Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Хреновые у Вас компьютерщики...
Что значит размер??? Если количество полигонов, то нажмите 7 и в левом верхнем углу проекции будет к-во полигонов.
Если имеется ввиду геометрические размеры то померьте рулеткой (Tape) и масштабируйте как Вам надо.
Но что бы из за веса модели грелся комп... первый раз такое слышу..
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
Я рано обрадовался.
cactusss твой совет почему то не помог - http://postimg.org/image/7run8lm2v/
Что делать?
HDRI карта должна быть и в Environment и в Material Editor
На сайте c 09.01.2012
Ок. Убрал у Syn карту Sky, добавил VRayLight Dom, карту HDRs в Dom и Enviroment and Effects, видимость HDRs карты – фона во вьюпорте появилась.
Как можно двигать положение HDRs карты, что бы сделать видимым нужный ее участок?
Belgrade
м.н.с.
после того как сделали Instance Hdri в матэдитор используйте для вращения карты Horiz. или Vert. Rotation....
там же в окне Mapping Type выставить Spherical.....
На сайте c 01.11.2012
Помогите, пжл! Искажение в проекции перспективы. Выбираю камеру, затем в модификаторах-camera correction- guess, изменений нет. Пробовала и через правую кнопку мыши, результат тот же...вернее его нет(
Что делаю не так?!
использую camera vray
кнопка guess vert, не дает нужного результата
На сайте c 07.05.2010
ребята, помогите, пжст, чайнику, ситуация такая: моделю на своем компе, рендерю по удаленке, все всегда было гуд, и никаких нареканий не вызывало. недавно переставили винду и весь софт, после этого картинка при прочих равных стала получаться "серой" (пробовала на разных сценах, результат везде одинаковый - пропала контрастность, тени не насыщенные, блики... не бликуют). в чем мб проблема? где какую галочку перекосило?
Украина, Киев
так может камера и так ровненько стоит? показывайте скрин, чего делаете, и что хотите добиться.
опять таки покажите вашу серую картинку. Ну самое обычное - в максе гамму забыли настроить. Или настройки вирея в Color mapping
А монитор остальные картинки нормально показывает? может дело в настройках видеокарты?
Повороты текстурных координат HDRs – показано в ролике «2Vray SUN Dome HDRi» (спасибо ютубу).
Надо сделать анимацию рассвета – видимое солнце, которое меняя свой цвет, поднимается, набирает силу света.
Что то не разберусь как это сделать.
Syn + Sky - давют возможность получить видимое солнце, менять цвет, силу света. Но это все статика.
А анимировать эти эффекты, их изменение, анимировать движение солнца что то не получается, ключи не ставятся (камера стоит на одном месте).
Если в Enviroment and Effects выставить картинку неба или HDRs, видимость диска солнца пропадает.
Да как же сделать рассвет? Нет ли урока по такой теме?
пардонте, перечитала свое сообщение и чувствую, надо поспать, а то совсем уже мысли формулировать не в состояниии. завтра подготовлюсь, сделаю картирнки, спрошу снова, спасибо за отклик!
radi писал(а):картинка при прочих равных стала получаться "серой"
итак, я собралась и разобралась!
вдруг кому понадобится:
на компьютере 1 (на котором моделю) картинка получается нормальная и все гуд; после отправки на удаленный компьютер в результате рендера получается серость и непонятность!
итак, к вопросу о чайниках, настройки гаммы стали настолько дефолтными, что даже в голову не пришло, что их нужно снова настраивать: для макса дефолтом оказалась не гамма 2.2. разобралась, исправилась, спасибо!
На сайте c 27.05.2012
Как скопировать модификаторы одного объекта другому?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
правой кнопкой мыши в стеке
На сайте c 08.01.2013
Здравствуйте.
Пожалуйста подскажите в чем дело. Выполняя "матерого чайника" сразу столкнулся с проблемой. При выдавливании перенесенного из Автокада чертежа стены становятся черного цвета и ничего не помогает изменить их.
Точки "сварены", по одной желтой на каждый четыре. все перетаскивал и проверял на наличие разрывов. заново отрисовывал чертеж и импортировал. Итог - стены все равно черные.
Пожалуста подскажите в чем причина.
Зарание благодарю!
Запорожье
Материал назначьте им какой нибудь
На сайте c 06.02.2012
Россия, Чеченская респ.
Как можно быстро зааттачить в один объект много поли деталей? Или только щелкая мышкой на каждую деталь можно это сделать???
Belgrade
virtualniy
можно при помощи Attach List списком.....
На сайте c 14.02.2008
если мне не изменяет память - в максе можно как-то настроить чтоб при повороте view cube, по центру оказывался выделенный элемент
или мне это приснилось?
На сайте c 07.08.2009
Питер
farxat, нормали вывернуты. добавь модификатор normal. если честно, то геометрию из автокада я бы не переносил. только 2d, а потом в максе поднять стены и сделать проемы (не черз булевые операции). это гарантирует нормальную сетку в дальнейшем
На сайте c 01.12.2010
Здравствуйте! У меня есть файл .max 2013 , но я не открою его в своем 2012м....У кого есть 2013 макс и возможность сделать из этого файла формат fbx или 3ds??? Очень нужно
Вот ссылка на сам файл
http://www.ex.ua/161636364319
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
pazmani пересохранил в max 2011, значит у вас должен по любому открыться. Скажите куда отправить.
Вот ссылка http://yadi.sk/d/geUEuL-67hKHi , превый раз пользуюсь Яндекс Диском
