Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
Самый лучший не подскажу, т.к. не знаю ) Но могу рассказать с чего начинался мой путь в 3d, как в профессии. Вот с этого ролика.
https://youtu.be/Trtm3WU78j8?si=kh4juaddRmYm84U8
Потом на этом же канале пересмотрел все видео в плейлисте "Изучаем Autodesk 3dsMax". И ещё очень помог вот этот канал
https://youtu.be/y5vT8TTiLOI?si=_pxmiM6h9MKn3Xmr
Там уроки последовательно пронумерованы, не ошибётесь.
Зайдут ли эти спикеры Вам я не знаю, но если да, то базу они дадут хорошую, на мой взгляд.
На сайте c 18.04.2023
Спасибо)
На сайте c 06.01.2025
Доброго времени суток всем! Есть вопрос, я новичек в 3D max, учусь моделировать. Есть необходимость в объемной фигуре ( пока предположим -Куб 100*100*100 мм) сделать прямоуголные пазы вдоль всех рёбер. Фигура распечатается на 3д принтере и потом нужно будет вставить в эти пазы тонкие пластины (толщина 2мм) из металла по всему контуру, чтобы они на 5 мм торчали наружу и 5мм входили в тело фигуры. Пазы именно в кубе будут под 45 градусов расположены получается, но если фигура будет более сложная там градус другой но всегда одинаков для смежных граней должен быть. Экструдер не подходит - он вдавливает только треугольным сечением, а надо именно прямоугольный паз с заданными параметрами ширина+ глубина (зависит от габаритов толщины пластин и глубины утапливания в фигуру)
На сайте c 25.05.2020
может я чё-то не так понял, но может так: чамфер на рёбра, а потом - экструд полученых поликов?smiley-rolleyes.gif
На сайте c 14.03.2009
Крит
Только чтение
провокация на скандал
29.10.2026 22:50:38
06.11.2026 00:00:00
в чем может быть причина FFD не работает?. Форма сделана из сплайна с потом ретоп.
Перевел в поли, сделал ресет.
К примеру Bend работает. и другие модификаторы
Причем вот проверил не идет перемещение по координате Y
явный глюк какйо-то. макс 2024
так, перегнал через fbx в 2016 та же шляпа. =)
на каком-то этапе ошибка явно.
На сайте c 27.09.2019
Нижний Новгород
Вот бы полный скрин)
Крит
Только чтение
29.10.2026 22:50:38
06.11.2026 00:00:00
что именно?)
урок пишу, застрял прямо. это формирования лепестка, потом меш в growfx закидываю для последующей деформации по пути.
там работает. но именно FFD делает приколы. Хотел чтоб все можно было менять. Но по факту нужно в поли переводить, там делать нужную деформацию через софтселекшен, делать ресет и потом в growfx загонять. Там то же свои приколы. Без ресета будет ерунда
Хотя бы проверьте у себя такую схему. Почему не работает?
На сайте c 13.08.2020
А если Lattice немного больше отмасштабировать?
Крит
Только чтение
29.10.2026 22:50:38
06.11.2026 00:00:00
На сайте c 15.10.2019
Цитата paz:
не работает
я открыл ваш файл, ffd тоже не работает на данном обьекте. Я экспортировал его в obj и обратно в сцену и все ок .
Крит
Только чтение
29.10.2026 22:50:38
06.11.2026 00:00:00
Evilis,  ну хоть кто-то разобрался) Спасибо. Будем знать. Вообще это странно так как тот же Bend работает.
Идея была такая, чтоб можно было возвращаться к форме сплайна и редактировать. Если сделать вогнутой форму, то скорее всего то же с геометрией будут моменты. нужно проверить. Но теоретически тот же сдвиг можно задать другим модификатором.
klizma2000, странно то же.
Да, спасибо, так и пробую теперь!!
На сайте c 19.09.2006
Здравствуйте. Напомните пожалуйста, как сделать, чтобы при замене мат-ла на одном инстансном объекте, он применился к остальным?
Скопировать объект как Reference
На сайте c 16.10.2008
Mateditor - Options - Propagate Mtl to Instance
Reference нужен для сохранения иерархии от родительского объекта, при назначении материала воспринимается как instance...
Крит
Только чтение
29.10.2026 22:50:38
06.11.2026 00:00:00
такая ситуация на днях была интересная. не открывается файл, падает сцена.
думал форест, не был установлен или еще какой-то плаг. форест поставил, квик тайл поставил.
Ничего не помогает. Макс 2023-2024. Начали разбираться, делать мердж. Короче все мерджится, кроме одной камеры. Как только ее добавляешь, все.
Ну я понимаю объект какой-то, текстуры, плагин кривой или еще что-то. Но чтоб с камерой так было. В первый раз. Причем, что на 2023 версии, что на 2024
На сайте c 01.07.2022
Люди добрые помогите пожалуйста!
Почему при создании новых ребер на полигоне появляются разрывы геометрии? При чём неважно каким именно способом было создано это ребро (Connect, Quick Slice, Slice Plane и тд.)
Перегуглила всё что только можно и ответов на свой вопрос не нашла
На сайте c 11.07.2009
Это когда слишком с булеоном забалуешься происходит.
Если коротко, то нарезайте полигоны так, чтобы они были четырехугольными
В вашем случае это должно выглядеть как-то так
