Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
dmitry2021, сетку покажите, а то сложно что-то советовать.
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
Только чтение
флейм
03.04.2025 13:16:14
11.04.2025 00:00:00
Заново сделайте этот ствол просто. Это полюбому будет быстрее, проще и лучше, чем разбираться, что за красоту Вы тут наворотили )
На сайте c 19.02.2011
Цитата dmitry2021:
TurboSmooth чтобы добавить больше полигонов, а затем с помощью Push/Pull с
Госпадя, вам нужен цилиндр, с 4-8 полигонами по высоте, noise, FFD и потом уже, возможно turbosmooth, если сможете для него убрать крышки цилиндра или сделать грани на них.
На сайте c 25.03.2021
Спасибо больше! С твоим способом намного лучше получилось.
На сайте c 08.09.2018
Dubai, UAE
Всем привет, чтобы не плодить новую тему пишу сюда
Наверняка кто то сталкивался когда назначаешь ффд на группу где геометрия и свет, свет куда то съезжает
кто то знает как бороться?
Штош, либо перенесённая корона опять сказалась на моих мозгах, либо это уже деменция подкатывает...
Я потеряла панельку и даже не знаю как она называется чтоб загуглить. Такая небольшая всплывашка куда координаты по осям вбивать. Не та что снизу закреплена.
На сайте c 21.06.2008
ПКМ по Select&move
На сайте c 16.01.2021
Попробуйте правой кнопкой мыши на кнопку передвижения или вращения
Цитата superpicha:
ПКМ по Select&move
Да, она, родная =) Спасибо, а то я уже думала не переустановить ли макс smiley-crazy.gif
ежовик гребенчатый))
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
НОБЕН (Показания к применению При лечении когнитивных и поведенческих нарушений, в результате патологии головного мозга сосудистого и дегенеративного происхождения.)
при короне выписывают ))
Это твоя "детская" замена мату?
Фигассе, я загуглила, не могу понять меня восхищает его вид или пугает о0
Dogeva, зачем на него смотреть, проглотила и все))
F12.
Предупреждение
флейм
31.03.2025 21:36:40
14.04.2025 00:00:00
Только чтение
флейм
03.04.2025 13:16:14
11.04.2025 00:00:00
Поручик, молчать!!! )))
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
Ребят! Подскажите пожалуйста, кто знает, как настроить быстрый доступ к папке в 3ds max при импорте и экспорте fbx? Слёту разобраться не получилось, но уже замучался носиться по "этажам" папок в поисках нужной для импорта и экспорта(...
Благовещенск
Да, все верно, уже разобрался, но всё равно большое спасибо!
Провет коллеги по софту!
Что-то переклинило или в правду не реальноsmiley-shok.gif. Сижу туплю:
Нарисовал плэйн 400х400мм. и присвоил ему маску. Разбил на полигоны 1х1мм. и хочу выделить полигоны либо только белые либо только черные. Дальше кроме медитации ничего не происходит.
Это правда нереально? Не обязательно в максе. Где угодно. Спасибо заранее.
_____________________
Ура!
Кое что придумал. Пришла мысль в голову присвоить плэйну displace модификатор
На сайте c 12.02.2016
В Максе через модификатор Vol. Select там есть функция выделения через Texture Map вот вашу картинку чб загрузил.
Ухты! Спасибо!
У меня вот что вышло.
Сейчас обязательно попробую как у вас. И это будет гораздо методичнее.
(Осталось все вершины выровнять по оси Z)
