Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 01.04.2011
max_7
http://vraydoc.narod.ru/vray150sp5/tutorials_imap2.htm
это тебе ссылка на урок по пролёту камерой через комнату
На сайте c 02.07.2007
Владивосток
На всякий случай тоже решил прочитать первые 30 страниц. Вдруг, думаю, поможет, - не помогло. Может есть у кого-нибудь ответ на мой вопрос, чуть повыше повис который?
Спасибо!
при выведение списка - можно в строку (там нечто вроде строки поиска есть) забить первые 2-3 буквы названия объекта, выделится несколько, из них проще выбрать, мне такого способа пока хватает
На сайте c 15.09.2011
Всем доброго вечера!
Уважаемые гуру 3D моделирования, прошу вашей помощи. Я в качестве хобби занимаюсь поделками разными из композитных материалов. Тут в голову шальная идея влетела, хочу потихоньку сделать копию (снаружи) ретро авто в натуральный размер. Модель авто есть отрисованная в 3D max. задача стоит в следующем, нужно с модели сделать поперечные сечения через каждые 5-10 сантиметров (примерно 45-90 сечений).Я сам в 3D max полный ноль. В идеале эти сечения перевести потом бы в автокад, там я что то хоть понимаю, и смогу к нормальному размеру привести. Подскажите что и как делать, на работе есть лицензионный 3d max 2010.
На сайте c 06.08.2010
Ребята, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быстро выбрать объекты, которые имеют один и тот же материал? ) Спасибо
На сайте c 18.01.2010
Sanechek2
нажимаем на select by material в редакторе материалов и вылезает окно select object с выделеными объектами которые имеют сей материал, нажимаем select тем самым потверждаем их выделение...
см. скрин ниже
На сайте c 16.09.2011
Добрый день. Не отображается панель "Reactor", где он включается. Нажимал ПКМ по панели инстументов, но там его нету. Насколько я знаю, он должен был быть с версии 7.5 как неотъемлемой частью программы.
Тут тоже его нет.
Может урезанная версия? Если этот реактор можно добавить, то каким образом?
Алекспар
в2012 убрали
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
включается: Customize -> Show UI -> Show Floating Toolbars вылезет куча панелек, среди них есть и Reactor
Насчёт 2012 не уверен что есть
Алекспар
в2012 убрали
Ну а добавить как-то можно?
Отвечу на свой вопрос, для владельцев макса 2012.
Порывшись в диких просторах интернета, выяснилось следующее:
"реактор" убрали совсем. Вместо него добавили модификатор(!) MassFX. Итог:
Ткань (Cloth), Мягкие тела (Soft Bodies), Веревка (Rope), Вода (Water), Ветер (Wind) - неподдерживает
Деформируемые оболочки (Deforming Meshes) - частично
Твердые тела (Rigid Bodie) это единственно с чем еще справляется MassFX, и то его динамика проигрывает ранним версиям Реактора.
Итог: возможно решение данных проблем будет в следующих версиях, либо отдельных платных "паках", хотя время покажет... Так что Макс 2012 пригоден в основном для создания красивых сцен. (вот тут как раз больше плюсов чем минусов при сравнении с предыдущими версиями)
На сайте c 08.02.2011
Помогите! не могу создать материал! появляется вот такая таблица. Что делать?
заранее всем спасибо.
На сайте c 16.03.2008
Орск
BarselonaN
Похоже текстура слишком большая,если не ошибаюсь,комп не вывозит
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Доброй ночи, ребят возникло у меня пару вопросов, был бы благодарен если просветите, вопрос раз: пытаюсь при помощи привязок одну деталь к другой прилепить, привязку показывает где надо а не клеится или клеится на другой угол, иногда помогало то что менял ракурс и получалось, а щас просто измучался, может есть этому решение? вопрос два: на панели по случайности сделал 3 кнопки выделения по имени, как обратно сделать одну, вопросы ламерские ибо недавно в 3d, спасибо.
На сайте c 28.07.2011
1. правой клавишей мыши на значке привязок. И ставишь галку Bounding box
2. Можно - Custumize User Interface - кнопочка Reset (возврат к настройкам по умолчанию).
Mu$limu$
лично я чаще Align использую
Хас-Вегас
СтарикХоттабыч спасибо но не помогло(
Align я тоже использую но тут, просто объект фигуристый, ну да бог с ним, вы мне скажите плз, как убрать лишние кнопки, а то у меня одной команды 3 кнопки, случайно както сделал щас незнаю как убрать, знаю где в принципе покопаться надо да боюсь как бы хуже не сделать.
На сайте c 06.09.2011
Ану как ребята помогите с такой бедой.
При попытке утсановить Макс 2012, сначала выдаёт сообщение, что у меня что то другое устанавливается (не понимаю что, интернет отключен). Затем установка продолжается, но в конце опять какой то бок (привожу скриншот).
just_a_man
Вроде всего лишь не может установить NetFramework
видимо потому, что он уже такой есть
попробуйте в настройках инсталляции отключить его.
nailgun
Спасибо за ответ. Когда я в тот раз устанавливал, я залез в раздел, где можно было выбрать, что устанавливать, а что - нет (мне уже как то подсказали). Не думаю, что там есть что то ещё в таком духе.
just_a_man
я уже давно устанавливал, поэтому точно не скажу, но это не в настройках инсталляции самого макса, а "выше" как-бы
в дистрибутиве к максу в support (в 2012 3dparty) лежит это фреймворк, директХ и Java
Макс пытается при инсталляции все их поставить. Обычно, если всё свежее, то пропускает. Но иногда, бывает, глючит
если не найдёте где отключить установку этих штук, можно попробовать просто удалить Net папочку.
На сайте c 25.10.2009
editable spline, хочу подвигать точечки масштабированием, но Gizmo стоит не в центре ... парюсь
Читают эту тему: Evilis , viktoriagaf
