.2020
доброго времени суток! Помогите избавиться от шумов во время рендера! Пытался в настройках сам копаться по ютьюбу, стало только хуже, вообще не хотел рендерить. Вернул как было. Может есть тут эксперты, которые помогут!?smiley-blush.gif
При чем при тех же условиях на другом проекте все рендерило без шумов. файлы прилагаю.
На сайте c 10.06.2008
Цитата noob321:
в чём проблема??? помогите пожалуйста.
3ds max 2021.
А в чем вопрос то?
На сайте c 09.11.2011
Подскажите пожалуйста, при рендере помещения с естественным освещением интерьер темный, есть свет в окне есть солнце, но вокруг тьма.
На сайте c 26.08.2010
Какой рендерер, какие настройки экспозиции, какие материалы?
На сайте c 26.12.2014
Подскажите как увеличеть меню?, так что бы шары было ближе видно
Читают эту тему: 6neji6
